Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 948 из 1244<  1 ... 945  946  947  948  949  950  951 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 329
artxays писал(а):
а soc это что по твоему?
LLC SoC влияет на soc вольтаж.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 59
Странно мне казалось и на оперативку влияло. Сейчас проверил при любом выставленном напряжении докидывает 0.12
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 329
artxays , сейчас стоит 1.25 в биосе HWiNFO показыает 1.264. Что интересно, чем больше вольтаж ставишь, тем больше накидывает сверху от поставленного значения. При 1.36 было что-то в районе 1.38 с копейками. Наверное это от платы зависит
newprofile писал(а):
как теперь смотреть все эти proODT и тд
в биосе,а rtc уже давно не обновлялся
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Всем привет. Есть поцессор Ryzen 5 2600x без разгона, в обычном режими греется до 50 градусов. В играх (на примере гта 5) греется 70-80 градусов,что считаю не нормально. Термопаста намазана. Кулер DeepCool gamma 300 fury. Конфигурация в профиле. Подскажите почему такие температуры могут быть, с чем это связано и как понизить эти температуры ? Всем заранее спасибо за ответы.
wMzZezDS3Y4.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 473 ]
1n6IdhEvMcg.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 473 ]
Фото: 59
куллер говно
Фото: 1236
artxays писал(а):
куллер говно
У меня с тем же г...ом гораздо лучше показатели...
В той же игре не выше +65, в простое 30...40, в комнате +25...+27
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 59
это не отменяет того факта, что гаммакс 300 говеный выбор под 6 ядерник
Fonnik писал(а):
[цит
Вручную поставь напряжение или офсетом если он есть. Мать напругу задирает, но как известно, мать не выбирают.
какую напругу выставлять?
Фото: 1236
И не отменяет тот факт, что дело не сколько в кулере, а дело в задратых напругах проца и котроллера озу....
Достаточно поковырять биос: сок и офсет отрегулировать...
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
что такое сок и офсет я в пк индустрии не так давно по этому просветли?)
Биусом пользоваться умеете? Просто, чтобы знать насколько просвещать)
практически нет не умею
Это плохо, сейчас ребята с мси платами подскажут что куда уменьшать. Просто сам мси не пользуюсь и могут соврать по пунктам биоса
Оппа, а что SoC/NB влияет на температуру процессора? У меня он тоже в авто, материнка 1.156 накидывает. Гта5 у меня нету, но в ватч догс 2, выше 65 не бывает.
у меня вот такая ситуация сейчас в биосе
3faztQpwsTU.jpg [ 765.59 КБ | Просмотров: 405 ]
Конечно, он же в процессоре. Просто не так сильно как напруга на ядрах
Фото: 59
нужно нажать f7 и сделать скрин вот этого места http://prntscr.com/pj6yvz
готово
-jFkcDuvGBE.jpg [ 749.66 КБ | Просмотров: 379 ]
