Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
scorponozhek писал(а):
разве герметик не деревянной лопаткой снимают
Речь не о снятии после скальпа, а о размягчении когда крышка ещё на месте С целью снять крышку тисками, подковырнуть или чтобы она вообще отвалилась сама
Привет.Итак,скальпировал свой первый проц.Не для того,чтобы гнать его изо всех сил,а для того,чтобы избавиться от вечного перегрева,с которым более-менее справляется только башня cnps10x optima.Хотел поставить кулер сразу на кристалл,перед этим залепил изолентой все кондеры по краю,чтобы избежать повреждения кристалла и кондеров.Имхо,радиатор не встал,к сожалению и комп стартует,но сразу выключается.Пощупал кристалл при включении-мгновенно нагревается очень сильно.Думаю,что проблема в этом,а не в том,что повредил проц,скальп снял лезвием,делал осторожно и при визуальном осмотре ничего не повреждено.Теперь получается,что нужно поставить крышку обратно?А как отодрать старый герметик с платы?Если с крышки он легко отодрался ногтем,то там уже не так просто,тем более,что проц с ножками и очень боюсь их повредить.Я так понял,что можно просто смочить уйт спиритом и он сойдет просто?А может шкуркой мелкой?Нужно ли потом изолировать кондеры перед постановкой крышки на место?Залепить крышку на место клеем типа "момент" или именно герметиком?Герметика нет,а покупать новый из-за четырех капелек по углам крышки-это такое.Да,мазать буду термопасту алсил,рекордов по низким температурам бить не буду,занялся только лечением перегрева.Подскажите нубу как сделать грамотно и не повредить проц.Athlon IIx4 651
Судя по обилию "мудрых" вопросов - начни с прочтения faq Будет не понятно - перечитай Там для тебя специально и про установку на кристалл, и про изоленту, и про всё на свете
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2017 Откуда: Белгородск.обл Фото: 1
на торговых площадках попадаются объявы, где продают медные крышки на процы.кто-нить пробовал сие чудо? действительно ли есть профит ? и ещё- как такое изделие будет жить с жм?продавец пишет- типа, все пучком, но все равно одолевают сомнения- медь, какая бы она чистая не была содержит примеси. хз что там за примеси, хз как оно будет жить с жм...
ЖМ с медью образует интерметаллиды (такая жесткая серая хурма). Если я правильно помню, не реагируют с ЖМ только никель и благородные металлы.
а прости какой смысл? комплектная крышка медная и никелированная если есть какие-то претензии к конкретной крышке - проще и дешевле её полирнуть есть кастомные крышки из серебра, вот тут отыграть у меди немного выйдет
смысл? та там дело не в градусах.просто эти крышки гораздо более дебело выглядят.собираюсь ставить тяжелый кулер, поэтому в их сторону и начал смотреть.вот и весь смысл
В любом случае, удаление теплораспределителя дает выигрыш 3-5 градусов, подбор оптимальной толщины и массы вряд ли может дать больше.
Atheros делал такую и не получил выигрыша.
Скальпирование процессора в ацетоне, ноу-хау прям, нужно в шапку добавить думаю))
Пока данные слишком сильно разнятся, у одних ацетон растворяет герметик, у других не растворяет, кто-то растворил уайт-спиритом. И было упоминание случая, когда процессор после замачивания в растворителе перестал работать.
Sania. писал(а):
Это хлеб скальпировщика, думаете позволит кто?
Рептилоидный заговор разоблачён? У метода есть как плюсы, так и минусы. Плюс: + не надо покупать тиски/делидер. Минусы: - дольше (замачивают на несколько часов, вскрытие в тисках/делидере занимает 5-30 секунд). - на 1150, 1156, 2066 и AMDшных процах можно снести SMD элементы при разрезании герметика - статистики пока мало, непонятен процент выхода процессоров из строя
Gargantua писал(а):
то стоит ли ту же bitspower ihs ставить если планируется тяжелый кулер?
Комплектная крышка прекрасно держит любой кулер Нагрузка не ложится на одну крышку, он распределяется на бэкплейт и сокет Никаких проблем нет Есть лишь одно важное правило: корпус нельзя перемещать с установленным кулером. Надо перевезти - снял кулер, перевез, установил. Двигать по комнате можно, но без резкой тряски
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
