Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 96 из 98 • <  1 ... 93  94  95  96  97  98  >
какое напряжение стоит в биосе?
Фото: 28
в биосе отображает 1.36, там где можно регулировать, забыл как менюшка называется, там стоит значение "авто"
это оно и есть, а проги путают
Фото: 28
Спасибо за помощь, извиняюсь за излишнюю назойливость, а почему проги могут путать? некий датчик неправильно работает? или что то ещё?
вопрос к разрабам, слишком много датчиков, чтобы все учесть
Доброго дня! Народ, подскажите, какой вариант разгона будет производительнее - 1) OPTERON 170 ( 232*10) и память (DDR400 3-3-8-3, 232мгц) или проц (300*10) и память 150мгц(DDR200 c теми же таймингами????? Спасибо.
700 МГц частоты процессора перекроют разницу в памяти с лихвой
не пинайте только )
из характеристики:
Venice
"Максимальная температура корпуса процессора: 70C(65С для степпинга E6)"
как этот параметр относится к температуре ядра? насколько опасна эта температура для ядер?
спрашиваю это потому что в эвересте напр температура ядра 65С, а температура корпуса в районе 50-57С. на какой параметр смотреть во избежание перегрева?
Скажите, если ли смысл менять профильный проц Х2 4000+, на скажем 5400+ или 5600+?Будет ли прирост производительности в играх?Более новые процы АМ2 моя мат. плата возможно не поддерживает, например, Феномы. Менять всю конфу (мат плата +проц) сейчас не позволяют финансы, да и нет особой необходимости.
"Friends" forever
loreley
Вообще-то под 939 лучше 4400+, или 4800+. выше 5000 под 939 не маркировались.
нет, у меня АМ2.
Так будет ли заметен прирост или нет смысла заморачиваться ради прибавки в пару ФПС?
"Friends" forever
loreley если цена вопроса невысока, то почему бы не поменять, да и разгон у старших моделей немного лучше.
loreley
Тогда вы не в ту ветку пишите, здесь только 754, 939, 940.
Хочу разогнать свой старенький amd athlon 64 3200+,прошу помочь.
Фото: 136
adamdead
А что там сложного ?
мой 3000+ (небольшой разгончик)
в bios ставим так :
память на 333mhz
HT на 4
C&Q отключаем
CPU frequency (шину) 250 (вам сначала 230-240)
CPU Multi x9 (у вас 10)
DDR voltage 2.65 (у меня вручную для большей стабильности 2 планки из 4 хреновые )
CPU voltage 1.4125 (у меня)
В итоге получаем
Частоту проца с 1800 до 2250
Шину с 200 до 250
HT 1000
DDR 204.6 (409)
#77 #77 #77
у вас память в итоге должна получится при мултиплеере x10 примерно 208 (416), частота проца 2500 (если не путаю :oops:)
Спасибо разогнал до 2500 Mhz
Фото: 136
если снизить память и HT, и повысить напругу, то ещё можно будет гнать :)
тока эти настройки мне больше нравятся :)
у меня было
fsb 333
HT 3x
Ram 9/12 вроде, но на 249мгц работало
Напруги уже не помню =(
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=21230
кто нибуь знает какой уровень шума у боксового кулера AMD Athlon 2800+ ? есть нескоько железок, можно прикупить еще чуток и собрать системник под качалку. только корпус без боковых стенок. сильно шуметь будет?
Все получится.
Фото: 136
jonikkk собственно если 939 3000+ полностью алюминевый он, приемлемый звук на максимальных оборотах (но он слышен) , но нет смысла искать именно боксовую версию тока из за кулера вполне сгодится и CM ~ 190р DK8-9ID4B-0L-GP у меня он вместо боксового (который щас в коробке) работает, в разгоне одноядерный держит нормально и тихо, насчёт одноядерных am2 незнаю , но x2 5200+ держит плохо
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Сейчас этот форум просматривают: art1k и гости: 48
