Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 96 из 138<  1 ... 93  94  95  96  97  98  99 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
снова всем привет)есть epox ep-3vsa, проц cel 1100a sl5vq, намотал сегодня на видах 1.6, bsel1 изолировал, мать показывает 1.7, cpuz 1.696, но это не суть, проц встал на 133 шину, а дальше никак не хочет, но на 134 загрузилась, а начиная с 135, винда не загружается, комп перезагружается, в чем может быть дело?
KPEKEP ну в памяти например.
зы я ещё не до конца выяснил. но имхо А1 больше напругу любит.
память скоро будет другая новая hunix, продал свой windex, на следующей неделе уже будет у меня другая памть
а напруга че еще больше нужна? 1.7 это ведь почти предел для целика
почитай предыдущие страницы. где я гонял 1100 и 1300.
кинь ссылкой
Добавлено спустя 1 час, 46 минут, 55 секунд
намотал 1.625, мать показывает 1.73, а cpuz 1.682, но на 136 все равно не грузится винда, дальше пока мучать не стану, надо еще 6 кондеров поменять, ну и память купить)
-вздутые??? и после этого вы еще жалуетесь?\удивляетесь? тогда я с вас :lol:
Nigilism Anarchy Freedom, "член семьи" ССБ *клан дедов*
michel4791 писал(а):
GraduS писал(а):
А поч по полной?)
Да не по полной, лучше брать SL6JT Philippines
эти можно и по полной, у меня один такой работает на 1820 1.65 под Катаной Al на TUSL е
молотит что надо :)
Я думаю если отобрать из нескольких процов, даже тех же SL6C7, то некоторые и 2.0 сделают.
youtube.com/hwmasters
slx они не вздутые просто хоца поменять, чтоб поновее))
под воздухом? сомнительно....
GraduS http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=10075 - наш форумчанин, давно тут не появлялся, но гнал, когда я был. К сожалению, потом убил камень сколом. Потом всем безбашенным процам - защищать кристалл.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Antinomy это было стабильно? 2ггц тольлко под ледяным воздухом, помню ктото гнал. А я говорю о стабильных 2000 под обычным воздухом) хотя я не отрицал возможность.
GraduS То было стабильно. Но это скорее исключение из правил.
Всем привет ! Немогу погнать 1300 целерон Т ta1 дальше 120 шины! мать тусл 2с ранше был сопермайн работал 160/160 и вольтаж можно было менять 1.7-2.0 ,а как поставил тулик вольтаж пропал у него свой 1.5 . Замкнув VID 1 и 0 на Vss напруга стала 1.65, если замкнуть тока Vid 1 то будет 1.6 пробовал замыкать по разному ето макс напряг каторый был в других вариантах то 1.12 то 1.2 то 1.16 кароче ерунда , а мне 1.8 бы не помешало ) чо замыкать непойму ( . И есчо вопрос стоит ли изолировать BSEL1 если на мамке могу любые чистоты выставить ручками (66/100/33 ;100/100/33; 133/133/33; 133/100/33)
Хотелось бы 133 шине запустить но с 1.65 стартует макс 124 и при загрузке вылетает синии экран!
P.S. Очень хочется увидеть ответ про напряг и BSEL1 зарание спасибо !
На этой мамке - нет, не стоит. Никакой разницы не даст в вашем случае.
У меня аналогичный проц. 133 будет сложно, тем более на А1 (хотя у меня B1 не лучше). Из идей - поднимать напряжение, улучшать питание, снимать крышку с проца, ставить медный кулер, прожигать проц.
с температурой проблем нет на 1560мгц 33 градуса и 35 в нагрузке . Грузил CPU Burn-inом.
БП 450в
Стоит ли прошивать биос , он наверно старый да и боязно мне его шить ,неразу етим не занимался ,и флопика нету неговоря о дискетах )))) .
Надо поднимать напряжение ето точно , но КАК , какие ниги мотать ?
Ноги мотать надо проволочкой, я мотал жилой провода мгтф,тут вроде описано какие ноги мотать http://people.overclockers.ru/Dront1/record4, я в свое время долго мотал пока не понял что перепутал 0 и 1, 0 надо было заземлять а я наоборот делал))
Да я уже стока намотал тока толку мало мне 1.8 надо! по таблице для етого нужно 1 и 3 вид заземлить, делал я так и 0,1,3 заземлял тока напруга тока падает 1.1-1.2-1.26 получается непойму почему удалось повысить тока заземлив 1 вид 1.6в получилось, 1,2 вид 1.65в , а если 1,2,4(VID25mV) то 1.55в ! Замыкая как в таблице ничо не палучается!!! ХЗ чо делать какие ножки заземлять =(.
а нафига вид 0 заземлял то?
вот что у меня работает
vid4 vid3 vid2 vid1 vid0
0 1 1 0 0 1.55v
1 1 1 0 1 1.6v
1 1 1 0 0 1.65v
Вверху неправильно написал 2 с 0 перепутал !
Замыкая по другому (по всякому замыкал много рас) напряг падал!!
что-то твоя таблица не совпадает с моей)) ты где это взял?посмотри вот эту http://v.foto..radikal.ru/0706/32/6d820328edc1.gif
Сейчас этот форум просматривают: Elevatorshik, stalkerproffi и гости: 24
