Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Беларусь
Погонял Праймом. Ну что я могу сказать..... 12 часов прогона. Макс температура 56 градусов. Иногда пыталась перескочить на 57. И все. Никаких проблем я не увидел. Умудрился даже надцать минут в Singularity побегать при включенном тесте. Опять же после выхода из игры больше 57 не видел. Не знаю, где там нужно было смотреть нестабильность, но в самом теле программы, во всех трех окошках ничего предосудительного не увидел. Хотя и не очень-то понимаю, где там и что смотреть. Нерусская прога
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
Подскажите мог ли я убить Е6600@3800Мгц 2-х часовым прогоном Линкса когда температура была в пределах 86-87 градусов? (по ядрам выше 72-73 не поднялось)
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
не ссы, всё с ним будет впорядке, в ноутбуках процы с такой же архитектурой работают и при 100 градусах и не померают
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Киев
Подскажите такой вопрос (может немного нубский ). Есть связка Q9505 + память DDR2-1066. На данный момент шина стоит 450. Вопрос: какую частоту лучше устанавливать для памяти (т. е. делитель?): 901 или 1081?
Darius13 Да вроде нормально работает. Сам всегда думал, что чем больше, тем лучше Я почему спрашиваю - сегодня натолкнулся на какой-то пост (уже забыл где он), и там вроде кто-то писал типа смысл ставить больше, если по шине больше 450 (к примеру) не проходит, ну или как-то так, если я ничего не напутал. Вот и задумался
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Откуда: S-Pb
Транслятор если память держит малые тайминги на 1081 то есть смысел переходить на большую частоту. Если приходится при этом сильно завышать тайминги, то толку мало. У меня наоборот более низкие результаты по тестам показывала, тайминги приходилось завышать из-за нестабильности.
народ интересно ваше мнение. можно ли считать хорошим потенциал проца C2d E8400 если он гониться до 4.4-4.5ггц на стабильных частотах (напряг 1.45-1.47в) и супер пи проходит на 4.8 ггц ?
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Вчера для хобота немного поганял свой Е6600. При 1.4500В, смог загрузится на 4400 Мгц, но стабильности ноль, чисто загрузка винды. Прайм 1024 смог пройти лишь с напряжением 1.4825В. Выше подымать побоялся, воздух как никак. ЧТо интерестно при 1.4825В на 4.6Ггц грузится он отказался, даже биос не грузил. Тоесть предел даного вольтажа близок к 4.4 Ггц.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: С-Петербург
Взял бу E8600. Проверял на двух материнских платах: ASUS Striker и ASrock P43DE. На обоих запустился только на частоте 2ГГц (должен был на 3.33ГГц). Эверест показывает, что FSB = 200. Память пробовал и PC8500 и PC6400. В БИОСе все ставил на "AUTO". Если попытаться выставить вручную нужные FSB "333", то компьютер не грузится. Процессор поддерживается обеими материнками, БИОСы последние. Первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Обычно или работает или не работает, а вот чтобы плата принудительно скидывала частоту FSB, не встречал. Хоть спиртом контактные площадки на процессоре протирай. Может, подскажете в каком направлении двигаться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
