можно конечно (там монтажные отверстия на материнке не требуются), но стоят они явно больше 200р.
по price.ru:
Scythe Katana - 33-35$
GT-1000 - 46-55$
HT-101 и 102 там вообще нету...
В общем был неправ, поставить можно думал что все новомодные кулеры на ТТ требуют монтажных отверстий при установке, а на этой мамке их нет...
У меня Thorton (200 x 11), но все же спрошу в этой ветке -
Перепробовал все, а разогнать САБЖ не удалось выше 2400 Мгц. (без поднятия напруги, хотя и с ней S&M валится в синий экран) - 218 x 11,
Раньше сомневался в БП, так вот померял напругу - по +5В = 5,05 по +12В = 11,92
Память даже ставил на 80% с заторможенными таймингами, но , видимо, дело не в ней.
Северный мост - на ощупь не греется.
Темп-ра проца в S&M 100% load (на штатных 2200 Мгц) = max. 56 градусов. При разгоне отличается не сильно.
С охлаждением проблем нет.
Неужели материнка не выжиамет больше 218 Мгц?
Дело в том, что грузится сис-ма даже при 230 Мгц (2530 Мгц), но естественно виснет...
Конфиг а профайле, но на всякий случай напишу и здесь:
AMD Athlon XP 3100+ (Thorton) 200x11
(cooler Titan Vanessa S-type)
ASUS A7N8X-X rev.2 (Nforce 2 400)
TakeMS 512 MB RAM PC3200
Video Leadtek WinFast 6600 128MB
WD 800BB 80 GB HD
COMBO MSI X52
TV-Tuner Lifeview Prime 34FM
Sound SB Live 5.1
-> Все это в корпусе 3R ESPRIT (ATX 300W)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
SuperMaximus решения два - проверить твой проц на другой маме, которая гарантированно тянет фсб больше 230, и проверить на твоей маме проц с незаблокированным множителем.
_________________ Shit happens when you party naked!
saso, если рассматривать данный случай (разгон до 2400, т.е. 218 x 11), то пашет все и без поднятия напруги, однако после S&M, - синий экран (или зависон с выкидом в синий экран после минут 15-20 игры в NFS: MW), а поднимать смылса нет - S&M вылетает всегда...
Ну до 1,75 я поднимать не пробовал, т.к. это нерезонно. Получаю 200 Мгц, а темп-ра будет расти в геом. прогрессии Тайминги в БИОСе ставил самые щадащие - Aggressive 9-3 -3, (optimal 8-3-3), при работе FSB = 218 память ставил даже на 179 Мгц... (Да и вообще память, как мне кажется, тут не при чем). Напруга на памяти 3,3V - стандарт.
Напругу на чипсете менять невозможно...
SuperMaximus а чего ты так боишся добавить еще вольтаж, у меня бартон на 2400 работает только с 1,8в. я на все свои процы ставил 2,0в- ни один еще не згорел
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Новосибирск
Стандарт 2,5в.Вы что -то не там посмотрели?
Темп-ра проца в S&M 100% load (на штатных 2200 Мгц) = max. 56 градусов. При разгоне отличается не сильно. С охлаждением проблем нет.
Высокая температура, у Вас проблемы с охолождением. Мой проц (см. профиль или подпись) на 2400Mhz работает только до 55 градусов, а на 2500Mhz только до 52 градусов.
Так что думайте.
Высокая температура, у Вас проблемы с охолождением. Мой проц (см. профиль или подпись) на 2400Mhz работает только до 55 градусов, а на 2500Mhz только до 52 градусов. Так что думайте.
Да не знаю, может и высокая, но это же при 100% загрузке в S&M.
Кулер у меня отличный - Vanessa S-Type.
Нет, все же 56 гр. для MAX.Load - это нормально. в Простое 43-46 гр.
В комнате тепло Да, насчет 3.3 ошибся, разумеется 2.5.
V.I.Z, а у Вас, должно быть, стоит громкмй и мощный кулер... Я специально брал Ванессу для достижения компромисса между качеством охлаждения и тишиной.
saso, дело в том, что если я, к примеру, подниму напругу до 1,8 и запущу S&M (пусть даже проц на 2500 работать будет), то его темп-ра будет скорее всего точно больше 72 градусов. Из-за 300 Мгц не хочется настолько нагревать систему.
У ребят A64 3000 гонится без поднятия напруги с 1800 до 2600, а у меня чтобы разогнать камень на несчастных 200 Мгц нужное с напряжением играться. Печально...
SuperMaximus все дело в том, что 2500 Mhz для 13 нм техпроцесса - предел. У тебя проц почти с максимальным рейтингом(для socket A), чего же ты хотел ?
хочешь разогнать - покупай младшие процессоры в семействе, а не топовые.
темперптура все же великовата, у меня 2400 Mhz температура 53 градума при бурне при условии напряга = 1.8 V
да, надеюсь ты в синхроне гонишь ? а то мало ли...
SuperMaximus все дело в том, что 2500 Mhz для 13 нм техпроцесса - предел. У тебя проц почти с максимальным рейтингом(для socket A), чего же ты хотел ? хочешь разогнать - покупай младшие процессоры в семействе, а не топовые.
В принципе с тобой согласен, но ведь люди добиваются даже тех 2400 при стабильной работе, а я нет. Вот и хочу быть как все
В синхроне? Это что означает?
А насчет темп-ры скажу так - когда комп был в таком состоянии,
то темп-ра по диоду составляла 35-39 градусов, а сейчас все же закрытый корпус....
народ - у меня Бартон2500+@3200+(2192), 200*11 - все стабильно и т.п. Но вот выше уже не могу поднимать частоту, даже не помогает поднятие напряжения. Мать Гигабайт 7Н400 + 3 слота памяти по 512Мб Патриот 400 + БП PowerMan 430W !!
Пипл, у меня есть возможность поменять свой Бартон 2500+на Бартон 2800+, стоит ли??? Я в разгоне новичок, со старым процом получилось только 2179Mhz (198*11), Vcore - 1800, правда все не стабильно. Выше система отказывается грузиться. Температура под нагрузкой до 59*С. Подскажите че делать!
Labs, наверное как и в моем случае не хватает БП или возникает перекос напряжений по линиям 5 и 12В. Выруби все усьр-ва кроме винта и мамки и простесть сис-му.
Пипл, кто может мне сказать что-нибудь хорошее или плохое про данный проц - Athlon XP 2800+ Barton (AXDA2800DKV4C Y86720S( или 5)260311 AQXEA0329WPMW). Стоит или нет его брать. Ответте ПЛИЗ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
29 неделя 2003 года. OPN64 говорит про XP-M 2800+...
2500+ из профиля - это он? http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1989807&highlight=#1989807 тогда
1. какая температура под нагрузкой (CPUBurn/S&M) и в простое и какое при этом напряжение мониториг показывает (все можно в Эвересте посмотреть)
2. какой максимальный разгон БЕЗ поднятия напряжения?
а вообще 1.80В как-то много для 198*11, еще и нестабильно...
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 37
