Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 949 из 3087<  1 ... 946  947  948  949  950  951  952 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
quadrotony Интересно что за, может просто тест кривой и не работает.
А как на счет традиционных линпаков/праймов/осст/х265? И проходит ли этот тест в стоке?
quadrotony Попробуй фоном музыку включить,так хоть поймешь,висит система или нет! Хотя почему на кнопки не реагирует! :shock:
у меня когда переразгон,тоже комп шуршит,экран черный,на ресет не откликается,кнопку включения зажимаю и держу,он тухнет на доли секунды и снова работает в таком же режиме,вот в эти доли секунды надо попасть и отпустить кнопку,а потом можно включать =)
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 102
Прошу прощения, устал курить тему. Подскажите AMD FX8300 турбо частота 4.2 это как, развод населения? В Cpu-z максимум 3.6. Пробовал множителем разогнать больше 3.7 виснет.
Гуру тыкните меня нуба в нужную тему. Материнка 990fx extreme4, где отключать в биосе Cool n Quiet не нашёл, Turbo Core отключил. Я так понимаю надо повысить напругу на проце, про напругу ещё тоже не вкурил, она же тоже меняется от нагрузки..
Проц FA 1502PGS. Какая температура будет на частоте 4000? В таблице нету. Просто хочу разогнать в пределах нормальной температуры до 60 градусов.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
M_E_L писал(а):
990fx extreme4
Забыли дописать самое главное-Асрок! Про разгон забыть...
В каждой шутке есть доля шутки!
Фото: 102
Так я без фанатизма :-). Или слабенькая совсем. Вроде 8300 95W. До 125W можно и по баловаться.
Да ладно, неплохая мать. Мне нравится цветом (мимими-олдово) и комплектным кулером для VRM.
А инженерно и софтово так себе.
4000ггц тодолжна взять полюбому.
Турбо 4200 только в однопотоке будет работать
Температуру не предсказать,смотря какая напруга будет и кулер
На 3700 виснет стоковой напруги мало,а вот на частоте 3600 должен работать
Цп вид какой?
Фото: 102
вычитал на просторах что 1,35 хватает до 4,3Ггц с температурой до 50 градусов, буду пробовать. А режим экономии останется работать, или только разгон!? Кулер deepcool iceedge 400 fs с двумя пропеллерами, должно хватить.
Разогнал до 4Ггц только множителем и 1,35В , температура ЦП 57, ядер 44 при 100% нагрузке.
Еще раз повторю,посмотри CPU vid и от этого нужно отталкиваться. у кого то работает при 1.3в,а у кого то при 1.4в
Зачем температура до 50 градусов?
У меня Vid 1.4 , а на 4300 работает на 1.32V. Зато потом для 4500 сразу 1.5 надо.
Фото: 42
M_E_L
твой проц можно на твоей матери гонять на частоте 4.5Ггц без последствий
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 102
Всё, нашёл предел на 4Ггц, напряжение 1,2В температура ЦП 50, ядер 35, Cool "n" Quiet включен, так что он не всегда на пределе работать будет, для меня достаточно!! Всем спасибо!!
Фото: 10
M_E_L
У вас проц разгоняется при снижении напруги? :writer:
Что-то сказочное...Даже если как-то заработало, скоро вам будет привет от синего экрана...или черного
Зачем вам нужна температура 50? Кстати, по ядрам неправильно показывает, даже не смотрите на них
Fade to black
Фото: 102
Я вообще то поднял напругу до 1,35 а потом понижал до минимальной рабочей, а по умолчанию у 8300 напруга 1,1.... не помню уже, но точно ниже на много чем у 8350!!!!
А сколько можно, это же не постоянно, а только при полной нагрузке.
Последний раз редактировалось M_E_L 17.11.2015 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
IrbisTakada
ну со сниженным питанием у CPU это только с 290ми ЧЭ бывает
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 10
Prof
При чем тут вообще видеокарты?
Комп легко может виснуть при слабой напруге на цп
M_E_L писал(а):
А сколько можно
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12483675#p12483675
Fade to black
Фото: 102
IrbisTakada
Т.е. 50 градусов под нагрузкой это нормально, я так понял?
Micha2 писал(а):
У меня Vid 1.4
такого не бывает на 8300
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Это мало,70 это максимальная,до нее можно греть,дальше не советуется
Фото: 10
M_E_L
Вообще не температура)))
До 70 лучше не доводить, имхо.
Fade to black
C_i_t_r_u_s
Вопрос Виктору
C_i_t_r_u_s писал(а):
Есть два процессора:
FX-8300 3300/2200MHz, 95W TDP, VID 1.087v/1.163v 1443PGY
FX-8370 4000/2200MHz, 125W TDP, VID 1.313v/1.163v 1432PGY
Сколько по твоему каждый из них должен потреблять при частотах:Частота ядра/частота КП и л3/Напряжение проца/напряжение кп и л3 и вероятные температуры под нагрузкой4700/2200/1.4v/1.1v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов4700/2600/1.4v/1.3v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов4700/2700/1.4v/1.4v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов5000/2200/1.52v/1.1v температуры ядра скорее всего будут в районе 45-60 градусов5000/2600/1.52v/1.3v температуры ядра скорее всего будут в районе 45-60 градусов
Ответ от Виктора
1 4700/2200/1.4v/1.1v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов
2 4700/2600/1.4v/1.3v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов
3 4700/2700/1.4v/1.4v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов
4 5000/2200/1.52v/1.1v температуры ядра скорее всего будут в районе 45-60 градусов
5 5000/2600/1.52v/1.3v температуры ядра скорее всего будут в районе 45-60 градусов
6 4700/2200/1.4v/1.1v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов
7 4700/2600/1.4v/1.3v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов
8 4700/2700/1.4v/1.4v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов
9 5000/2200/1.52v/1.1v температуры ядра скорее всего будут в районе 45-60 градусов
10 5000/2600/1.52v/1.3v температуры ядра скорее всего будут в районе 45-60 градусов
1 220вт
2 239вт
3 250вт
4 286вт
5 311вт
6 175вт
7 190вт
8 199вт
9 225вт
10 245вт
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 42
