Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2013 Откуда: Пермь Фото: 6
KT писал(а):
400Mhz при PCI-e 117Mhz плата должна брать (оставите на auto - плата поставит 125 и могут отвалиться винчи) , в крайнем случае на MCH +0.1v...
Ещё вплотную не занимался, т.к. переживал за разгон после Е8400. Можно сказать просто попробовал. Больше переживаю за охлаждение процессора и питальника. Я на своей Asus P5B-Deluxe разгонял Е5450 с почти боксовым кулером: на 400 до 85 градусов в прайме легко доходит (паста МХ-4), поэтому с плохим охлаждением не хочу сильно гнать.
Такая же беда, только у меня Asus P5B 1.04G и DeepCool Gammaxx 300, паста deepcool z5 А без разгона у тебя какая температура в прайме? У меня максимум 83 градуса. Какой вольтаж на 400 FSB? У меня при вольтаже меньше 1.3375 прайм выдаёт ошибку (1 errors, 0 warnings)
Добавлено спустя 1 час 38 минут 43 секунды: Товарищи! При одновременном запуске Prime95 и AIDA64 System stability Test имеем следующую картину: Core Temp 0.99.8 показывает максимальную температуру 83, Tj.Max=100 RealTemp 3.70 показывает максимальную температуру 73, Tj.Max=90 AIDA64 3.20.2600 солидарна c RealTemp
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
ilya_01 писал(а):
снял сейчас разгон полностью
Жалко, что скрины CoreTemp не выложили, типа, LinX "в номинале" и "в разгоне"...
про то что TDP 120W? TDP не означает что ваш проц жрет 120W[/quote] Кстати, в какой-то info-утилите видел параметр CPU TDP, так вот у моего X5460 он был равен 87W... Такое может быть или это "какой-то другой" TDP?[/quote]
Да чего снимать? На 3200 2 недели назад в +32 днем, вечером играть невозможно было. Даже не сильно грузящие систему танки вылетали на рабочий стол.
tolya21 Просто ваша фраза: "купил Е5450... Недостаток один – процессор самая натуральная печка." - здорово удивила после всего "вышепрочитанного" - 90 с лишним страниц...
Ну так...все логично. Разный tjmax - разные показатели, различающиеся на разницу между tjmax. Воспринимать эту инфу надо не как 83 и 73 градуса, а как17 градусов до троттлинга. И в обоих случаях заметьте показатели идентичны.
TDP строго говоря всегда один - эта характеристика заявляется производителем. Но часто мы говоря TDP имеем ввиду реальный уровень потребляемой/выделяемой энергии. Заявленный производителем TDP - это всего лишь верхняя планка потребления для семейства CPU, о потреблении каждого ЦПУ она говорит весьма косвенно.
120 это строго говоря вообще ниочем для конкретного проца. Можно сказать что даже самый быстрый проц в семействе НЕ будет выделять тепловой энергии более 120W...только и всего. Реальное потребление конкретной модели может быть ниже и замерять его естественно лучше спец. приборами... Грубо прикинуть - хотябы бытовым ваттметром (можно замерить разницу Вт простой-нагрузка). Точно - амперметром на шунтах допаянных на питающие линии преобразователя питания (как делают обзорщики).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2007 Откуда: Tomsk-7
Есть два стула ...хм... то есть Х5460. И постоянно всплывает вопрос "печка\не печка". Решил тут протестить немного, чтобы не оперировать голословными 120-ю ваттами. Кулер уровня боксового;
корпус - древнющий inwin s506, боковая стенка закрыта, вентиляторов корпусных никаких нет; термопаста - старый тюбик кпт-8, года 2007-го. Ну, то есть, мягко говоря, так себе охлаждение в общем. Итог:
первый X5460
first.jpg [ 375.18 КБ | Просмотров: 1986 ]
второй X5460
second.jpg [ 407.75 КБ | Просмотров: 1986 ]
И для сравнения гвоздь программы - L5408. Прошу заметить, даже на несколько более высокой частоте.
L5408
third.jpg [ 332.73 КБ | Просмотров: 1986 ]
Выводы? Однозначно на L-серию идут отборные камни. И разница тут нетолько в VIDах( 1.075 у L5408 против 1.2375 у X5460). Разница в 20+ градусов при всех прочих равных меня, не знаю как вас, поразила. Брать или нет X5460? Тут каждому свое. Но, имхо, если разгон не планируется и кулер получше боксового, можно брать, особенно учитывая, что стоит он дешевле E5450 и при этом быстрее. Всем удачи.
Добавлено спустя 48 секунд: Сейчас соберусь и ваш тест попробую повторить...
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 53 секунды: Вот, сделал: #77
KT Неа, не в этом дело. У меня уже был до этого X5460 именно степпинга E0, грелся абсолютно так же (до 82, точно помню). Только тогда проверял именно на боксовом кулере(без меди), но, полагаю, разница минимальна. Пруфов не будет, того проца у меня уже нет. Откуда кстати пошла вера в то, что E0 греется заметно меньше C0? Просто аналогия B3 vs G0? ilya_01 Кулер явно не просто алюминиевая болванка?
Возможно из-за более низких vid-ов.
Добавлено спустя 42 минуты:
tolya21 писал(а):
Мой небольшой тест в играх Е5450 и Е7200 с апгрейдом видеокарты:
Интересные выводы по гта4...все уперлось в видюху - факт. Но что было бы если на кор2д2о поставить ПЕЧ460? Не пробовали? Вообще если тестируются процы то 1...надо тестировать с одной картой, 2 - надо разрешение выкручивать на самое низкое (или тестировать с заведомо избыточной по скорости видеоакартой)...только тогда мы увидим именно процессорную скорость. В тестах с 9600GT гта4 с двумя процессорами, квадом и дуо мы не видим скорость процессоров...мы видим скорость 9600GT.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2014 Откуда: Сталинград
У меня сейчас в ожидании E5450 стоит E7200 (небольшой разгон на P43 3,3 Ггц) +Radeon5970, раньше стояла Radeon 5750, разница ощутимая - теперь в Vantage perfomance GPU 22000 попугаев, хватает честных 550 ватт блока питания с разгоном видюхи на 900/1200.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 39
