Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 96 из 1128<  1 ... 93  94  95  96  97  98  99 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Существует ли какой-то способ/метод узнать какой термоинтерфейс используется (термопаста?/припой?) не прибегая к вскрытию? Конкретно интересует AMD Opteron 165
Фото: 41
fear factor На этой ветке кто-то выкладывал обильную коллекцию фотографий камней без крышек и с подписями- паста, или припой. Попробуй найти, мож там и Оптерон затесался. Только едва ли он с припоем. Хотя, хз...
Если влом искать, можно просто аккуратно срезать герметик лезвием безопасной бритвы. Если припой, крышка не шелохнется. Останется только прогреть слегка утюгом. Технология описана тоже.
Serga01net
Вот поэтому и спрашиваю - потому что на первой страничке в мини-faq'e указано что мой Toledo/Denmark может быть как на пасте, так и на припое.
а как это? :)
fear factor а тебе зачем снимать? Если температура ядер в нагрузке неадекватно большая даже с хорошим охлаждением, то скорее всего у тебя жвачка. Припой по идее со временем не должен терять эксплуатационные свойства.
По поводу "Если припой, крышка не шелохнется". Я вчера менял термопасту на ATI RV570 (заводской "цемент" за 4-5 лет закаменел) - так вот - еле-еле отодрал радиатор от чипа. Думаю с термопастой под крышкой за 4-5 лет тоже самое могло произойти - закаменеть. В любом случае буду сначала пробовать снимать крышку на подопытном AMD Athlon64 3000 ada3000DAA4BW NBBWE 0623. Его будет охлаждать прямоконтактный IH-4500.
S3 писал(а):
Невозможность использования куллеров с технологией прямого контакта (эффективность и безопасность данных экспериментов сомнительна)
Кто-то прокоментирует/объяснить почему так? Конечно, с одной строны площадь термоконтакта уменьшается и меньше теплотрубок учавствуют в активной передаче тепла на ребра радиатора, а с другой сторны растет скорость теплоотдачи. Но все же через алюминиевую основу IH-4500 тепло должно и на крайние теплотрубки передаваться? Кто что думает по этому поводу?
Температура зашкаливает за 90` и система сама выключается. К тому же температуры между ядром0 и ядром1 сильно различаются. Через 1,5 недели приедет Ice Hammer IH-4500. Посмотрим какие температуры будут с ним.
Последний раз редактировалось fear factor 19.05.2011 20:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
fear factor писал(а):
а как это?
Прочтите мини FAQ на первой странице и материал по теме "Как снять крышку(IHS, heatspreader) с процессора?".
В фотках есть один процессор Opteron на ядре Denmark - там паста.
Фото: 3
про прямоконтактные кулеры правильно пишут, их работа ухудшается(как вы уже заметили, участвуют не все трубки) да и есть между трубками ребра основания которые могут сколоть кристал, если попадают на край, илиже продавить его
Разгоним даже «Запорожец»
Это возможно даже с условием защиты ядра рамкой из холодной сварки по периметру процессора?
Toledo и Denmark это одно и тоже ядро JH9-E6
Последний раз редактировалось fear factor 19.05.2011 20:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 41
а как это? :)
Я делал это, установив камень в сокет на снятой материнке. Околосокетная рамка снимается, сокет закрывается. Берется обломок безопасного лезвия Нева или Спутник (половинки повдоль ломаешь). На камне есть пропуск в герметике (со стороны метки-треугольничка) - с этого места и начинаешь- аккуратно пропихиваешь в него лезвие и начинаешь резать. Глубоко лезвие не суй, мм 5- не больше. За два раза лучше пройтись по кругу. минут 5-10 (от сноровки зависит) - и камень взрезан. Если паста- заметишь, что крышка начинает шевелиться. если припой- будет сидеть мертво.
SAYRUS KUB писал(а):
медная крышка гораздо лучше распределяет тепло
Да фигня это все. Крышка по-любому лишнее препятствие между кристаллом и охлаждением.
Ничего подобного. В том то и дело, что оно там превращается в рыхлое сухое дерьмо, которое ничего не держит и не проводит. Без крышки охлаждение камня улучшается, иначе не снимали бы. Качество полировки основания кулера разумеется, влияет. Риск сколоть кристалл тоже есть. Но опять мазать под крышкой пастой? Можно, в принципе. Только ненадолго это.
Товарищи не оффтопим, об охлаждении есть отдельная ветка. Amigo
185 жвачка http://www.techpowerup.com/forums/showt ... hp?t=30464
+ можно посмотреть как снимали
Celeron 1700 Willamette. :old_biggrin:
http://people.overclockers.ru/noname2/record1
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2
нижний левый угол - порез лезвием?
Последний раз редактировалось fear factor 31.05.2011 20:38, всего редактировалось 1 раз.
fear factor
Да. Уже после снятия крышки специально ковырнул. Просто не было задачи на место его ставить и проверять как на охлаждении скажется. Хотя на работу мне кажется повлиять не должно.
Последний раз редактировалось noname2 31.05.2011 20:39, всего редактировалось 1 раз.
и там видна срезанная медь, видимо затея с тепловизором провалится
SAYRUS KUB > sayrus
Безопасная глубина проникновения лезвия при снятии крышки с Athlon64 3000. Черновик
прошу добавить в FAQ на первой странице
fear factor, на венике будет паста, а вот на толедо может быть и припой, зависит от года выпуска. Если моложе 06-го, то вероятен припой. Но температуры явно намекают на обратное.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 41
А че может быть на камне А64 3000 ADA3000DIK4BI (винчестер, 43 неделя 2004 года). Че-то корячится на припой.
Началось все с дурной температуры. Камень чуть разгнан. (25%).
При 1,17 В - 40 С,
при 1,5 В- резкий подъем до 80 и далее. Если нагрузку не снять- отключение системника.
Непонятно вот что- крышку обрезал, но она не снимается "просто так". Припой? Тогда откуда такая дурная темпа?
Окончание эксперимента (по снятию крышки) доложу чуть позже.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 29 секунд:
Там оказалась паста, только твердая. В принципе, можно было рвать крышку, не опасаясь ничего. Кристалл маленький совсем- на чем держалось? Хз...
Положил его крышкой на подошву утюга, настроенного на три звезды ***. Оно и отвалилось через несколько секунд. Фото потом.
Добавлено спустя 4 часа 57 минут 31 секунду:
Вот потроха этого камня (84 кБайт):
Видно какую-то серую массу, которая выполняла роль термоинтерфейса, довольно плотная. На камне А64 Х2 4200 была какая-то рыхлая белая дрянь. А эта больше похожа на пересохшую мастику. Намазал вместо нее КПТ-8 и засунул с крышкой обратно. (Некогда было стойки околосокетной рамки стачивать, чтоб работало без крышки, но придется это сделать). Работает. Горячий утюг ничего с ним не сделал.
Теперь в простое стало 30-32, под нагрузкой 45.
разобрал я свой феном х6 1055т, под крышкой припой! Добавьте в faq, разбирать несоветую, толка от этого никакого, большой риск выдрать кристал и стабилизаторы
Только я подумал удалить крышку, а ты уже это сделал!
(мой 1055 95w при 3.9мгц на 1.5250В сильно греется под нагрузкой, и приходится на башне 120мм Ultra Kaze 3000, включать на эти 3000 оборотов в итоге блок воет как U1.
Толка никакого . это точно, особенно после того как ты это все сделал. А может быть толк и был бы.
AMD FX-8320e 3.2 x2 / 980FX / 990FX
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70092
Фото: 3
Redlabel 0,5 - 1.5 градуса тебя не спасут, лучше охлад купи получше, а если хочешь разбирай, результаты выложишь потом в ветке Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm)
если припой действительно отдает все очень хорошо, вероятно, что разницы не будет, крышка и радиатор выведены на стекле и отполированы, держу на литоле. у пасты такого микрослоя слоя не получается.
