Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 949 из 1121 • <  1 ... 946  947  948  949  950  951  952 ... 1121  >
Фото: 199
G80GTX жди кофелейк )
Фото: 3
Atheros
RustamS
du5t
А на Coffee Lake будет смысл сменить?
посмотрел игровые тесты райзена 1600 на guru3d, дак судя по их графикам наши старички дают ему жару, пожалуй подумаю еще менять или нет )
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
Первым на этот вопрос сможет ответить Atheros, он явно знает больше, чем мы вместе взятые. :-) И покажут первые тесты, чем будут в играх полезны +2 быстрых ядра. Я пока на 4790К в играх в проц не упёрся.
У меня вторая рабочая система на 1700. Первые 3 дня её погонял играми, разницы с Haswell не заметил. fps примерно тот же. Виртуалки 1700 крутит бодрее, количество ядер даёт о себе знать.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Друзья, подскажите пожалуйста, на Asus B85M-G i5-4690K погонится хотя бы до 4-х ГГц?
RatwielleR http://ru.gecid.com/mboard/asus_b85m-g/?s=all
Погонится. Читайте статью. За 1.2v только не прыгайте. Для 4 ггц это не надо, просто напругу руками задавайте, а не в авто. А так главное с линксом не баловаться часто и подолгу. Питальник там конечно очень слаб 3 фазы, 2 мосфета на фазу. Радиатора нет, обдув желателен - это как раз тот случай когда питальник проца охлаждать много важнее чем сам проц.
Спасибо. Если до 4-х гнать, нужно будет думать об обдуве мат.платы? Какая будет оптимальная частота, чтобы не прибегать к доп. мерам, типа обдув матери и т.п.?
Фото: 69
тут упирается в то, какой охлад на ЦП, но т.к. ваш профиль не заполнен, то и говорить о разгоне трудно
4690к неплохо заводятся на 4500 без особых танцев с бубном.
Профиль-то заполнен, как раз перетаскиваю остатки железа, которое можно использовать до сих пор. Cooler Master V8 будет охлад, и процесс будет скальпированный.
Фото: 69
Профиль-то заполнен
только в профиле 1366, а тут про i5 разговор.
ну раз скальп будет, то 4500 под этим кулером точно вытянет, остается вопрос стабильности и тонких настроек, которые плата не дает в силу ограниченности чипсета
Понял, спасибо большое.
парни, напомните, работающая встройка проца (дисретки нет) какую-то температурку добавляет
что-то запамятовал...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Плата с 3 фазами 2 мосфета на фазу, при этом мосфеты без радиатора. Всё упирается как раз совсем не в охлад проца, а в VRM.
RatwielleR Если будете гонять снапругой выше 1.2v и под нагрузкой частота проца будет падать (при отсутствии троттлинга) или система будет выключаться, знайте - это защита на питальнике.
Фото: 199
BY_Pashka ох, хороший вопрос) но я чет особо не видел разницы, ибо разгон проца без памяти не разгон) а память сильно не погнать со встройкой ))
Atheros Ну что со встройкой, что без- мои Самсунги работают..
Добавлено спустя 54 секунды:
Я знаю, что на встройке темпа у проца выше, а вот насколько, без дискретки не могу проверить))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 73
BY_Pashka писал(а):
а вот насколько
кто-то говорил ранее, что +4 градуса на одном ядре. и вроде как 4-ом, емнип...
3770K/3570K...
Фото: 44
Тоже не вижу разницы в разгоне памяти со встройкой и без. В обоих режимах берет одну и туже частоту!
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 25
Не, а у меня на встройке разгон уже не стабилен при тех же вольтажах. По крайней мере синь начинает валиться, хотя игры\кодирование держит свободно. По нагреву в проестое разницы особой не заметил, но в играх видеоядро греет неплохо)
Зы кстати, разгон(частота) памяти влияет на жор проца: при 1600мгц и 2400мгц жор отличается больше чем на 10Вт по мониторингу аиды(CPU IA cores и CPU Package), тестил в прайм95 бленд(или кастомные настройки на память). При этом сама память тоже, понятное дело, жрет больше на более высокой частоте, правда не выше 30Вт.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Господа - позвольте задать вопрос
Есть ли отличие в определении VID 4770к и 4790к ???
спрашиваю потому что есть догадки - не знаю прав ли я. Вот решил посоветоваться со спецами :oops:
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Олег1972 никакой разницы. Так же смотреть в BIOS на дефолтных настройках с отключённым TB.
Я говорил. Сейчас сижу на встройке, 1080 переселил на пару дней в другую сборку с Рязанью.
Четвёртое ядро стало примерно одинаково тёплым со всеми остальными. С дискреткой 4-е ядро обычно холоднее остальных на градуса 3-4. Средняя температура по ядрам с активной встройкой тоже выше на пару-другую градусов. В моём случае с дискреткой 30 (4-е ядро 27, к примеру), на встройке 33-34 в простое. В нагрузке, наверное, та же пара-другая градусов. Точно не измерю. :D
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 46
