Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2016 Фото: 2
N1ghtwish писал(а):
Цена в том же nix'e на Samsung, соизмерима с ценами CU, на шлак от кингстона, в который могут насовать микронов.
Я живу не в Москве, так что не вариант, да и брать 16 Гб одной планкой не хочу. Вот тот же Корсар - он может не заработать на заявленных 3000 МГц С15, или что?
_________________ AMD Ryzen 5800X3D -30 all cores / Gigabyte B550 Gaming X V2 / Kingston FURY Beast Black [KF432C16BBK2/16] 16 ГБx2 / GeForce RTX 4090 Palit Gamerock
Наконец-то! Спустя 32 дня 448ой до меня доехал. Отдельная благодарность почте за круг почета по области). Ведя бои местного значения, удалось отбить пакет у бабулек в отделении. Всё-таки взял себе Asrock Z170 gaming K4, а потом поменял палку памяти с 8 до 16 гигов от гнуса. Только собрал и запустил, гнать буду завтра.
Сегодня пришел проц l501, материнка асрок про4. Не стартует, 3 длинных сигнала. Память переставлял в разные слоты, биос сбрасывал, ничего не изменилось. Теперь не знаю что и делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Ко мне курьер спср вчера заходил, цп в моем городе уже 4 числа был, но праздник и выходные, так что с 20 числа можно сказать за 2 недели доставили, зря в них сомневался.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Arch1 писал(а):
переход с AMD FX 8350 на инженерник даст ощутимый прирост в играх и пр. под 1070?
Конечно даст если разогнать инженерник до 3600-4000Мгц. Это производительность I7 6700, вот с ним и сравни по обзорам свой 8350 под 1070. Ты и сам можешь видеть у себя по играм загружена видяха на 100% или нет под FX8350. У меня 6700 даже без разгона везде прокачивает 1070.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2008 Откуда: РуNET Фото: 2
NachoBarbero Давай, будешь первопроходцем здесь с этой МП. У меня дома такая же и память Самсунг M378A1K43BB1-CPB 2шт. Ждут только проц QHQG L501C679, сегодня должен уже в Россию прилететь Кстати, получилось всего ~4 тысячи доплаты за переход с моей пятилетней платформы 1155 на новенькую 1151.
Знакомо)) Вытащи память, и вставь еще раз, только окуратнее и сильнее - до щелчка и еще немного. Очень неудачные защелки на этой материнке.
_________________ i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2016 Откуда: Брест Фото: 0
на фаталити такая же хрень...вроде как и вставил,защелкнул а не запускается...ППЦ наложил в штаны..думал уже спалил мать ..наигрался блин с разгоном...хорошенько прижал и норм... просто переставлял планки из 1-3 в 2-4 подальше от кулера.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 43
