Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Киев
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь. Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
masterjedy TT BT, но греется в S&M при 100% нагрузке с такой напругой аж на 67C. Мост на 45С. Я пока подсбросил назад на 2480, температура 54С в S&M на камне... Удивляюсь вот Семпрону, разница в 100Mhz а напругу надо завышать ппц
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2006 Откуда: Tver
Добрый день!
имеется Sempron 2800 (1.6ГГц) на плате EliteGroup RS482-M754,
в биосе максимальная частота на шине 250 МГц и на ней он и работал с интегрированной видяхой и 1 планкой памяти 512 Samsung долго и без глюков.
После того, как увеличил память - 2 планки по 1 Г от Samsung-а, частоту для стабильной работы пришлось опустить до 233.
А тут на днях поставил PCI-E видеокарту ATI 4550 512DDR3 (64-бит, мощность 25 Вт) и начались проблемы с винтом, мол не могу найти папку windows\system...
Опустил частоту - все нормально стало, а для стабильной работы сделал - 216. Теперь так и стоит.
Объсните, пожалуйста, здесь какие-то есть закономерности, или это чисто "несовместимость" железа
С уважением, Дмитрий.
спасибо saso!
а что за проблема с 754 и 2 планками памяти (может ссылку где об этом почитать)?
и если материнка не лочит, получается видеокарта критична в плане частоты?
правда, в этом плане, когда прогонял тесты видяхи, то все значения при частотах 200 и 216 были абсолютно одинаковыми, откуда я сделал вывод, что частота PCI-E не меняется,
или я это не правильно истолковал?
потом, винт работал когда частоты были и 250, и 233, да и короче на любых,
а вот как вставляешь видяху, то проблемы у винта - что-то никак не поймаю связь.
можно как-то все-таки по-подробнее объяснить, буду благодарен
в общем:
0. CR=2Т(BIOS) , 1 планка на 512, частота 250 (BIOS), видеокарты нет - все стабильно
1. CR=1Т(BIOS) , 2 планки по 1Г, частота 240 (BIOS), видеокарты нет - все стабильно
2. CR=1Т(BIOS) , 2 планки по 1Г, частота 225 (BIOS), видеокарта есть - все стабильно
3. CR=2Т(A64Info) , 2 планки по 1Г, частота 240(ClockGen), видеокарта есть - все стабильно
Почему при 2Т и установленной видеокарте все стабильно вплоть до 240 (правда еще непонятно почему не дотягивает до 250), а при 1Т и установленной видеокарте уже при 230 начинаются проблемы (или не загружается вообще, зависает или выскакивает ошибка - не могу найти папку windows\system...)
какая связь между CR(Command Rate) памяти и наличием видеокарты?
Возможно вопрос немного не по теме и уже обсуждался, но что будет если с семпроном максимально поддерживающим память 5300, поставить планку 6400? будет ли она просто работать на уменьшенной частоте?
Нужны ваши советы в разгоне процессоров. Пытаюсь разогнать проц на одном слабом пк. (Gigabyte- GA-M61SME-S2,GeForce 6100 nForce 405 256мб, AMD Sempron Processor 3200+, 2планки 512мб и 1гиг, fsр350w) Захожу в биос, повысил значение в строчке CPU Frequency(MHz)-с 200до214. Частота выросла на 150Ггц.маленький но первый разгон:):). (раньше, поиграв с настройками как то получилось до 240 значение увеличить и загрузиться, все работала хорошо на частоте2160Ггц,температура 38'. перезагрузился и больше не идет значение выше 214, система в стандартных настройках биос загрузиться предлогает f1 или сменить настройки в ручную.( Что еще нужно поправить? Слышал можно немного напряжение увеличить, но я не нашел где? И за что отвечают эти строчки, можно их трогать: GPU Clock Ratio-х9 PCIE Clock(Mhz)-100 VGA Core Clock-+1%. На форумах этот старый проц до 2.7-2.8гнали спокойно, знаю что мать плохая, но возможно хоть до 2.2 поднять частоту?охлаждение хоть и стандартное, но отлично работает, плюс крышка открыта. И как видео гнать? рива тюнер похоже не работает, какие еще варианты есть.? Буду благодарен за советы.
Привет. Разгоняю сейчас Sempron 3100+ на матери Gigabyte GA-K8NS. Гонится хорошо до со штатных 200 до 280 (х9=2520) Всевозможные стресс тесты втч играми проходит нормально, глюков нет, температура детская. Но есть одно но: материнка (невсегда, но иногда) странным образом ведёт себя на старте, признаки жизни и начало самотестирования не появляются подозрительно долго (секунды по 3 - 4) Повышение напряжения на проце не даёт ничего кроме тупого увеличения температуры (так же не решая проблему с вышеупомянутым затупом). Всё остальное в норме, настораживает только этот странный коматоз при включении. С чем это может быть связано? PS Последние рабочие параметры при которых этот глюк пока не наблюдался - 267мгц - шина процессора; гипертранспорт - 801; память - 400. Напряжения дефолтные (по вышеупомянутым причинам) Результаты довольно неплохие, но я чувствую что он способен на большее. Мб имеет смысл продолжить разгон в винде?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Днепр
Всем привет. Разогнал с "ходу" AMD Sempron 3100+,на плате GA-K8N51GMF-RH до 9х270 (2420),все стабильно,повысил напруги на память/проц-все асболютно стабильно. Но при попытке разгонять выше 9х280,комп доходи до загрузки виндовс и виснит (если на проц не повышать напругу до 7.5%,то мать вообще не стартует)-подскажите-это предел матери/проца/памяти,либо можно что-то еще с него выжать.
Спасибо!
_________________ Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
ukrtel В профиле не указано охлаждение. Блок питания безымянный. Мат.плата простейшая. Ваш разгон вполне очевиден, с учетом того что данные процессоры брали частоту 2500ГГц и выше на более серьезных мат.платах. Даже если вы добьетесь чуть выше частоты - видимых результатов не увидите.
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy писал(а):
ukrtel Даже если вы добьетесь чуть выше частоты - видимых результатов не увидите.
Не увижу по причине простейшей мат.платы (это ее предел 9х270).......?? Охлада BOX-ким куллером в нагрузке не больше 52 градусов,а насчет БП-там нету наклейки с названием производителя
З.Ы, разгон идет по шине до 270 с HT=х4.......
Serga01net писал(а):
Для твоей мамки и это- за счастье. У нее встроенное видеоядро (похоже), а такое разгону поддается плохо. Так что, увы и ах...
Да видео встроенное-6100.
У товрисча мего-оверская(для своего времени) мать типа K8NS,у него атлон 2800+ еле 270 по шине взят с HTx3,на мойе простой маме 270 без проблем,а дальше-ничего З.Ы. про встроенное видио тоже думал,что так чильно влияет??
Имхо перебор с HT при такой частоте. У меня такой же проц, так он ещё не доходя до 900 мгц по HT уже сбоить по-чёрному начинает, а тут 270х4 получается аж 1080, странно что он вообще стартовал. Я гнал до 280 только с НТх3.
