Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 947 из 1121 • <  1 ... 944  945  946  947  948  949  950 ... 1121  >
Фото: 53
Dellirium88
Настоящие проблемы начались при разгоне процессора. Неоднократно проверенный режим его работы — 4,7 ГГц — приводил к перезагрузке ПК буквально на восьмой секунде теста LinX 0.6.5. Стоит отметить, что разгон ЦП реализован здесь посредством активации в том числе и пункта меню UEFI Intel Turbo Boost Technology. Если этого не делать, то частота составляет всего 3,4 ГГц. Варьированье числа Long Duration Maintained ни к чему не приводила, грешным делом я подумал, что плата не умеет интерпретировать проводимые тут изменения. Но установка Intel Extreme Tuning Utility развеяла эти опасения. Дело было, как оказалось, в срабатывании защиты при перегреве силовых элементов, хотя соответствующие пункты, позволяющие игнорировать эти механизмы, также активировались.
Температура элементов достигала 90 °С, а радиатор прогревался всего лишь до 50 °C. Очевидно, отведения тепла от используемых силовых элементов не приспособлено посредством сторонних конструкций, виной тому, в первую очередь, небольшая плоскость соприкосновения самих элементов и теплоотводящей среды, в роли которой выступает не слишком эффективная в данном случае термопрокладка.
https://www.overclockers.ua/motherboard ... rsary/all/
Asrock Z97 Anniversary
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 09.09.2017 18:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 44
У меня Гига z97x gaming 5 точно также тупит, все тесты проходит, а в Linx выключает комп на каком-то из прогонов. Просто забил и все, темболее что разгон проца снял в сток. Причем когда купил ее спрашивал тут про данную проблему, никакого толкового решения не потсказали, теперь хоть знаю что возможно из-за мосфетов. Хотя мне уже и пофигу, скоро на Ryzen 2 переходить.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
KT писал(а):
ring ratio кстати точно на 40? Там мин. макс. задается...
нет там такого.. тупо крайний множитель.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Ну да, эта мать вполне себе может так взбрыкивать- ее как бэ- утрированно, выпускали для 3258 Пня)
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 73
Qvak писал(а):
бредятина чистой воды - поверхность теплосъема с радиаторов в десятки раз больше, чем с мосфетов.
имеет смысл заменить термопрокладку на нормальную
ты сразу же ниже глянь, глядишь и подумаешь насчёт бреда, категоричный ты наш. теплопроводность прокладок одной толщины +- копейки одинакова, если только она не криво приклеена или вообще это не хуанан какой-нить. поэтому замена прокладок на свежие на брендовых матерях даёт минимальный эффект типа 2-3 градуса, пройдено не раз. бОльший эффект даёт усиление прижима радиатора, полагаю понятно почему. хороший обдув голых мосфетов "на столе" (который весьма сложно реализовать в корпусе) весьма эффективен, если не пробовал - не теоретизируй столь категорично. площадь у него больше, пфф...
3770K/3570K...
Фото: 69
ага-ага, только у одних 0,5 в/м, а у других 5 в/м.
ну куда уж мне до великого практика экстремального разгона
Пека пока что унесли, как принесут буду колхозить охлаждение мосфетов, спасибо за советы.
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 73
не утрируй, у всех брендов на мосфетах прокладки практически одинаковые, за исключением цвета. и суть их марлеподобная ткань, пропитанная собсна чем-то похожим на термопасту. повторюсь - у брендов, а то щас начнётся...
экстрим тут причём? что, никогда не гнал на бюджетных платах, где врм голый? радики лепить - это уже потом, сначала на стапеле разгон с активным обдувом, дабы выяснить "а стоит ли вообще...". ещё раз, если сразу не дошло - интенсивный обдув голых мосфетов даёт лучший результат, чем пассивный радиатор типа вот того ассроковского. ясен пень, если ты ещё и дуть на него будешь, то это будет ещё лучше...
3770K/3570K...
До какой частоты надо разогнать топовый Pentium 4 670, чтобы в однопотоке догнать i7 4790K на 4,4 ?
Знаю, что первые Pentium E на частоте 1,8 были равны Pentium D 3,0. Т.е архитектура Core на 80% мощнее примерно.
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality Надо разогнать примерно в четыре раза.
есть возможность сменить платформу из профиля на райзен 5 1600, что скажите, имеет смысл, комп для игр
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
Фото: 44
gogi писал(а):
имеет смысл
Конечно, ещё спрашиваете. Сменить пристарелую платформу на актуальную с лучшей производительностью и в 1,5 раза большим количеством потоков. Меняйте пока есть возможность!
Фото: 53
По мне так не имеет. Ryzen 5 1600X 4.0 Ghz в играх не быстрее, чем i7 4770K 4.5 Ghz
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:
Лучше гоните память до 2200 МГц и проц до 4700, думаю на 1.35 вольт должен быть стабилен, это вам даст +5% производительности.
Если менять 4770 К, то на интел 7820х... хотя и то вряд ли получите увеличение фпс в играх, судя по обзорам.
RustamS писал(а):
Ryzen 5 1600X
райзен обычный, по разгону не ясно
сыпится в линксе
Фото: 53
gogi писал(а):
сыпится в линксе
input voltage поставьте 2.1, может поможет. У меня 2.2 стоит
Фото: 69
gogi имеет смысл продать платформу и подождать новый Интел :-)
Это потому что мосфеты большую част тепла отдают на плату, а с пластикового корпуса на радиаторы идет намного меньше. Суть радиаторов сейчас в том что башенные кулеры вообще не охлаждают мосфеты и плату в зоне врм, а на относительно высокие радиаторы что-то попадает.
Фото: 53
даже 2 статьи один чел написал на эту тему:
http://people.overclockers.ru/Syrexfx/1 ... dopolnena/
http://people.overclockers.ru/Syrexfx/1 ... oshibkami/
Фото: 73
ну да, для чахлых и тем более голых врм башня противопоказана, там надо ставить что-то дующее сверху вниз на плату. лично мне такие кулера не нравятся, чистить муторно и его, и плату под ним. да и раздувание горячего воздуха куда попало предъявляет повышенные требования к организации сквозняка...
3770K/3570K...
Очень посредственная мать. Для разгона G3258 годилась.
gogi писал(а):
комп для игр
Если только как абстрактный "futureproof". На 1700 и 4790К увидел тот же fps, часто 4790К даже быстрее. Как для работы - 1700, конечно ооочень интересен. В играх общая нагрузка на проц меньше, а fps +/- тот же.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
На правах оффтопа :D
Да, питальник у не слабый, но на самом деле гонять i7 можно даже на ней. У меня плата с VRM подобной мощности (Z97PC-Mate, удвоенные, точнее запараллеленные 3 фазы. Да, сейчас на ней 3258, но 4 ядра плата гоняет нормально - проверено). Только есть пара моментов. Кроме указанного выше обдува мосфетов (там достаточно на минимальных оборотах какую-нибдудь вертушку 60мм приколхозить), есть еще кое-что достаточно очевидное о чем тут не раз говорили.
Сразу скажу что вообще говоря я сторонник всестороннего и максимально полного тестирования разгона. Но...суровая действительность с нереальным потреблением энергии в последних версиях LinX диктует свои правила. Короче...я лично вместо теста линкс гоняю прайм95 с FMA3 с большими FFT Size (256K и более). Это уменьшает нагрев но проверка все равно достаточно качественная. Смысл в том что если тест греет меньше - его можно покрутить подольше и таким образом скомпенсировать меньшее качество проверки.
Потому, прайм на больших FFT Size с FMA3 (28.1 и старше)+LinX с линпаком до 11.1 (без AVX2, это 0.6.4) с объемом задачи 20000 (3GB) и получим нагрев в тестах в рамках + достаточно высокое качество проверки. Имею ввиду не одновременный запуск, а по очереди..
Аналогично можно гонять процы без скальпа...по сути смысл скальпа сводится к тому чтобы проверить целевую частоту в LinX с последним линпаком без троттлинга. Но можно просто сделать это менее греющим софтом. Я кстати стал часто тестировать разгон x264-265 Benchmark (там в батнике можно кол-во проходов увеличивать), + в Blender часто тестирую увелчивая кол-во семплов чтобы подольше крутился рендер. То есть да, конечно специализированные стресстесты лучше (как правило), и я более чем "за" скальпирование и тестирование линксом последней версии. Но в принципе есть другой вариант... и такая методика дает вполне стабильный результат. Крашей прог и бсодов видеть не приходилось (хотя тут все так пишут :D ).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
