Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
а кто-нибудь может за меня в калькуляторе пасчитать тайминги? или это надо именно на своём железе калькулятор запускать?
Добавлено спустя 50 минут 6 секунд: Попробовал поставить частоту видео 1300, питание 1.200, и питание nb/soc увеличил, плюс Laod Line Calibration поставил 4. Тест аида проходит но темпратура выше 90 и я както очкую, да и в Doom 2016 стремится к 90градусам и это в не нагруженных сценах.
Вобщем сейчас скинул все настройки в ноль. И поставил частоту памяти 3333 остальное на авто(cpuz показывает 16-17-17-35-77) . И спокойно прошел тест аида. #77 при этом температура не доходила до 80ти а в играх держится ровно на 63. При этом выдаёт на 3-4 fps больше чем когда видео было на частоте 1300 а память 3200. Если что родная частота 1240. Всё ещё вопрос: 1. как понять какой предел памяти (я не понимаю как использовать каклькулятор) 2. на сколько можно разогревать проц при разгоне видео, где предел? 3. ну и что конкретно нужно крутануть чтоб разогнать
OMINOUS256 Напряжение SoC по умолчании 1.02-1.1 В, и при его увеличении особенно до 1,2 В очень сильно греет систему.
1) пока без калькулятора поднимайте напряжение DRAM до 1,45 В и пробуйте все частоты, обычно предел - это 3466 МГц, редкие экземпляры могут 3533 и 3600. 2) ТТХ смотрите, до 100*С, но выше 80*С не надо 3) это лучше обзоры читайте
P.S. для встройки разгон ОЗУ также важен как разгон iGPU, и если разгон ОЗУ влияет на ВСЕ, то iGPU - только на iGPU) поэтому 1300 и 3200 хуже, чем 1240 и 3333 ) Попробуйте 1300 и 3333 - удивитесь)
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
В видео понятнее некуда https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow Единственное, иногда может сразу быть не понятно, что в начале (ради экспорта параметров памяти) используется программа thaiphoon burner.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
а кто-нибудь может за меня в калькуляторе пасчитать тайминги? или это надо именно на своём железе калькулятор запускать? 1. как понять какой предел памяти (я не понимаю как использовать каклькулятор) 2. на сколько можно разогревать проц при разгоне видео, где предел? 3. ну и что конкретно нужно крутануть чтоб разогнать
если у тебя есть xmp профиль ,то скачай версию Ryzen DRAM Calculator 1.1.0 beta2 ,там тупо зашел 1.Поставь тип памяти который у тебя 2.нажимаешь на кнопку R - xmp ,если у тебя есть 3.Cal safe и всё ,и вводишь все эти значения в биосе ,я лично так сделал и отключил gear down mode в дополнительных опциях памяти и всё 4. У меня всё работает до сих пор стабильно держит всё .,чтение 46800 ,задержка обычно 71,3 это было насчет памяти . Если нет xmp ,то тупо смотри гайд в инете по калькулятору ,там не сложно ,найди просто самый свежий и всё
что касается видеоядра,то тебе может попался экземпляр который не гонится ,у меня такая же история ,максимум 1300 мг берет при сток 1100 ,а там прирост не большой , напряжение требуется 1.250v что очень много ,так что забей у тебя как и у меня не гонится судя по всему .
Скрины
65.png [ 64.05 КБ | Просмотров: 1473 ]
3200 сейчас стоит без гир давн мод 4700.png [ 92.27 КБ | Просмотров: 1473 ]
Последний раз редактировалось Хитрый John 02.12.2018 12:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Доброго времени народ. Купил себе ryzen 2400G, asrock b450 pro4 и Samsung M378A1K43BB2-CRC. Решил память разогнать, скачал софт, ознакомился с мануалами, полазил по биосу.Раньше никогда ничего не гнал, так что в новинку. Выгрузил из тайпуна репорт, и загрузил в драм калькулятор и получил вот такое:
Если нажать расчет то он сваливается в ошибку, лог и выгрузку тайпуна могу выложить, если надо. Что я делаю не так? Если проcто укажу 1 ранг самсунг b-die и частоту в 3200 и нажму r-xmp и расчет на сейф, а потом введу это в биос система просто не стартует, перезагружается сама, пока не выключу питалово и не сброшу через батарейку. Если я правильно понял тайпун они(tCL, tRCDWR и тд) отличаются от него довольно сильно.
И еще вопрос, в калькуляторе есть поле soc voltage. Как мне правильно его установить у себя? У меня есть такие поля:
В первом можно отрицательное значение укзать от 1,1 чтобы получить напряжение(так покрайней мере понял из интернета), а во втором к VID привязано значение напряжения. Или нужно и то и то поставить по калькулятору исходя из математики?
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Но для начала можете тайминги вообще не трогать. ПОставить просто 3200 и напряжение, остальное в авто. Если не поедет то выставите руками сопротивления.
В следующий раз выбирайте в калькуляторе Самсунг ОЕМ и жмите R-XMP. Это ближе всего будет к тому что у вас. Загружать из тайфуна туда ничего не надо в вашем случае.
2200g, B450 Aorus M, Samsung oem CB2. Не могу понять, как поднять напряжение SoC. Регулируется только напруга GFX и RAM. Сами ядра разгонять не собираюсь. Кстати какое значение напруги граф ядра в безопасных пределах, для лайтового разгона?
Free_Bird напряжение SoC автоматом изменяется и равно оному GFX. Безопасно - не знаю, лайтового - до ~1,15 (при наличии активного охлада и/или радиатора выше). Некоторые ставят 1.275-1.3 на постоянку на боксе.
Последний раз редактировалось usr721 04.12.2018 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Ну я хз насколько адекватен мой охлад) Врм сверху лысый, кулер бокосвый, но от 1600го. Буду запихивать в корпус, скорее всего сверху будет вентилятор на обдув врм и памяти. Ладно, поэксперементирую до 1.2v, спасибо. А то после Asus биос Gigabyte ппц какой странный и кастрированный, теряюсь)
Free_Bird Да не нужен там никакой охлад для 2200g, даже с учетом его разгона и с учетом soc 1.2. Зачем выдумывать что-то. Тестов уже полно на ютубе буржуйском с свежими мамками на b450-м чипсете от разных производителей. У всех вопросы к vrm возникают начиная с 2600x в разгоне, ну и далее с 8-ю ядрами.
Без паники, вопрос был о лайтовом разгоне, и 1.15v на soc (1.2v при обдуве) это лайт и есть. А вот у 2600x и иных не апушек вопросов к охладу soc как раз должно быть меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Фото: 0
Друзья, подскажите, в чем может быть дело: выставляю XMP или любой тайминг руками (даже то же значение, что и в JEDEC) и вега не грузит систему и дает черный экран. Тайминг абсолютно любой, хоть основной, хоть саб. Мать Gigabyte B450M DS3H-CF, проц 2400G, память хайникс CJR бомж-кит 2667. Кстати, lusmus, калькулятор для хайникса CJR так и должен выдавать тайминги чуть ли не как для бидая?) А то кит вроде бы обычный и недорогой, да и хайникс вообще.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 28
