Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 948 из 1134 • <  1 ... 945  946  947  948  949  950  951 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 12
LifeX точно не помню, на 1333 были заводские 999/24. а на 1866 чтото типа 10 10 10 30 +-.
Ради интереса провел сравнение в DiRT Rally на разной частоте памяти :
ddr3 2133 . средний фпс - 184 и минимальный 124 кадра
ddr3 1600. средний - 168, минимальный -115 кадра
ddr3 1333 . средний - 156, минимальный - 107 кадра
AIDA64 2133: время доступа к памяти 46.6 ns
AIDA64 1333: время доступа к памяти 67 ns
При увеличение частоты памяти не только увеличивается пропускная способность, но и существенно уменьшается время доступа к памяти. Если в системе будет видеокарта класса gtx 1080, то профит от разгона памяти может составить до 17%. Это будет проявляться только тогда, когда GPU будет недозагруженный. В общем чем слабее процессор, тем значимее частота памяти. В большей степени это касается i3 -i5, но как видим по скриншотам, то это затрагивает даже i7, в тех случаях когда игра не может распараллелить нагрузку по всем потокам и основная нагрузка ложится на одно ядро или пару ядер...
Последний раз редактировалось Хитрый John 29.01.2018 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Убрал под спойлер.
Фото: 385
Да есть профит от разгона памяти, и чем дальше тем больше будет, так как игры становятся более ресурсоемкие. Давеча в фолыче4 просадки словил в городе до 45. Разогнал на шаг память и просадки пропали))
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Будет время из спортивного интереса погоню до 1866 с 1600. Проверю в марке и бф1.
У меня, как раз 1080, проц разогнан хорошо.
Фото: 12
СергейФ тайминги для 1333 поленились уменьшать ;) для 1333 скорости низковаты и латентность можно пониже исполнить, если поставить 99924+-.
Какие еще просадки ?
с 1333 до 1600 даже не 10% прирост
Прогнал марк
тайминги и частота во вложении
в бф1 все тоже самое +- 1 фпс
CTyDeHT Я же писал выше , разницы в принципе не может быть если загрузка gpu будет около 100%, поскольку все упрется в возможности видеокарты . А вот в тех играх где видеокарта может отрисовать больше кадров , чем может обеспечить процессор , то разница будет заметна , то есть тогда когда GPU будет недозагружен . Ну и от движка игры тоже зависит ...
Т.к. пока не могу сменить биос на версию с нужными настройками, вчера поигрался множителем и напряжением. В итоге получил стабильную работу на 4.3 ГГц при 1.38в (проседает до ~1.3, проверял тестом стабильности аида ~2 часа). Понимаю, что результат никакой, но все работало нормально, ядра грелись максимум до 63 градусов во время теста.
Сегодня утром включил комп и сразу поймал бсод... И такое уже не 1й раз после разгона.
Где-то читал, что это нехороший сигнал, когда процессор нормально работает пока горячий, а при холодном запуске выдает бсод... Означает ли это деградацию процессора?
В марке нагрузки такой нет, он 13 года, 1080 там существенно не нагружена
Надо чутка поднять напругу и выключить пару софтохлаждалок например, скрины выкладывал на др странице
LLC включена?
LLC включена?
LLC не настраивается в моей версии биос, надо искать свободную флешку, чтоб его переставить)
Пересмотрел скрины, попробую отключить с3/с6, но я не понимаю как это может отражаться на стабильности?.. Да и выше 1.38 поднимать напряжение кажется перебором для такого множителя...
по фазам тоже нет никаких настроек? повер лимиты итп?
с3/с6 могут скидывать напругу, а т.к. резкий рост частоты, то напруга не успевает за ростом частоты
Спасибо!
Настройки поставил следующие:
http://vfl.ru/fotos/b21a956320374801.html
Включено ядер цпу - есть вариант - ВСЕ ? вместо "авто".
Внутр. напряжение PLL вот надо включить, вообще в идеале в английский язык биос бы перевести, а то по опциям не ясно вообще ничего.
Фото: 4
Вы получили 4.3 при 1.3, а не 1.38. Установленное "в биосе" значение не имеет информативной ценности вообще. Я могу у себя выставит 1.000v и процессор будет работать с 48 множителем из-за того, что LLC под нагрузкой будет задирать напряжение хоть до 1.5. Значит ли это, что мой процессор на 1.0v берет 4800? Тоже самое и с проседанием "вниз", которое исключительно от материнки зависит и к "удачности" или "не удачности" процессора никакого отношения не имеет.
Аидовский тест о стабильности может мало что сказать. По моим наблюдениям, лучше даже просто в тяжелые игрушки поиграть. LinX или Prime, желательно на всю ночь, если стабильность действительно важна.
Скорее всего, напряжение набрано оффсетом - на SB это часто приводит именно к такой проблеме. Лучше выставить напряжение "в явном виде", тогда оно не будет сбрасываться без нагрузки и холодных бсодов быть не должно. Заодно нагрузка на цепи питания уменьшатся, а маркетинговая экономия в 10 копеек/месяц, которой вы лишитесь, все равно не существенна, мягко говоря.
Нет, не имеет никакого отношения.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Не делайте так. Ниже 46 множителя оно еще никому не помогало и к холодным бсодам просто теоретически не может иметь никакого отношения. А также, по поводу этого пункта было, как раз, что большая редкость, официальное заявления разработчика SB (инженера там какого-то), что "включение PPL overvoltage реально снижает срок службы процессора и ускоряет деградацию, но не очень существенно".
никогда на ночь ничего не оставлял, это уже перебор
достаточно часик прогнать ОССТ и например еще линпаком AVX
Фото: 4
Смотря для чего. Если вылеты системы критичны, то за час их ни в каком тесте не исключить, лучше всего Prime часов на 20. У меня несколько раз такое было, что под LinX все отлично, а Prime через 2-3 часа систему вешает, про аидовский тест говорить нечего - он может часами крутить конфигурацию, которая под любой серьезной задачей уходит в бсод мгновенно. Если же внезапная перезагрузка является лишь мелким неудобством, то заморачиваться, конечно, смысла нет. Например, играть в оффлайновые игрушки с автосейвами можно и на системе, которая раз в несколько дней зависает, ничего страшного. А если там рендеринг или рассчеты на всю ночь или овервотч, какой-нибудь, где за 7 дисконнектов тебя банят, то тут уже совсем другой подход нужен.
Фото: 154
sdvuh писал(а):
овервотч
Кстати самый классный игровой стресс-тест, имхо. Если я разогнал, покатал немного тесты и потом полдня играю в Овер без вылетов - всё, можно хоть рендерить, всё стабильно. На удивление очень быстро игра ловит "ошибки".
Фото: 4
Я вот тоже хотел разогнать побольше (у меня фпс заметно вместе с частотой растет, все в процессор упирается), а вольтаж ради стресстестов не задирать, на полустабильной системе поиграть. Ага, сейчас.
OCCT очень хороший тест на стабильность, ему никакие 20 часов не нужны. Проверено ни на одном ПК.
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ] и гости: 45
