Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 949 из 1055<  1 ... 946  947  948  949  950  951  952 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 6
Darius13 писал(а):
Руфусс
Так у тебя QX или Q?
Смотри материнку на Р45 чипсете.
QX, т.е. со свободным множителем
только на p45 ?
а на g41 не пойдёт?
Фото: 5
Руфусс писал(а):
а на g41 не пойдёт?
Нет.
Фото: 6
Ну а где я тебе на p45 найду, они уже не выпускаются
А у меня валяеться запаска мамко,
http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... lr_11.html
Только у меня сомнения в ее оверклок абилити, поищи мож ее еще найдешь.
Фото: 6
Да б/у неохото, сокет старый и многие мамки уже более 3х лет отбегали... Зачем мне искать всякое старьё которое может вот вот здохнуть?
Да и вообще я люблю всё новое...
А из новых я так понимаю материнок под разгон qx9650 нету??? Вот видите какая ситуация неприятная сложилась :(
Почему? Асрок какой нить дешевый, главное чтоб питалово проца можно было менять ну и множитель.
Фото: 3
Mexikan79 писал(а):
KoSoY Ты прайм прогони часа 2,а то линпак не показатель<я в этом сам убедился не раз :gamer4:
Все тесты проходит. НО. После мин 20-25 вываливается из Батлы2 с бсодом 00124. Такие дела.
Копаюсь дальше. :-)
Фото: 6
В том то и дело, что как заранее знать, на какой именно материнке можно менять множитель и питалого, а на какой нет
Купишь этот асрок, а там настроек разгона ваще не будет ))
А инет на что? Выбрать модель, прогуглить конкретно..
KoSoY 000124 это напруги нехватает либо на ядре проца либо на vtt,у меня такая же фигня была не раз ,как только на ядре на несколько сотых поднимал все работало потом как часы
MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56 Msi rtx 5080 Gaming Trio OC
Руфусс хорошая p45 б/у только...
не парься, 10к накопи и купи себе мать на 1155(3к) и проц 2500(6-7к)
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
всетаки странный у меня экземпляр проца...
взял 3927мгц(1,25в=vid1.2500) и если прибавить шину хоть на 1мгц то стабильности нет в прайме на любом волтаже))
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
Фото: 5
Ну раз так, то терпи и копи бабло на 1155 сокет (возьмёшь 2500/2600К).
VirXak
+1
для q9550 vid1.2500 вольтаж 1.43-1.44 безопасен? деградации не будет?
VirXak не знаю как q9550 а у меня на втором компе e8400 на 1.45 v год пашет уже и ничего вроде не стало :comando: ,80 процентов случаев об деградации россказней это миф, это мое лично мнение :-)
Фото: 3
Mexikan79
Ты прав :). Помогло.
Задам и здесь вопросик. прочитал ФАК и др. Порыскал в Нете. (Сегодняшняя конфа в профиле.) Поставил сегодня новый проц (типа), поскольку не совсем новый, б/у. Обратил внимание на следующее. Старый добрый Е6400 на матери P5B Deluxe никогда не показывал температуру выше 45 град. даже при разгоне. А разгонял я его до 3 ГГц. Нынешний в покое выдает показания 45...47 град. Измерялось и в Эвересте, и в Коретемп-е, и в Реалтемпе (AIDA64 Extreme Engineer 2.0.1700, Core Temp 1.0 RC2, Real Temp 3.60). Я конечно понимаю, что софт не истина в последней инстанции. Но как-то..... Погонял немного в S&M 1.9.1 build 004 (разогревался до 55..57 град. простой тест - там, где 0 и 1, проход всех пунктов, кроме CPU/FPU), LinX 0.6.4 - 10.3.6.010 (разогревался до 65 град.; проход - 10 циклов, стабильно начало цикла - 58 град, типо середина - 65 град., по конец также до 58 падает). Температура в комнате 25-26 град. Проверял установку кулера Снимал повторно, крутил, вертел, закрепил так, что винты "трещали". Ничего не помогает. В Биосе кстати при включении градусов 37 первоначально показывает (но включение не первое). Кто подскажет, стоит заморачиваться или нет? Может так и должно быть?
Пы.сы.: Еще могу добавить, что в Эвересте датчик напряжения показывает 1.12 В, а в CPU-Z 1.58 - 1.12...1.18 В.
Кстати сейчас RealTemp 3.69.1 показывает 42 град. Правда я форточку открыл :D
White Rabbit, почему два разных процессора непременно должны показывать одинаковую температуру? Хочется процетировать персанажа из краснодара в нашей раше: "да успакоооойся".
m.i.crosoft & .i.ntel
White Rabbit
проверь в Биосе напряжение на проц. Возможно завышено. А датчики могут и врать. У меня при разгоне до 4,5ГГц в простое давал 40град. Хотя конечно тут зависит от системы охлаждения.
Смотрел. Стояло на "авто". Переставлял на нормал, но тогда температура росла. А вот что касается системы охлаждения, так вроде 9500АТ неплохой вариант. На предыдущем проце нормально работал. Тепловые пакеты одинаковые. Единственное, что я не знаю, в каком режиме он работает. Честно говоря, мне Биосы от Асуса больше нравятся. Четко, лаконично, без излишеств. А здесь... Море всяких настроек и не все понятно. На вентилятор в асусовском биосе было просто: ПВМ, сайлент и вроде бы авто. А здесь - не понять что. Я и не трогал. Может он типо в сайлент моде? :D Я еще попробую "полапать" на ощупь и термо-щупом. Авось увижу что-нибудь.
И кстати. Почему-то на Гиговских матерях неверно датчик определения напряжения "+12В" работает. Ерунда в прораммах отображается. На асусе такого не было.
White Rabbit
проверь может в Биосе отключена энергосберегающая функция понижения множителя процессора при простое.
Сейчас этот форум просматривают: qefir и гости: 10
