Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 96 из 501<  1 ... 93  94  95  96  97  98  99 ... 501  >
доставили Е6600 L630B013, надеюсь на 4ГГц на воздухе. жду Asus Striker и Scythe Infinity.
L630B кто-нибудь разгонял? не могу найти :( про L629B хорошо отзываются....
.Адмирал.
ddiimm писал(а):
Или снизить множитель до 8 а FSB поднять до 412 и выше чтобы память заодно погнать в синхроне?
Не факт, что производительность памяти возрастет. Лучше оставить 366х9 и использовать коэфф. FSB:DRAM 4:5 или 2:3
Настоящее - сегодня :)
С заменой мамки с Р5В на Р5В Делюкс температура ядра стала выше ~ на 5-8 градусов. Кто знает с чем это связано? Всё поставил как нужно КПТ-8 прослоечка между камнем и куллером.
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
Bra1H писал(а):
Температура ядра стала выше ~ на 5-8 градусов.
ТАк может кто-то врет из прог
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Смотрю эверестом
Bra1H писал(а):
Смотрю эверестом
Тут тоже важна версия проги. Каждая версия все по-разному. вообще надо юзать самую последнюю.
L630B кто-нибудь разгонял? не могу найти Sad про L629B хорошо отзываются....
На 4ГГц можешь тока мечтать а 3.6 реально
ddiimm Не стесняйся подымать напряжение на память, поставь для начал 2.0. Заводись на 8*400. :) А дальше SetFSB подымай шину. Если будет стабильно при 412*8, то это однозначно будет быстрее чем 366*9.
Bra1H А что говорит CoreTemp?
Господа! Возможно я повторюсь и вопрос уже пробегал на форуме, но, откровенно говоря, прочитать 96 страниц - влом. Вопрос не то чтобы сложный, но я на данный момент в тупике.
Конфигурация системы:
- D975XBX, 306, BIOS 1351, ICS... clock gen, ОС модифицированная
- E6600 (серийный) с ZALMAN CNPS9500AT
- 2x1GB RAM Kingston Hyper-X DDR2-900
Все остальное, я думаю, несущественно. Если будут вопросы - отвечу...
Проц успешно разогнан на 35% (3240 вместо 2400), память бежит 4:5 (900) @ 5-5-5-15 при 2.2V (должно быть 2.1V, но на плате такого нет). Вроде все работает стабильно.
Температура по TAT и CoreTemp 40-42/64-68 Idle/Loaded.
Основной вопрос о мониторинге Vcore. Какими программами можно читать текущее значение? По результатам прочтения многочисленных форумов я понял, что нельзя использовать IDU, IDCC, Sandra, Everest, SpeedFan и все (???) остальное - эти проги, вроде бы, намертво устанавливают какой-то хитрый режим на плате, когда Vcore невозможно изменить вААще и требуется переустановку Винды. BIOC выдает следующее соответствие: 1.3375 читается как 1.3 и 1.35 как 1.312. CristalCPUID и CPUZ выдают какой-то бред. Хотелось бы смотреть чем-то в динамике. Так вот: чем???
Ну и второй вопрос о температуре - не высокая ли она для приведенной конфигурации?
Заранее благодарен...
Последний раз редактировалось LeeCat 22.11.2006 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Valkar писал(а):
Просто зачем разгонять и заставлять проц напрягаться, греться
Но, возможности мамы и проца надо проверить разгоном-экстремальным. А потом откатиться на номинально приемлимую частоту. Для меня это 400 шина(3200Мгц) при напруге 1.184 вольта.
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
LeeCat Как раз TAT и CoreTemp показывают рельную темпу. С температурами у тебя полный порядок! 68 под ТАТ очень даже нормально.
Valkar
Если вы просчитываете в максе 1000 скринов то эти доли секунд вытекают в минуты:) и т.д.
Третим будете?
marsi
Спасибо за совет, но я вчера уже все это перепробовал :). Остановился на FSB=378 (3.4 GHz, VCore=1.43), 945 MHz память (VMem=AUTO) - т.е. асинхрон 4:5. Под ORTHOSом 4,5 часа без ошибок при 60-62 градуса на ядрах (мерил ТАТ). В Idle - 38-40 градусов на крышке и 30 на матери. Пытался обнаглеть и завестись при делителе 2:3 (1134 MHz), но и на 2.25В Windows до конца не загружалась.
В результате тестов в марках результат ненамного меньше чем на 3.6ГГц/1.55В/синхрон указанном в профиле. Так что наверное на 24/7 останусь на FSB=378 (3.4 GHz, VCore=1.43), 945 MHz память (VMem=AUTO). Как думаете?
здраствуйте купил себе CORE6600 остольное в профиле, до скольки можно разгонять на BOX кулере, хотябы примерно?
Push it more!
kim55 Вам в статистику разгона.
Intel Inside ;-)
Спасибо!
Так чем же все-таки Vcore можно мониторить???
это ещё почему? L629B берут 4ГГц на воздухе, есть прецеденты на Экстриме... 3.6ГГц и L6xxA берут....
.Адмирал.
я посмотрел статистику 3.2 должо без поднятия напряжения точно быть? или я не прав
Push it more!
kim55 Я бы более был сдержан - 2.8-3.2ГГц.
Intel Inside ;-)
Я бы этого не делал
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 111
