Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 950 из 3087<  1 ... 947  948  949  950  951  952  953 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 6
M_E_L писал(а):
Всё, нашёл предел на 4Ггц, напряжение 1,2В температура ЦП 50, ядер 35, Cool "n" Quiet включен, так что он не всегда на пределе работать будет, для меня достаточно!! Всем спасибо!!
У меня такая же материнская плата как у вас , интересно сколько сможете выжать из процессора при вольтаже 1,3875 в по биосу, я хочу сменить свой 8320 на 8300, температуру не допускайте больше 70 градусов. Мой 8320 берет при 1.3125в по биосу частоту 4000
Добавлено спустя 27 минут 14 секунд:
Micha2 писал(а):
Забыли дописать самое главное-Асрок! Про разгон забыть...
Ну почему так категорически? Я в тестах на обзорах 8120 4500 видел брали
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Фото: 130
M_E_L писал(а):
напряжение 1,2В
Не думаю что на азроке может быть стабильным напряжение, оно скорее всего пляшет от и до, так что бдите его под нагрузкой софтом хотя бы, а лучше мультиметром!
Litoy.88 Спс, буду замерять.
Фото: 102
Напряжение 1,2 это то что я в БИОСе выставляю, кстате протестил в играх- маловато,подвисало, поставил 1,225 всё ок!
А так да, в CPU-Z скачат в некоторых пределах и всегда показывает ниже чем в биосе!
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 130
M_E_L Изучай работу ЛЛС в ветке по своей матери, там подскажут более оптимальный вариант.
Фото: 102
Master180282
Я долго выбирал между 8350 и 8300, теперь не жалею что взял 8300. И дешевле на много.
C_i_t_r_u_s
Опримальный вариант я и сам нашёл- мне главное было температура!!!
4Ггц 1,225В, ЦП 50 градусов при максимальной загрузке, напряжение в CPU-Z 1.160
Для моей GeForce 660 в самый раз! Смотрю графики: загрузка видео скачет 92-100, загрузка проца 60-95. Я думаю что нормально.
Последний раз редактировалось M_E_L 17.11.2015 19:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Добрый день.
Достался затак процессор FX-8320 вот с таким дефектом. Сколот угол текстолита и отсутствует одна ножка в левом нижнем углу. Насколько велика вероятность его стабильной работы да и работы вообще? отсутствие ноги как то лечится?
12744
Фото: 130
Кэр
Тут найдешь распиновку/обозначения ног
Тема по ножкам
Ноги припаивают с доноров или проволку какую.
Фото: 15
Ну в WOT проц карту на максимальных не дозагружает, а где загрузка проца 95%? В какой игре?
Фото: 6
Напругу плата задирает от выставленого на 0,02-0,04в больше, зависит от нагрузки, LLC отключите вообще, оно глючит при разгоне вручную, я брал свой 8320 сразу после его релиза месяца через три, 8300 ещё и не пахло)) теперь свой есть возможность продать за 3000 грн, а новый 8300 3240 грн стоит - идеальный вариант))
Последний раз редактировалось Master180282 17.11.2015 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Кэр можно припаять обратно, если не вырвана контактная площадка, но возможно что это масса и будет работать и без этой ноги
VSS - земля, AK 2..
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 102
Я не про весь проц на 95% а про одно, два ядра. А в общем проц сильно не грузится.
И вопрос ещё: я заметил что пятое ядро в WOT всегда ровно показывает загрузку где то 25%, а в простое 0% хотя все остальные скачут туда сюда,
это правильно, так надо?
WOT всё что можно на максимум, 1920х1080 выходит 47-65 FPS
До 8300 стоял феном 965 он не нагружал видеокарту до конца и 37-47 FPS.
Последний раз редактировалось M_E_L 17.11.2015 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
[quote="EVGENIYYY"]
Да эти кривые танки разве показатель? Ведьмак 2,кризисы все части загрузка полная у видеокарты
Последний раз редактировалось Master180282 17.11.2015 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Кривой движок, что вы хотели? Ему еще нужна частота КП в 2.6.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 102
Master180282
в кризис скачет 95%-100%, видео слабоватое тоже для настроек ультра...
Фото: 6
M_E_L А на стабильность вы чем проверяли разгон? Какие температуры получаются?
У меня вопрос, сколько будет потреблять 6300 при частоте 4.7 и напряжении 1.34?
Фото: 102
Master180282
я же выше про температуру писал, повтарю... требовалась частота 4Ггц выше не пробовал, да мне и не надо.
поставил 1,35В температура ЦП 57 градуса при стресс тест все ядра в программа CPU-Z. Температуру смотрел по аиде64. Начал понижать напругу в БИОС. 1,30-54 градусов, напруга по CPU-Z показывало 1,224.
потом 1,225-50 градусов, по CPU-Z 1,160В
1,2-50 градусов CPU-Z 1,144В не стабильно, бывает виснет в играх! Поднял опять до 1,225В всё нормально.
Но это при максимальной загрузке всех ядер, а так при пользовании всё намного ниже. Когда вырубаю загрузку ядер температура за 10 сек падает ниже 40 градусов и так далее
Последний раз редактировалось M_E_L 17.11.2015 20:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 3
-bender-
замеры только от розетки, нет конкретных формул, и так же не приемлемы к тому или иному экземпляру, той или иной системе, при той или иной нагрузке
много в общем переменных чтобы высчитать даже примерно, т.к. расхождения могут быть в десятки Вт, а все что выше 5% это уже ошибка а не погрешность..
а от балды я вам и так могу сказать 150Вт, устроит?
Фото: 6
M_E_L писал(а):
Master180282
поставил 1,35В температура ЦП 57 градуса при стресс тест все ядра в программа CPU-Z. Температуру смотрел по аиде64. Начал понижать напругу в БИОС. 1,30-50 напруга по CPU-Z показывало 1,224.
Отключите llc, это оно напругу сбивает , а стабильность разгона линксом проверьте, тогда точно будет видно или полноценный разгон, ну за температурой не забывайте смотреть
cannibal_pro 150 вполне устроит, и еще примерно 220 остается на видеокарту. GTX 970 думаю влезет.
Последний раз редактировалось -bender- 17.11.2015 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Ferro1gnique и гости: 63
