Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 96 из 207<  1 ... 93  94  95  96  97  98  99 ... 207  >
Фото: 41
Genrix
Все понятно, в общем запустил старый ЛинХ AVX в дефолте на 3400 и CPU-Z показывает все время 1.008в (всего 46-50гр с объемом памяти в 6300Мб), в биосе при отключенном турбобусте мониторинг показывает 0.992-1.008 - это и есть мой VID получается?
А как запускать новый линпак, какой файл и че там в командной строке писать, я просто привык к интерфесу ЛинХ за последние 3 года..............
Хочешь сказать типа проц удачный попался?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 я ж сразу сказал что 0.992
Фото: 41
Grant
Genrix
Без скальпа вообще какой прогноз? просто я хз есть ли смысл AVX2 гонять - приложений нет - тупо просто жарит и все или я не прав и прогона ЛинХ AVX недостаточно для выявления нестабильности и лучше прайм на пару часов? Смысл то жарить проц - тупо проверка системы охлаждения с AVX2 что ли?
Вот инфа в номинале -
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 18.08.2013 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Himik_15
Вверху есть поле поиска, пишешь туда AVX2, ставишь чек "искать в данной теме" и читаешь.
Остальные вопросы так же. Уже все давно смыли в сортире. :facepalm:
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Himik_15 писал(а):
а то скачал по ссылке
Мой шедевр? Так там ерунда:
Код:
TextWindow.Write("Количество прогонов: ")
number = TextWindow.Read()
TextWindow.Write("Размер задачи: ")
size = TextWindow.Read()
File.WriteLine("C:\Linpack\lininput_xeon64", 4, size +"  # problem sizes")
File.WriteLine("C:\Linpack\lininput_xeon64", 5, size +"  # leading dimensions")
File.WriteLine("C:\Linpack\lininput_xeon64", 6, number +"   # times to run a test")
Genrix писал(а):
т.к. изменился формат вывода логов линпака, парсер не срабатывает как надо и линкс валит ошибку после первого прохода.
Исходников linx, как понимаю, нету? Неужели дело просто в парсере логов?
Эм, а если отключить "стоп при ошибке", то вроде все работает. Просто ставить надо в два раза больше проходов. Перепроверю производительность на 4670к, сейчас на i5 750, результаты сходятся с консольным.
Открываешь чейнджер через ярлык, пишешь количество проходов и объем задачи, потом запускаешь run linpack и ждешь.
Если кому-то интересно могу допилить вывод результатов.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 4
Да нету, наверное есть у автора, но автор куда-то пропал уже как пару лет, судя по поиску по его мессагам.
С сырцами было бы все проще.
Скорее всего в парсере, т.к. лог у 10 и 11 похож, за исключением нового слова PASS после каждого прохода в конце строки.
Я думаю там он и спотыкается. Можно конечно попробовать отреверсить линкс и в НЕХ поправить, но это адвансед уровень.
Оно да, никто не пробовал с ним связаться?
А ты не проверял мой способ? Просто сейчас нету доступа к воде, мне кажется все должно работать, можно сравнить по ГФлопсам, температуре и стабильности.
ANP писал(а):
Хватит вам эту чушь писать, имхотеп. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11144604#p11144604
шо такое "имхотеп"?
по поводу цены - проц 4770к стоит на минуточку 330-350 баксов. мать не самого нижнего уровня около 150-185. хорошая память 2133 и выше от 150 доларов. итого - чуть меньше 700. на разницу смотрим приличный кулер.
далее - тема про разгонный потенциал, которого в случае с хасфейлом не наблюдается адекватно заявленной цене и типа разблокированному множителю. то есть тупо маркетинговый развод.
опять же, если вы про бесшумность - то вы выбрали не ту ветку для таких текстов.
забавный у вас подход к бесшумности - а почему именно 4670к и 4770к люди покупают именно для описанных вами целей? с чем вы сравниваете? 8800gt в процессоре в виде встроенного видеоядра - может и да, но зачем такой дорогой проц использовать столь изощренно не по направлению? этож сколько надо иметь желания для бесшумности компа, чтобы совершить то, о чем вы написали? в таких случаях вообще-то просто покупают ноутбук и не мучаются столь дорогими и затратными действиями.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
4670К
VID - 1.008
Вопрос : что можно сказать о VID моего проца? очень плохо,средне,выше среднего?
На данный момент : 4.6Ггц ; 1.31В ; память 2400(12 13 13 30) ; кэш 4Гг ; питание кэша 1.25 ; частота питальника 400МГц ; память 1.65
Линкс 17 с avx объём 25000 , чередует то 130 то 131 Гфлопс, невязки в двух колоннах равны в каждой колонне , температура максимум 87 за 15 проходов корпуса крышка открыта
Прошу прокомментировать
Вопрос : выставляя в биос напругу на проц например 1.3, сохраняя и перегружая биос вижу что слева от окна ввода значения которое ввел перед этим , стоит значение уже не 1.3 , а 1.312. Ставлю ЭТО значение, после перезагрузки вижу ещё большее значение и так до бесконечности. Это нормально? И почему так происходит? Тоже самое и с вольтажом памяти, стоит 1.65 , но слева показывает 1.67 с копейками. Значит ли это то что напругу на память надо влупит 1.68? Или это глюк биоса и на то что он пишет можно забить?
Память. Стоит кингстон предатор 2 по 4, CPU-Z как и биос показывает код модели память такой : KHX2400C11D3/4GX. На самой же памяти на наклейках этот код не совпадает с тем что показывает биос и наклейка гласит нам это: KHX24C11T2K2/8X . Это одна и таже память или в магазине подменили память и как то хитро переклеили гарантийные наклейки с разных модулей? Или биос не корректно читает этот код? Ещё CPU-Z показывает пропускную способность 10700 , хотя в спецификации памяти написано 19200. Может поэтому система и не хочет запускаться на частоте памяти выше 2400 даже на 50Мгц ?
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 4
Я не пробовал, но в ветке Linx здесь и на саппорте забугорном люди писали, что он не отвечает.
Интересно, что так рано троттлить начинает....
bigmotor писал(а):
VID - 1.008
средний
bigmotor писал(а):
4.6Ггц ; 1.31В
запусти линпак 11
bigmotor писал(а):
Это нормально?
да, так выставляет генератор, это текущее нпряжение
нет не значит
вопросы к кингстону. у них бардак. KHX24C11T2K2/8X - модель комплекта, KHX2400C11D3/4GX - модель планки
Фото: 41
Только что чуток погнал свой проц, множитель в биосе 42 на всех ядрах, напругу поставил ручками 1.15в, в тесте под нагрузкой 1.168в по CPU-Z, больше ниче не крутил, прогнал 5 проходов обычного ЛинХ AVX1 пока что, поэтому так мало гигафлопс, представляю какие буду температуры на 1.25-1.3в и AVX2, думаю потом полюбому надо будет скальпить, как упрусь в температуры)))
"Team Russia"
ЛИНПАК 11 это зло.
выдал 205 и 208 Гфлопс , проц вскипел и свалился в тротлинг , тест не пройден :-(
вообще думаю всё это баловство, для постоянки дома поставлю 4.2Ггц , снижу напругу , врублю на ночь Прайм как в старые добрые времена , отшлифую биос под эту частоту и забью большой и ... ну да ладно :-) Зачем вообще мне дома 4.6 и более Ггц? Для игр и 4 хватит с запасом. Видео я не пишу и не конвертирую так что попусту систему насиловать? Или я не прав?
1.4В! Что за магия? У меня на ~1.425 проточка загибается.
Спасибо за ExifCleaner :)
1.Народ, может ли в обычном использовании, при 100% нагрузке 4670К@4.2Ghz греться всего до 49-50С (не скальпированный), напруга стоит 1.065 (думаю, тоже гонево).
2.Можно ли как-нибудь отключить всякую фигню, типа AVX, AVX2, FMA3, все равно мне это в ближайшем будущем не пригодится (AES нашел в биосе, уже отключил, производительность не изменилась).
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish писал(а):
при 100% нагрузке
Чем? Если линпаком 11, то, имхо, нет.
Фото: 41
andrey_777
Все равно не понимаю как этот 11 линпак запускать - нажимаю на экзешнике linpack_xeon64.exe и открывается черное окно DOS - че туда вводить я так и не понял чтобы пошел процесс..........
В обычном ЛинХ AVX1 температуры выше.
"Team Russia"
В общем, prime95 таки прогрел до 60С, от версии прайма зависит прогрев? Дайте ссылку на 11й linx, у меня видимо старый, он тоже сильно не прогревает CPU 57-59С максимум.
И все таки, можно как то отключить в ОС AVX и AVX2, что бы не одна программа их не смогла использовать?
:facepalm:
Добавлено спустя 40 секунд:
:facepalm:
Himik_15, нахрена экзешник? .bat надо!
Разгонный потенциал Intel Haswell #11143633
Качаешь, устанавливаешь, открываешь ярлык на рабочем столе changer, забиваешь там сначала число 10, потом число 20000, жмешь enter, запускаешь с рабочего стола ярлык Run Linpack.
Genrix писал(а):
Так и ты.
Вот ты прям сразу профи по хасвеллам стал :D
N1ghtwish, Разгонный потенциал Intel Haswell #11143633
Реклама.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Alex TOPMAN, BY_Pashka и гости: 24
