Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 948 из 1975<  1 ... 945  946  947  948  949  950  951 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2618788 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ego0550 писал(а):
добавили разгон по шине. Правда у меня выше 101 не запускается вообще, но и на 101 уже запускается тяжко - запуск винды долго тупит. Но зато теперь есть буст 4395, а в дескотопе даже 4444!
То есть процессор может бустить, но АМД не могут уже 4 месяца дать этот буст без разгона по шине? Гениально.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Snevar писал(а):
почему в игре буст максимальный
В играх нет постоянной нагрузки на 100%. Правильную частоту показывает райзен мастер или бета hwinfo в разделе effective clock.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
lameover писал(а):
это вам райзен мастер нагло врёт
наверное...
Вряд ли, ХВинфо на них тоже показывает самые высокие частоты буста.
Народ, помогите. Выставил память 3800 MHz 16-17-16-32 + FCLK 1900 MHz. Прогнал стресс тесты, оставлял на ночь комп, всё стабильно, но есть одно НО. Не могу побороть похрипования звука (также его слышно и собеседнику, когда говоришь в микрофон). Ситуация такая, что при понижении SoC Voltage похрипования уменьшаются, но на 1.05V они ещё есть, а 1.035V уже мало для старта ПК. Больше влияния не нашёл, пробовал VDDG Voltage в обе стороны крутить - эффекта нет. Вроде как VDDG Voltage должен быть на 0.005V меньше SoC Voltage, тоже пробовал так, но при завышении SoC как писал ранее похрипования увеличиваются. Есть мысли по этому поводу?
P.S. Материнка MSI X470 Gaming M7 AC, процессор Ryzen 7 3800X. Оставил бы CL14 и меньшую частоту, но к сожалению не хотят брать выше 3600 MHz с вкл GDM, 3466 только с выкл GDM, а на 3800 CL16 результаты лучше выходят как в тестах так и в играх.
Intel Core i9 14900K; MSI Z790 EDGE WiFi DDR5; Kingston FURY Renegade Silver RGB 32Gb [KF560C32RSAK2-32]; Palit Nvidia GeForce RTX 4090 GameRock OC
derp писал(а):
клокер и управление вертушками не работают
Кто не работает? У меня и управление вертушками пашет и BCLK на 105.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
0guretzz писал(а):
похрипования звука
Явный признак переразгона if, причем не хватает чуть-чуть до стабильности, можно попробовать включить spread spectrum, чтобы получить 99.8 bclk, или довольствоваться 3733.
Фото: 642
я сидел на 3.60 версии. Управление вертушками в режиме DC не пашет (pwm не проверял, поскольку вертушки обычные). И не пашет клокер встроенный, отсюда нет разгона по шине. :dntknw:
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
plutonix писал(а):
Первый раз за всё время обратил внимание на CPU Package Power (SMU) после игры- 64,***, до 65 в максимуме не доходило. И вообще по всем "Ваттам" пробежался- нигде больше 68,.*** не было. А где вы там 88 находили?
В linx тоже так мало ватт?
linx из шапки, ABB, всё на авто, память 3600
Энергоплан Ryzen Balanced без настроек
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Фото: 133
Не запускал- не интересно, я на компе только играю, и СВ20 себе для справки.
ego0550 писал(а):
вот уже почти 1000 страниц обсуждаем, как разогнать процессор до заявленных частот.
Хорошо, что я 3600-й взял- из коробки 4200 в играх, видосы -свои),- тут уже показывал. В БИОСе всё в авто.
Скорее от платы зависит. Когда-то вообще только Гига могла 3-пиновыми как 4-пиновыми pwm управлять, у меня сейчас 3-пин в хвосте на выдув- тоже управляется: в pwm больше туда-сюда бегает, в DC- тоже обороты меняются, только амплитуда меньше.
v1p3r, HWInfo уже 6.14 стабильная есть- там всё показывается.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Владельцы msi обсуждают, не надо обобщать. Асус норм до 4560 бустит, на этом пока и остановился.
Подскажите пожалуйста, это нормально что напряжение у рузена 3600 скачет от 1.1в до 1.45в? Где то читал что безопастное до 1.35в.
Фото: 12
Нет смысла IF=1900, остановитесь на 1867 и память на 3733. Я тоже мучался пытаясь заставить стабильно работать с IF=1900 и чтоб звук не хрипел, память позволяет хоть 2000 выставить, но видимо не судьба...
Полностью согласен. У меня такая же история, остановился на 1867 и всё замечательно, хрипы звука и спонтанные перезагрузки пропали.
RM1000i/AORUS X570 Ultra(F11)/Ryzen 7 3700X/DashFlow 360 TFX/G.Skill FlareX (F4-3200C14D-16GFX)/NVMe XPG S70-1T/RX 5700XT/BlasterX Katana/Q3279VWFD8
Фото: 27
hroft57 писал(а):
Парни на C6H биос 7601 вышел еще 6го числа , если кто ставил его отпишитесь плз как впечатления
На Рэддите пишут, что колдбут убрали с этим биосом и он не на агеса 1.0.0.4, сам не шил ещё, времени нема...
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
Фото: 642
дело не в плате. С родным биосом они управляются. Управление теряется, когда зашиваешь биос от х470 таичи.
Тоже обратил на это внимание, частота и напряжение всех ядер часто скачут даже если просто не чего не делаешь. В параметре CPU Core Voltage стоит Авто, есть на выбор ещё Override Mode, Offset Mode, AMD Overclocking буду сильно признателен если кто-нибудь подскажет стоит что-то тут менять и что именно.
Кто нибудь пробовал делать даунгрейд биоса на x570 ? afuefi64 выдает ошибки :/
чуваки ну что за проблемы вы себе придумали? купили проц, если все работает, зачем чето трогать? драйвер чипсета нада обновлять, биос матери и операционную систему тоже можно, а остальное это так, для любителей ковырять
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
это если разгонять с фиксированным множителем и напряжением, да и то 1,35 слишком много, а если на автомате скачет, значит так надо
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
У меня тоже такое было. Решил следующим способом: скачал и установил БИОС 7C02v1C, включил Cool'n'Quiet. Установил последний драйвер чипсета с сайта амд https://www.amd.com/ru/support/chipsets ... t-am4/b450 (для B450), затем Панель управления\Все элементы панели управления\Электропитание выбрал использовать AMD Ryzen Balansed. Затем в настройках схемы электропитания AMD Ryzen Balansed в доп. параметрах выбрал управление питанием процессора и мин и макс значение не должно быть 100 (я поставил 99 и там и там). В результате в простое 3525 частота и меньше 1v, в игре 4200 частота а вольтаж не помню. Если хоть один из мин или макс значение питания процессора ставлю 100, то опять начинает прыгать вольтаж. Хз с чем связано.
MSI B450 Tomahawk, Ryzen 5 3600, Palit Jet Stream 1070Ti, Ballistix SportLT 3000cl15 8Gbx2 BLS2K8G4D30AESCK (3600 16-19-16-36 1.4V), SSD 860 EVO 500Gb
Научился откатывать биос на Asus x570, в общем не очень очевидно оказалось. Нужно:
1. Отрезать первые 4096 байт от прошивки
2. Сделать загрузочный диск под дос ( с помощью rufus)
3. Скачать отредактированный прошивальщик под дос flashrom (с форума overclockers.net)
В общем тут целая тема про это дело (не только про асус):
https://www.overclock.net/forum/11-amd- ... st28138584
ego0550 писал(а):
medmac
Это на всех асусах такие проблемы с даунгрейдом биоса?
Не, только на тех, что без опции прошивки биоса с флешки.
Ну и в обычном случае откатиться можно через биос, но с агесой 1.0.0.4 асус запретил откат.
В зен2 на ссх Л3 кеш разве не одинм куском на 16мб? Каким образом на 3500 получилось 16 при 6 ядрах? Я понимаю на 4 ядерном могли вообще отключить один ссх и получить 16, но как при 6 ядрах? Там половина ядер осталась без л3 кеша или там чиплет какой-то другой с 8мб на ссх?
Сейчас этот форум просматривают: ikm, newprofile и гости: 12
