- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Москва
Здравствуйте! Едет такая сборка:
Планируется подключение через VGA. Хотелось бы узнать, какие драйверы нужно устанавливать после того как накачу операционную систему? Дело в том, что месяцев 8 назад собирал приятелю ПК с 2400G, где столкнулись с большим количеством глюков, то ютьб криво работал, то зелёные артефакты в хроме, то синий экран в играх. В этот раз не будет возможности всё исправлять на ходу, хотелось бы поставить всё в режиме "отдал-забыл". По-идее, это же Zen+, где уже всё должно быть отлажено. Не могли бы расписать по порядку, что устанавливать, чего не стоит и на что обратить внимание? Благодарю.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ну это надо отдельно проц и отдельно видюху
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 329
Почему повышенное напряжение на память вредно для контроллера проца, если напряжение идет непосредственно на память? Вроде как напряжение SoC должно влиять на контроллер. Или я что-то не так понимаю?
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Решил поиграться с разгоном памяти, всё таки три биоса уже вышло. Заметил, что при уменьшении tRFC, латентность памяти не уменьшилась, а даже увеличилась Оказалось, что нужно выткнуть компутатор из розетки на пару минут. Не припомню подобного поведения на 1.0.0.6 агессе. Возможно, с этим были связаны мои ошибки при разгоне памяти, когда они появлялись через несколько дней, а то и недель.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 21
Есть какой то толк от новых биусов? -latency или память берет более высокие частоты при прочих равных?
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: Перестал запускаться RTC 1.05, у кого то так же? O_o как теперь смотреть все эти proODT и тд
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
потому что vtt_ddr идёт непосредственно на кп и равно примерно 1/2 vdram(может регулироваться вручную)
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
icebeltik И что первым ушатается при 1.45, к примеру? И были ли случаи деградации? А то много разных мнений. Одни говорят до 1.45 безопасно, другие 1.35, некоторые и 1.5 ставят.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
безопасно до 1.5 но память перегревается и идут ошибки, нужен охлад.
у меня после 1.5v на память на 3 месяца не замечено деградации. все напряжения как были так и остались, повышать не потребовалось что либо более того ради интереса ставил до 1.55v например, чтобы 2800сl10 запустить
вцелом влияние напряжения памяти на кп больше к интелу относится
artxays писал(а):
а soc это что по твоему?
инфинити фабрик
