Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Питер Фото: 82
SK.art писал(а):
Он наверное уже снят с производства, но у нас в продаже еще встречается. По эффективности он аналог залману перформе "десятке".
Нихрена. У меня на 8320@4500МГц(250х18)@1,38В до 67 градусов проц прогрелся. В прайме95 до 72 градусов прогревается согласно асусному мониторингу, а у меня перформа как раз с двумя вентилями на 1300рпм. Я его даже мелкой шкуркой и пастой ГОИ заполировал, и процу углы полирнул ибо отпечаток неважнецкий был. Кстати CoreTemp показывает до 62-63 градусов. Результат в 42с получается при рекодинге.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
Не знаю в чём тут именно дело, но мой 8320 - и на cm212 - и на zalman 10 perf - одинаково ведёт себя. Запускается вплоть до 5000 - но подъём частоты выше 4.44 - 4.5 в разных вариантах множителя 16 - 25 и шины - пробовал от 200 - до 270 (nb2000 - 2700) результат конечный не даёт выше чем на 4.5Ghz. память никак не влияла - от 800 - до 2240
ТЕМПА - разная - выше 65 - просадка частот, Напряжения пробовал до 1.564 - бесполезно. Кому то повезло больше- комуто меньше. Мой камень с разными экспериментами - работает эффективно до частоты 4.5 - и напряжении - не выше 1.416 - в полной нагрузке - а ещё спокойнее - многочасовой рендер - 4.41 - 4.44ghz на 1.392v
Victor Kokoshko, да просто интересно почему у SK.art такие температуры низкие при таком некислом напряжении... Кстати а правильно я понимаю, что у проца нашего НТ 2600, а FSB 2200? Мамка почему-то установила НТ в 2200, есть ли толк от увеличения?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
в линксе у меня камень до 65 гр. греется. При этом напруга 1.52 в. мамка подает на камень. По моему это очень горячо. В играх 50-55 гр. Но тут напряжение ниже: варьируется в пределах 1.44-1.47 в. А когда кодировал тот ролик, то напруга подскочила до 1.488-1.496 в. Мамка, сволочь такая, в зависимости от степени нагрузки, завышает напряжение. В биосе зафиксировано 1.416 в. вообще. Функции LLC в биосе нет..
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2011 Откуда: Grodno [BY]
SK.art писал(а):
в линксе у меня камень до 65 гр. греется. При этом напруга 1.52 в. мамка подает на камень. По моему это очень горячо.В играх 50-55 гр. Но тут напряжение ниже: варьируется в пределах 1.44-1.47 в. А когда кодировал тот ролик, то напруга подскочила до 1.488-1.496 в. Мамка, сволочь такая, в зависимости от степени нагрузки, завышает напряжение. В биосе зафиксировано 1.416 в. вообще. Функции LLC в биосе нет..
Хрен его знает. У меня кулер термалрайт мачо HR-02 РЕВ. А - НА ПРОЦЕ 8320@4500 при 1,392 доходило в линксе до 72 - дальше я вырубал. В батле 3 прогрелся до 64 крышка, 58-59 ядро. При 4400@1,308 - в батле прогревается до 59 крышка 56 ядро. стоит два ветиля TY-140 на вдув-выдув. корпус большой - охлаждается хорошо и такие температуры. причем мой кулер эффективнее айс-хамера 4500. НЕ понимаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Минск
Здравствуйте господа оверклокеры У меня FX-8350, кулер Cooler Master V8 (на мин. оборотах) Проц - пока без разгона. Меня удивляет температурный режим (проверял через тулу OCCT и через AIDA - результат одинаковый) В простое температура ядер колеблется 15-24 градуса (см скриншот: http://screencast.com/t/628R6SB8FdbN) При этом температура "CPU" - 36-40 градусов (я так понимаю, это температура крышки). Все возможные энергосберегающие технологии на данный момент включены.
Ок, прогреваю проц в OCCT (тестом CPU:OCCT) Во время прогрева смотрю на частоту: пляшет от ~3100 до ~4600 (!!!) мегагерц (в основном - около 4000 +\- 300 мгц), напряжение - от 1.19v до 1.39v (в основном - около нижней границы) (я так понимаю, это умные технологии на материнке - ASUS M5A99X EVO R2.0)
Собсно через 12 минут: Температура ядер - 46 градусов Температура крышки - 66 градусов
Еще немного наблюдений (уж простите, нет у меня никаких хитросделанных термометров): Радиатор кулера - едва теплее комнатной темпертаруры. Тепловые трубки - "тепленькие" Основание кулера - слегка горячеватое, но пальцы можно держать сколько угодно долго без опасения обжечь. (это во время теста, после 10+ минут)
Внимание, вопросы: На какую температуру стоит смотреть при разгоне? Я занимался оверклокингом пару лет назад (but then i took an arrow in the knee), и знаю, что бывают случаи когда датчики врут. Может в моем случае быть именно так? Ибо: разница в 20 градусов между ядрами и крышкой и температура ядер меньше чем комнатная (у меня ж не термоэлектрический кулер...) Нормально ли 66 градусов в номинале под нагрузкой в номинале и со включенными энергосберегающими технологиями? Или стоит верить температурам ядер?
Я немного пробовал разгонять проц - отключал энергосберегающие технологии, напряжение устанавливал около 1.35v, разгонял шиной до ~4.4. Через пару минут OCCT - температура "CPU" - 85 градусов. На 85 градусах я поставил себе авто выключение в OCCT, ИМХО 85 это уже слишком. Может, кто-то может сказать мне, что я делаю не так?(моя цель - найти макс стабильную частоту проца в моей системе при приемлемой температуре; разгонять множетелем не хочу, т.к. хочу чтобы в простое процессор снижал частоту, дабы не выделять лишнего тепла) Или Cooler Master V8 для разгона совсем не годится?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Ну это совсем что-то не то. у меня на 4.2@1.33В даже с TTBT+TY143, несмотря на древний корпус от Inwin, в многопоточной нагрузке (рендер Vray) выше 63*С не было(по показаниям ASUS, CoreTemp~57*C).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2013 Откуда: Krasnodar
Подскажите сможет ли FX-8320 взять 4 GHz без поднятия напряжения оставаясь в TDP 125w или это не реально? И на какой вообще разгон можно расчитывать с кулером ICE HAMMER 4700 и мамкой Asus M5A97 EVO R2.0 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: г.Наб.Челны
SK.art писал(а):
у вас аномально-высокие температуры для такого напряжения и такого кулера..
Скорее всего у него,как у всех Thermalright кривущее основание.Думаю из-за этого и греется камень. У меня В ООСТ на моём 8320 (через полчаса,дальше надоело) темпа на частоте 4300 при напруге 1,4В греется всего до 59 градусов. Кулер glacialtech igloo h58 доработанный напильником )
spider66 писал(а):
на SSD? А то у мну на 4ггц меньше 50 секунд никак не получается
Мне вообще странными эти цифры 43 cек на фен 1055 кажутся. И потом реальное время минута с небольшим по часам. Посмотрю ещё раз на другом феноме. А то как то за интел досадно - так же типа. зачем покупал? Думаю, это у меня некорректный результат.. Тем более, что действительно - рядом на 1090 есть скрин с временем секунд 55 56 - на @4.0. - но эти скрины давние.. Этот 1055 - камень какой то странный - в лучшую сторону. Погнался дальше, и на одних частотах - быстрее, но в этом тесте - что то не то. Не до такой же степени Буду разбираться. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
Victor Kokoshko писал(а):
Тем более, что действительно - рядом на 1090 есть скрин с временем секунд 55 56 - на @4.0. - но эти скрины давние..Этот 1055 - камень какой то странный - в лучшую сторону.
1090 по множителю гонится, а 1055 по шине, следовательно и КП гонится, вот тебе и быстрее, на х6 разгон КП дает хорошую прибавку с скорости, так как на этой частоте еще и кеш3 бегает.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
fandorus битрейт разный и фпс вроде тож
Victor Kokoshko когда у меня был 1055т разгонял я его до 3.9 но КП был 3000... и был он не хуже 1100 на частоте 4.1Ghz c КП 2.5 но для таких CPU нужна МП с 8 фазами(6+2) или с усиленными 4+1, иначе просто будет холостой разгон
Сейчас этот форум просматривают: Trav1 и гости: 26
