Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости. Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2010 Откуда: spb
Aminatin писал(а):
Господи, ну будет там не 1.44 а 1.45-1.455 у меня со всей памятью - что это меняет? С удачным процем не, например, 1.37 а 1.38. Ваше же заявление FIREPROOF1001 писал(а): с NT на 4900 с 3820- м у Вас не получится никак!!!!! все равно остается опровергнутым.
C таким количеством памяти это тест ни о чем, у меня тоже с 7 гигами тесты проц проходит ,а ставлю 12 и все, уже одной соткой не обойтись, не идет и все.
NIKOLIK2010 а это 7 гиг на какой частоте?
на 4700 проц 3930k с выключенным HT ,легко проходил тест при 4600, с включенным ht и 12гигами и черт меня дернул поставить в настройках высокий приоритет и 4700 частоту ,коре темп показал Power 8000wt и после этого тесты не идут так гладко как раньше ,в общем не советую выставлять высокий приоритет
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2012 Откуда: Минск.РБ.
С NT приоритет гигафлопсам не поможет- лишь-бы прошёл! А с 7000 - сколько? У меня есть такой скринчик http://imageshack..us/photo/my-images/19/4810on.jpg/ последний раз не пробовал, но 4738 точно брал..... а сейчас напряжение другое- час ждать не хочу- греется
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
msi p45 FIREPROOF1001
Ну, просто на моем текущем проце и на х990 я таки не смог под нгрузкой сделать больше 86 градусов на самом горячем ядре. А вот раньше был вроде тоже хороший "кулер", так 105 градусов под Linx - легко. Потому кулерок то и поменял.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Читаю тут и у меня возникло два вопросика. Первый. Из за чего у меня при тесте в LinX в любом из режимов где обьём задачи больше 30000 после первого прохода останавливается с ошибкой. Памяти всего 32 гига. Всю память проходит один раз и встаёт. Чувствую в памяти дело. По номиналу 1.5 вольта. В биосе выставил 1.6 в. увеличив время каждого тайминга на одну единицу. Причём это наблюдается на частоте процессора как 4,7, так и 4,8. Неужели понижать надо? И второй вопрос. HT это гипер трендинг? Как быстрее будет вкл. или выкл? Особой разницы не заметил. Сейчас выкл. И последнее, может мне кто-нибудь подсказать как всё же правильнее разгонять проц (x79) и память (Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9B) на плате SABERTOOTH X79. Пошагово и поподробнее. Можно в личку, чтобы тут не засорять. Какие вольтажи допустимы на проц и память. Какую частоту памяти ставить, какие тайминги. Может тонкости какие есть. В специальных темах читаю, там вроде бы всё понятно по разгону, но всё не в точности как у меня. Мать другая, память.
Добавлено спустя 6 часов 14 минут 37 секунд: Очепятка. Процессор 3930К, а я чипсет указал в предидущем посте.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2012 Откуда: Москва
Поразгонял тут немного.... (Sabertooth X79, i7-3930K, NOCTUA NH-D14, samsung 4x4GB 1333) Есть вопросы: - почему напряжение Ядра ЦП (1.328V) меньше, чем CPU VID (1.351V)? Так и должно быть? (энергосберегайки включены, Vcore offset -0.01) - значение 110 Гфлопс в LinX AVX нормальное для 12 потоков и 4,5ГГц (100x45) (память 16ГБ - вся 1866МГц)? - температура 81 градус максимум нормально для NOCTUA NH-D14?
Сейчас этот форум просматривают: y4uval и гости: 30
