Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 96 из 210<  1 ... 93  94  95  96  97  98  99 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Народ вроде Брисбайны появились в продаже (в НИксе был замечен ) кому нить в руки попадались как гонятся
Фото: 69
Скажите Х2 ЕЕ разгонятся хуже, чем обычный?
Добавлено спустя 5 минут, 22 секунды
А то у меня Х2 3800+ (ЕЕ) только 2500 при 1,5v :(
не а ЕЕ теже яйца только при вольтах 1.25
но, судя по отзывам владельцев, гонятся они хуже.
Фото: 69
Пожалуй поменяю на обычный, не ЕЕ :)
Тишина?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... ff#3570050
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ясен пень хуже но ведь напруга на 0.1 меньше (а камень один фиг тот же что и обычный возми любой на 0.1 вольт сними напругу тоже пахать будет) догони до 1.35 и 20 - 25 % твои бесплатно
Виктор-Уфа писал(а):
Тишина?
Попробуй версию ниже. Возможно криво скачал. Если не поможет - можешь поставить еще одну ось с нуля в другой раздел и попробовать там. Тестить можно еще PCMark'ом. Так же в Everest есть встроенный тест.
как называется тест в Evereste которым стабильность проверить можно. бенчмарками чтоли?
Виктор-Уфа Для проверки стабильности лучшее из Эвереста - это CPU ZLib. Но его одного недостаточно, конечно. Используйте S&M.
Abdalla писал(а):
Используйте S&M
с этим как раз и проблема http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 50#3570050
Ищу аналоги. Прайм, супер пи. для проверки памяти и проца катят?
Простите, просмотрел.
Виктор-Уфа "Катят". Но лучше всего прогнать пару раз 3DMark05 или -06, да поиграть часок во что-нибудь требовательное до процессора - FarCry или Oblivion. Можно запустить одновременно тесты WinRar и 7-Zip (они нагружают оба ядра).
ok. Спасибо.
Буду менять завтра мать на Epox MF4 Ultra /3
Всем
привет.
Так для инфы.
Недавно собирал 2 системы
на 939 и на am2
оба проца x2 4200
матери
msi k8n neo -4 fi
asus m2n sli deluxe
Самое странное что не удалось разогнать процы.
Практически все время либо ребут ((
либо не стартует.
До этога на 939 стоял A64 3000 и A64 x2 3800 оба легко работали на 250 шине
Я не ожидал такой подставы (((((
Жаль не записал номера серий процов.
Всем удачи.
S/E/R/I/K
как успехи с разгоном на эпоксе?
Виктор-Уфа, не поменял... Чек потерял... Во облом то... Походу всё таки экземпляр такой..
а когда появятся процы X2 ревизий F3 (90nm) или G1 (65nm) в Москве ?
где можно почитать про их разгон? в FAQ'е не нашёл :)
This account is deleted.
2400mhz(20% разгона) 1.55v ddr800 5-6-6-18 CR1. Наверно на этом и остановлюсь. Память Patriot 667 @ 800 (2.1v). На проц пробывал ставить меньше 1,525 - snm несколько секунд и ребут. Буду пробыть либо понижать тайминги оперы как можно ниже или оставлять эти и понижать напрягу. Вроде TT BT обдувает слегка планку.
Здравствуйте.
Вот решил я все-таки сменить свой 3000+ на Х2 3800+ Толедо
У меня такие вопросы:
1. Кто-нить что-нить слышал конкретное про 34ю неделю 2006г? Я понимаю, что лотерея и так далее, но все-таки.
2. Какая точно должна быть у него маркировка ADA3800DAA(6 или 5)CD Или обе возможны?
Спасибо :-) Всех с праздником!
/ Хирург конфеты и цветы не ПЬЕТ! /
Сейчас этот форум просматривают: Meklar и гости: 21
