Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 950 из 1975<  1 ... 947  948  949  950  951  952  953 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2512798 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
artxays писал(а):
попугаи растут?
на 3600 - нет. Причем попугаи не падают, пока не снизишь лимиты ниже 60Вт примерно.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Когда AGESA 1.04 выйдет на X470 Taichi, смогу ли я чуть что обратно откатить на старую версию Биоса ?
Прост лицензии к HWID у меня прикреплены и прошивка биоса меняет его, переделывать лицухи геммор.
Думаю лучше затестить все, обкатать и если чет не так пойдет откатиться. Или это невозможно будет ?
artxays писал(а):
Кто-нибудь тесты делал с лимитами и без в синебенче попугаи растут?
пробовал на 140 100 140.
Под нагрузкой проц упирается в 100Вт(вместо 88Вт стоковых), температура вырастает на 7-9 градусов, а буст в CB20 в моем случае такой же ~3950
Попугаи вырастают с 3530 до 3565.
ИМХО смысла в таком "приросте" нет, поэтому PBO выключил и подобрал значение отрицательного offset'а так, чтобы производительность/температуры были для меня оптимальными.
В итоге на офсете -0.1В имею 3520 попугаев, 67 градусов в стресс-тестах, "пила" на графике температур пропала.
Автобуст(HWMonitor в фоне запущен) на рабочем столе замечал до 3299 на лучшее ядро. В играх 4150 в основном, редко 4200 вижу.
MSI B450-A PRO; Ryzen 5 3600 + кулер Xilence M403 [XC027]; G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZKW; ASUS DUAL-GTX1060-O6G; Enermax Revolution Xt II 650W
Фото: 59
gloom15, amdmax тогда возникает закономерный вопрос: Зачем этот криворукий снова снял лимиты с ryzen и как подозреваю с intel, т. к. он видетели тестит по умолчанию.
https://3dnews.ru/997359/
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 35
Emerald1999 писал(а):
Hustww из прочитаного понял, что эта агеса понравится только обладателям 3900х и 3950х, остальным пофиг...
я в этом вчера ещё и убедился, потратив некоторое время на опыты со всеми имеющимися для моей MSI B450A-PRO версиями BIOS. а их, на минуточку, у меня в "загашнике" аж шесть штук (A80, A90,AA0,AB1, AB0, AC1), последняя бета с 1.0.0.4.
проверял каждую следующим способом:
1. прошивка новой версии BIOS.
2. сброс джампером. перезагрузка.
3. установка драйверов чипсета от AMD. перезагрузка.
4. проверка работы в однопотоке CB20 с дефолтным профилем питания.
5. смена профиля на 1usmus Ryzen Power Profile. перезагрузка.
6. проверка работы в однопотоке CB20. удаление драйверов. перезагрузка.
7. установка параметров BIOS в соответствии с профилем от 1usmus. ессна тех, какие имелись в наличии у данной версии BIOS. увы полностью все параметры были только у беты AC1 с 1.0.0.4.
8. далее см. п.3, 4, 5, 6.
и далее по кругу, начиная с п.1.
выводы:
1. на ранних A80, A90, AA0 (с 1.0.0.3 abb) ядра "колбасит", что с дефолтным профилем, что с кураторским. ну и не мудрено, ибо настройки CPPC нет как такового и, соответственно, толку от нового профиля нет. однако в дефолте однопоток CB20 бустит ядра в ССХ1, а имннно преимущественно "золотое" (С04) и "хорошее" С05 (с белой точкой), но с относительно не высокой частотой 4090 МГц.
2. на профилях с 1.0.0.3 abba (AB1 и AB0) появляется насторйка CPPC, но нет CPPC Preferred Cores. ядра на кураторском профиле заметно "успокаиваются" (работа на одном ядре из двух постоянно чередующихся, становится гораздо более продолжительной), однако система почему-то начинает использовать ядра не CCX1, а CCX0, а именно С03 (белая звёздочка) и С02 (белая точка). но частота буста заметно вырастает (если сравнивать с предыдущими данными) до 4140 и 4195 МГц на C02 и С03 соответственно.
3. на бета BIOS-е AC1 с 1.0.0.4, несмотря на то, что это единственный BIOS у которого в наличие все настройки CPPC и CPPC Preferred Cores, никакого разительного улучшения в сравнении с BIOS-ами п.2 не наблюдаются. ну может буст на ядрах C02 и С03 немного пореже переключается.
так, что оставил на постойняк последний официальный BIOS (AB0 c 1.0.0.3 abba) с задействованным профилем питания от куратора.
Подскажите, какой норм результат 3600 в LinX? У меня выбивает 336-337 GFlops без увеличения лимитов и PBO disabed.
Фото: 51
Anakai это нормально , у меня с включенным пбо 340-345 в зависимости от размера задачи.
44098
Винтовка — это праздник !
Фото: 17
v1p3r писал(а):
Scalar x10 не увеличивает буст?
На 1.0.0.4b не пробовал.
flrem понял, спасибо.
Фото: 6
Anakai на быстрой памяти будет 360++флопс. В зависимости от быстроты памяти.
Anem писал(а):
В авто режиме поднимается напряжение, но снижается потребляемый ток, тем самым поддерживается баланс при бусте на 1 ядро.
Это как FIVR в Haswell/Broadwell был? Т.е. AMD запилила свой дополнительный Buck-Boost внутрь проца?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
360 попугов на 4.1
и отвратительным пятном контакта
#77#77
в стоке 335 с +-такой же температурой
r5 3600/c6h/gtx1066
Последний раз редактировалось Hustww 11.11.2019 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Не использовал Haswell/Broadwell, я пересел с Ivy Bridge, поэтому примерные выводы вы можете сделать сами на основе полученных мной данных.
Вот такой результат (максимальные значения):
Многопоток: 1,3В - 95,7 А, примерно 124,41 Вт
Однопоток: 1,43В - 20 А, примерно 28,6 Вт
Погрешность получилась такой, т.к. я использовал усредненные значения напряжений на каждое ядро, а не входящее напряжение, а также ток, который указывается исходящим с 1 датчика VRM, а также замеры были сделаны не мультиметром, а через HWINFO.
А теперь вопрос, что у вас деградирует или сгорит при потреблении 28,6 Вт, господа "ААААА У МЕНЯ 1,5В ПОДАЁТСЯ НА ПРОЦЕССОР, КОГДА Я НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮ!"
Единственный вопрос, что у v1p3r 1,47 В в многопотоке, посмотреть бы исходящий ток с VRM в этот момент, хотя бы через HWINFO, понятное дело это всё программно, лучше измерять мультиметром, но примерную картину получить можно.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
С 88 до 60-65 Вт понижены лимиты?
Кстати, поставил оффсет -0,13В, теперь 4600 не видел ни разу, но перезагрузки на рабочем столе пока не наблюдаю.
Последний раз редактировалось Anem 11.11.2019 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Народ какие ощущения от 7601 го биоса? Стоит переходить ? Читал что колдбуты на CH6 проходят, так это ?
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
ceregapuh писал(а):
В биосе кроме хмр ничего не трогал
Ну так потрогай: "C-state" и "CnQ" с авто поставь в Enable
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 11.11.2019 10:48, всего редактировалось 1 раз.
75 60 70
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 17
Hustww писал(а):
75 60 70
А были?
Steel Storm писал(а):
Стоит переходить ?
попробуй перейти, прошивка - 5 минут, профили от 7501 подходят, не понравится - откатить назад те же 5 минут :) у себя никаких изменений не заметил, ни в плюс, ни в минус...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Anem писал(а):
А были?
да у него фикс частота, лимиты не работают при этом, видно же что у него cpu power 90+ Вт. Просто повезло с процессором, у меня такую частоту берет только с 1.35В и там сразу 120+Вт :)
Говорят что обратно уже не получится
Фото: 59
Baraban73 писал(а):
Сейчас работает в одноканале две оперативки в а1а2. Шьют биос на x370 Taichi от 470 Taichi, к x370 killer sli биос от 470 подойдёт?
a2/b2 не пашет?
Сейчас этот форум просматривают: max1g, Serguei1988 и гости: 18
