Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Многовато. Даже если все работаеет - запаса по температуре нет, лучше бы усилить охлаждение или снизить разгон.
Может C&Q? Добавлено спустя 9 минут, 5 секунд У меня и без разгона в S&M больше 60 при 100% нагрузке... Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд Во время простоя температура одинаковая.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Лефортово Фото: 1
Что за температуры в Эвересте: ЦП, ÖÏ 1 / ßäðî 1, ЦП 1 / Ядро 2? У Ядро 1 значение постоянно самое высокое. Предполагаю, что корпуса и каждого ядра, но что из них что и почему "Ядро 1" самое горячее место вне зависимости от нагрузки.
Athlon64 3500+(E6 Venice), ASUS A8N-E S939.
Не могу разобраться с температурой.
Эверест показывает 2 температуры "ЦП" и "ЦП диод". Причем температура "ЦП диод" выше примерно на 5 градусов.
Прога PC Probe II показывает температуру равной "ЦП" в Эвересте.
В S&M мониторит температуру равной "ЦП диод" в Эвересте.
Интересно узнать что за это такие температуры "ЦП" и "ЦП диод" и по какой нужно оценивать действительную температуру проца.
Abdalla Я прочитал FAQ,но 65 град. это ведь максимальная темпиратура. А я хотел узнать темпиратуру после которой прцессор будет работать нестабильно, т.е. чтоб запас еще был.
илзолг Это и есть граница стабильности. Вот только тут надо учитывать не только процессор, но и плату. Например, на плате DFI LP RDX200 CF-DR система перезагружается при 60 градусах на процессоре, а с платой DFI LP NF4 Ultra-D термозащита не срабатывает и на 70 градусах, при этом система стабильна. Так что многое зависит не только от процессора, но и от настроек платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
65 - максимальная рабочая t, 90 - максимальная критическая, на нее настроена аппаратная (не через биос) защита - отключение питания маамки
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Питер Фото: 4
Проц A64 3500+@2500 (250*10) 1.575v NewCastle
Все остальное в профиле.
Проц греется очень сильно 60С в покое, до 72С в нагрузке.
В чем прикол? (Водянку ставить не хочу)
_________________ "Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Bing [Bot] и гости: 60
