Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 947 из 3087<  1 ... 944  945  946  947  948  949  950 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 181
C_i_t_r_u_s писал(а):
А теперь вопрос на засыпку - если на входе в VRM 400 ватт, а на процессоре 210, то сколько ватт должен рассеивать VRM?
В точку!
Питальник скорее свалится в защиту и начнет душить производительность процессора, что в свою очередь приведет к снижению потребления. Ну или просто сгорит.
В другую точку - то, что как бы ни считал ты кпд - в любом случае 420вт - на vrm и проц. Если на цепях рассеивается 100вт - что тоже немало, то на проце все те же 320.? - и это на частоте 4500? Зачем процу на частоте 4500 - 320 ватт?
Теперь в точку вопрос про Евгения - если ты так же даёшь 240 - 250вт, то твой же кпд в 0.7 -0.8 - разве не даёт 168 - 200вт? :-)
И тогда возвращаемся к моим типа "липовым" цифрам
Я дал
на TDP максимум без разгона NB HT - 184вт
c разгоном ________________________198вт
VRM - _____________________________218wt
Это был расчёт по данным - на которых у него 350вт
У БП - ТАМ 90 - 94% КПД
350 х 0.92(средне) =322вт
при этом 88вт - система без нагрузки и на одном модуле - пусть на всех ядрах 100вт
322 - 100 - 218 =4вт - это типа должно хватать на нагрузку в разгоне памяти, северника, южника, и раскрутку вентилей -
Но этого очевидно мало! Не говоря уже про твои на проц240-250. где ты вообще в минус загнал.
Смотрим, что я говорил по поводу ТДПэшного расчёта
- он настолько же ниже максимума, насколько проц имеет ДЕЛЬТУ - возможность стабильной работы ниже вбитого вида
Вот мой, например проц - стабилен при 1.236-для линикса с ГФ равными дефолтным. При 1.260v тем более. для реала вообще 1.224
В биосе я на частоту 4000 - ставлю минус -125мв - на NBcore - минус 25мв - на северник - вообще вместо 1.1в - 0.880-0.920
То есть у моего проца с видом высокая дельта - 1.375/1.224 = 12%
Если у Евгения похожая дельта,
то там как раз тдпэшная мощность будет 162вт-174вт,
vrm в таком режиме могут иметь более нормальный кпд - и потому на них может менее 190вт
Тогда получится
100вт система без нагрузки
190вт VRM проца
32вт на обеспечивание разгона северником, памятью, кулерами с возросшими оборотами.
Итого 322.
что не так? кстати проц другой новый батч с видом 1.288v имеет слабую (низкую) дельту - всего 6% и в любых конфигах горячее.
Я свои низкие температуры высоковидового с хорошей дельтой проца - и разгон до 5400 - объяснял именно этим. Кстати интересно, какие у 8300 vcore на 3500
на частоте 3516 Vcore 1.164v LinX 74 стабилен не выйдя за 0.5гф
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
В общем поменял свою мать на gigabite GA-970A-UD3P.
Но частично проблемы с разгоном остались. Так же при разгоне fx8300 до 4500 или даже 4300 после рестарта из биоса видновс грузится. Но при последующем рестарте начинает ругаться Биос. Но зато теперь даже когда загружается виндовс на 4500 мгц, то в тесте OCCT частота не падает а держится на установленном уровне.
Теперь осталось решить проблему с тем что биос отказывается загружаться.
Может быть это предел проца? Но ведь когда все таки виндовс грузится, то проц на 4500 работает нормально и проходит тест в ОССТ. Так что по-идее это мать.
Может у кого-нибудь есть такая мать, до какой частоты удалось разогнать процессор?
vrnAlonso Это проблема МП.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
vrnAlonso эта мама. Когда проверял (спортивный интерес) 8350 - 4.7, 1.5в, особо стабильность не тестил, минут 50 гта 5 - вылетов не было. Но суть не в этом - стартовал комп нормально. Правда чтобы не было двойного старта обратно включил буст и его тоже 4.7 поставил. Возможно дело в этом. Не стал разгон оставлять ибо шумновато стало, и питальник 4-пин очень жалко. Прям совсем. Тянет то тянет, но на последнем издыхании.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
vrnAlonso такая же мама, такой же проц. Стоит в 4.5ггц. стабильно.
vrnAlonso Есть тут человек с такой мамкой,все у него ГУД! Держит 4700\2520
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 130
Prof писал(а):
там проц совсем другой в отличии от вишеры и жрать один 200 вт может
Сути это не меняет, на любом процессоре с ростом напруги потребление растет квадратично.
vus писал(а):
Как думаешь есть смысл термопрокладками соединить эту пластину со стенкой корпуса, точнее с опорной пластиной для матплаты?
Мало смысла, железной пластины не достаточно для отвода тепла от них, особенно у тех кого там с целью удобства установки кулера вырезана дыра. Я радиаторы клеил небольшие и вентиль туда, только так я смог получить адекватные температуры в сильном разгоне.
Ты уходишь от темы, были даны конкретные данные 4500 при 1.58-1.6v, данные там по КП и температуре процессора. То что ты привел для этих параметров не совпадает с реальными замерами. Твоя формула, которую ты сюда даже не скидываешь не работает!
У Евгения обдув обеих сторон и более легкие условия для питальника, там 100% КПД нормальный.
Так что ни к чему не возвращаемся.
Prof писал(а):
Кавери 4.6Ггц NB 2400
Они в 99% случаев по IMC даже 2100 берут со скрипом и на диких напругах.
А так - мой 7850k@4600CPU/2000IMC/1200IGP отлично бегал с отрубленным APM и C6 и с переназначенными P-states (чтоб в 3D частоты проца не сбрасывал) на CX430M.
Prof писал(а):
чтобы не вис сразу
Он либо пашет, либо виснет. Третьего почти никогда не бывает.
Prof писал(а):
только видюху свою встроенную отключи а то она всю малину портит
Может тебе ещё на одном модуле погонять?)
А обдув на питальник не делал?
И можешь написать что в биосе менял для разгона?
Фото: 130
Victor Kokoshko
Есть два процессора:
FX-8300 3300/2200MHz, 95W TDP, VID 1.087v/1.163v 1443PGY
FX-8370 4000/2200MHz, 125W TDP, VID 1.313v/1.163v 1432PGY
Сколько по твоему каждый из них должен потреблять при частотах:
Частота ядра/частота КП и л3/Напряжение проца/напряжение кп и л3 и вероятные температуры под нагрузкой
4700/2200/1.4v/1.1v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов
4700/2600/1.4v/1.3v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов
4700/2700/1.4v/1.4v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов
5000/2200/1.52v/1.1v температуры ядра скорее всего будут в районе 45-60 градусов
5000/2600/1.52v/1.3v температуры ядра скорее всего будут в районе 45-60 градусов
Чувак!!! Конечно пока рано говорить, но пока такое ощущение, что ты меня выручил! Оставил включенным буст и сам его ограничил, разогнал до 4600 - пока все нормально )
Если так, то огромное тебе спасибо!
Фото: 181
Ты в любой свой пост втюхиваешь эту фразу - любой ценой, что отсутствия логики, что цеплянием за аномальные, выходящие за рамки погрешности чьи -ми результатами.
а 100% кпд нормальный - это именно он нормальный в его штатном кпд - которое 100% никогда не бывает? Так сколько нормальный КПД там?
Почему - ты признал, что мои расчёты здесь верны, или не возвращаемся, потому что ты не способен адекватно понимать
смысл понятия - на что ориентироваться в отводе тепла?
Или ты считаешь, что на основании частного случая у ИН - всем надо ориентироваться на такие цифры, только потому что "по замерам"
Ты утверждаешь - что я был бы прав в своих расчётах - если бы рекомендовал всем считать 81 градус температуры на 4500 - и 35ампер для блока питания по линии 12в?
Как ты там говаривал (дай мне 100 таких замеров - тогда и поговорим)
Фото: 42
devl547
может дело то в том что всё же что проц может осаживать блок
а не рассказывать мне где и при каких условиях он работает ,эта встроенная видюха при малейшей нагрузке начинает отъедать ресурс предназначенный CPU
так что там постоянный баланс и проц нельзя использовать на 110-150%
Ты по пробуй разогнать по NB и повышай вольтаж при этом и посмотри на поведение своего VRM и блока
у тебя сразу вис а у меня ещё в винду умудрялся загрузится (может всё же видюха мешается)
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Это вообще не о том.
Нет, не начинает)
И как же это он у меня жрал около 200 ватт, когда TDP у него всего 95?
Хочешь поспорить насчёт Kaveri - Добро пожаловать в соответствующую ветку.
Фото: 130
Victor Kokoshko Не знаю как другие, но лично я не могут признать твои расчеты верными пока они не начнут совпадать с действительностью и пока ты наконец не распишешь свою формулу здесь по которой все считаешь.
Причем тут это, речь шла про конкретный замер ИН, а не то что будет у других. И так очевидно, что простой пользователь не будет лупить выше 1.5 вольт. Таких людей единицы.
И опять от вопроса уходишь:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13352516#p13352516
Или уже боишься предсказывать максимальное потребление?
Там же два процессора, один низковидный, другой простой. Не интересно уже чтоли?
Фото: 181
Я то посчитаю, но ты докажи свою адекватность
1 - Ты обвинил меня в рисовании скринов? Потребовал видео, сказав, что признаешь, что я не рисую скрины - и извинишься
2 - Я дал видео - те не признал, съехал что я линпак кривой юзаю - я дал 5 разных линпаков - ты не признал, что я не рисую скрины - и линпаки правильные
4 - Ты потребовал - 100 результатов как у меня - но не признал что я не рисую скрины.
5 - Я дал 3 аналогичных результата - в том числе твой.
6 - ты съехал - и не признал того, что я не рисую скрины, я уже не говорю о том, что не принёс извинения за ложь и издевательства.
Так рисую я скрины или нет?
Хоть раз за 2 года способен адекватно отреагировать на поставленные вопросы?
подтверждение вышесказанного
Дай мне ТОЧНЕЕ инфу - если хочешь получить результаты по полной
))))))Есть два процессора:
1 Покажи мне дельту этих всех сочетаний, то есть проходы стабильные линпака - на напряжениях Vcore,V - NB - насколько они ниже у каждого,
чем вбитый вид.
2 Какой будет кулер - и какой охлад матери и корпуса.
А то потом съедешь - и используешь всё что я скажу, как всегда против меня.
Я потрачу день на расчёты - что бы потом нашёл вошь в моих расчётах - за которую зацепишься :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
"""C_i_t_r_u_s Или ты считаешь, что на основании частного случая у ИН - всем надо ориентироваться на такие цифры, только потому что "по замерам" Причем тут это, речь шла про конкретный замер ИН, а не то что будет у других"""
Нет! Речь шла про то, что ты на основании этого единичного случая - называешь мои расчёты "липовыми"
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
И в чём ты не согласен здесь - по Евгению?
"Тогда получится
190вт VRM проца
Итого 322."
Фото: 3
190вт VRM проца
это как понимать? какая система без нагрузки и почему в итоге все сложено?
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 130
Victor Kokoshko
Я уже ясно давал ответ почему я не собираюсь принимать твои скрины с линпаком и чем не устроили твои кривые видео, если проблемы с памятью листай ветку и ищи.
Взрослый мужик, а ведешь себя как обиженный ребенок.
Тут инфы более чем достаточно.
чем вбитый вид.
Какая разница какой кулер, если тебе дают примерную температуру процессора? :lol:
Причем тут линпак если он нагружает слабее прайма?
Тебе так много надо времени, чтобы посчитать 10 режимов по одной формуле? :lol: :facepalm:
Давай тебе помогу, скидывай формулу я сам посчитаю прямо тут, если тебе так трудно.
"Тогда получится
Я уже давно все посчитал, чего повторяться?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13350244#p13350244
Фото: 181
Система Евгения - он дал мне параметры его проца в разгоне и предложил проверить мои расчёты.
Я дал
Скрытый текст
Тогда получится
190вт VRM проца
Итого 322.
Не способен. Значит - неадекват. Напружинь и подразгони свой головной проц, и ответь,
Можно ли неадеквату, утверждающему, что "он никогда не поверит" что -то доказать?
Дефрагментируй логику - я тебе расчёты дал по данным Евгения - где у него потребление системы от розетки 350 вт - а не потом, что он по прайму дал 368.
Тебе бы не мешало понять, что разные программы при одном и том же разгоне конфига - имеют разную потребность в теплоотводе.
Хочешь - хоть по синебенчу давай - но линпак лучше, ты же сам всегда его рекомендуешь.
Мне не нужна твоя помощь - помоги себе вычислить дельту каждого проца - или слабо?
Всё просто - найди лишь минимальные напруги, на настройках частоты по умолчанию без турбо - и выложи скрины ДЕЛЬТА - это показатель удачности камня, чем она больше, тем выше проц погонится при одинаковом TDP
из 368вт из сети ты дал только на проц в разгоне 250вт напоминаю, и это считаешь аргументом моей липовости моих расчётов.
Вот распиши оставшиеся 118 ватт - на всё - видяху, ндд, питание матери, нагрев северника южника, памяти, вентиляторов - может у Евгения более экономные - но он сказал "куча"
Сколько их там у тебя?
2 х 0.7а 70мм (боксовые) 1.4 на цепи - по 6в = 8.4вт (иногда включаю 12в - в грелках) = 16.8
3 х 0.18а 120мм 0.54 (один в бп, 2 на радиатор) 0.54 х 12в = 6.48вт
2 х0.18а 80мм 0.54 ==============6.48вт
2 х 0.16а 120 - корпус - мать = 0.32 =3.84
Я тебе по вентилям только скинул свои - посчитай что вышло - ты ж вопросы за вопросами кидаешь - а ответы не читаешь.
Последний раз редактировалось Jeton 17.11.2015 3:55, всего редактировалось 1 раз.
3.10. переход на личности. ЖК. 2 недели
Фото: 130
Речь шла о максимально энергопотреблении, оно у каждого процессора постоянное! А ты занимаешься подгоном своих рассчетов под то что скидывают, но так как ИН попросил тебя сначала скинуть твои липовые значения, а уже потом скинул свои реальные замеры ты облажался!
КПД питальника у Евгения выше, ибо он его охлаждает по обе стороны, а я уверен на 100%, что охлада у ИН на задней стороне просто не было. Но это скажет только он сам.
Не вижу смысл продолжать разговор с человеком, который не умеет без истерики и оскорблений разговаривать.
