Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 951 из 1244<  1 ... 948  949  950  951  952  953  954 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Что то на agesa 1003abba поломан оффсет на питание процессора. Выше 1.36 не дает, хоть +0.3 ставь. Зато, вроде бы, разгон стал немного лучше. Во всяком случае, у меня теперь 1.376 на vcore при частоте 4.075, выдержал часовой прогон в linx или 50 прогонов по 4гб. Причём, когда подбирал напряжение, у меня не было ни одного зависания, лишь чёрный экран. Странно. Синтетика CPUZ не выявила какого либо толка, по сравнению со стоком, а вот в ларке, когда камера облетает рыночные прилавки, фпс стал всегда одинаковым и на 3-4 кадра выше, чем обычно. А гп зависимость в результатах стабильно 90%+ Раньше она скакала от 65% до 85%.
Температуры тоже сильно не упали по сравнению со стоком, хоть и разница в нагрузке 0.04в. Интересно, сколько жрёт процессор в таком беспокойном состоянии? Всегда же молотит на максимум. Но температуры в простое такие же - 29-33 градуса. А программный мониторинг, вообще показывает меньшее потребление CPU Package, по сравнению со стоком, в стресс тестах тоже самое - меньше стока на 20w.
Есть ли какие либо тесты, как система на самом деле потребляет электричества в таком состоянии?
Saumlaki писал(а):
Ставлю 4.0 и напряжение 1.3, стресс тест аиды проходит и не особо греется. А вот когда включаю OCCT за 2 минуты взлетает за 80 градусов и комп отключается,но как то странно, моник гаснет но системный блок работает, помогает только выключение с кнопки.
1) Если стоит lcc1 - там далеко не 1.3в
2) Кулер УГ, процессор 2600 не такой холодный, как хотелось бы думать
3) Черный экран - нехватка core voltage.
Имхо у 2600 камней предел частоты болтается около 4000 МГц.
Лично у меня 4040 МГц 1,343 В, с lcc1 в OCCT это около 1,412 В.
Температура под Noctua NH-D14, в корпусе NZXT S340 - улетает до 83-84 гр, при чем срабатывает защита VRM и проц после 15 мин такого теста дропается до 550 мгц. Под prime95 ситуация лучше, в blend троттлит только через часа 2.
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Фото: 330
Так и есть, при фиксированном напряжении может даже меньше потреблять, так как в стоке, при малейшем чихе проц начинает буститься до упора, и накидывать гораздо больше напряжения (до 1.5). Если нагрузки нет, то при фиксированном вольтаже и частоте потребление минимально. Многие необоснованно опасаются фиксировать напряжение с частотой, типа молотит по полной в простое. На самом деле в этом нет ничего страшного. Тем более косвенно видно по температуре сколько проц потребляет. Если в простое при фиксации 30-35 градусов, то естественно потребление там минимально и опасаться не стоит.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477 писал(а):
не все 2600 могут работать на 1.3в
Скажу больше - почти ВСЕ НЕ могут. На 4000 нужно около 1.318-1.325 В с учётом максимального LCC.
Фото: 330
бывает и обратная ситуация, мой линкс проходит на 1.2))
Сложность теста?
А мой в линксе с просадкой до 1.23 при выставленных 1.25в. llc на моей мамке нету. Или я не нашел ))) тестил на свободной памяти с уходом в магазин. часа 1.5, сколько проходов, не вспомню. Но проблем нет при пользовании. Может и выше погонится, я не пробовал. А кулер вообще ретро и тянет на ура.
Очень я рад, что человек решил его мне продать за 8к, спустя пару месяцев пользования после покупки, что бы приобрести новенький блестящий 3600.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 15.10.2019 22:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 330
xxanderx писал(а):
Сложность теста?
6гб вроде. Я здесь скрины выкладывал. Но на постоянку для надежности поставил 1.2375
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
забей. Это нормальная просадка. Лучше пусть немного просаживается в нагрузке, в этом нет ничего страшного. А то многие любят ллц задирать, и ловят синьки в простое или слабой нагрузке, так как в тяжелых тестах ллс компенсирует просадки сверх нормы, и вольтажа хватает, а при слабой нагрузке происходит недовольтаж. Если сильные просадки, то да, имеет смысл подкоректировать. Только стоит учесть то, что программный мониторинг не всегда верные значения показывает. Вроде отстроил ллц идеально, напряжение ровно в простое и нагрузке, а в итоге в слабой нагрузке нестабильность, так как истинное напряжение и просадки может показать только мультиметр.
Я сначала офсет пробовал. Точно не вспомню, но -0.08 примерно и он работал без проблем в стоке. Но прыгающий напряг я не приветствую и потому сделал все, как и на i5 2500к в свое время, пофиксив напряжение. Тестером мерить напругу лень, и греется совсем слабо в тестах, а по жизни еще меньше. Вот с видео мне не повезло...
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Именно так. Уровень компенсации просадок в LLC выставляется такой, чтобы проц держал нагрузку. То есть, чтобы напряжение не падало ниже критического для конкретного экземпляра. А не тупо стремиться к ровному напряжению при любых нагрузках - это избыточное требование.
Нету LLC. А компенсация просадок есть. LLC - это регулировка компенсации просадок (калибровка под конкретный проц). В твоем случае выставлена на какое-то среднее значение (типа на Авто) и убрана из биоса.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
По сути, разницы нету. Нет такого уровня LLC, чтобы VID был выше в нагрузке, чем в простое.
Ты либо изначально задираешь напряжение VCORE и компенсируешь просадки с помощью LLC, либо занижаешь напряжение VCORE и компенсируешь его более агрессивным LLC. Но сути это не меняет. Напряжения ядер CPU VID все равно будут падать в нагрузке. Главное - нащупать минимальное напряжение, при котором система будет стабильна.
Так просадки контролируются не по VID, а именно по Vcore. То есть с учетом напряжения компенсации. Я имею в виду значение Vcore в HWI
Фото: 330
И ловишь зависон в каких нибудь танках, или других не сложных для проца играх, хотя линкс будет проходить, за счёт избыточной компенсации. Сталкивался с таким на 1155 и на райзене.
Добро пожаловать в мир Asrock))
У меня лично на Steel Legend , с 5-го по 2й уровень LCC - в простое выше чем под нагрузкой. НО есть чудный LCC1 - превращающий 1.337В в простое , в 1,377 - 1,412 В под нагрузкой. При чем чем тяжелее нагрузки, тем больше задирает вверх. (Видимо сей уровень калибровали на 2700x)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Вопрос только , что лучше:
1) 1,4-1,425в в простое, с просадкой до 1,38-1,37в
2) Или же 1.337в с компенсацией зависящей от нагрузки , до 1,37-1,41 В.
Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на поведение в стоке. Исходя из того, что в простое напряжение может прыгать до 1.5в, можно сделать вывод, что в простое высокое напряжение не несет вреда. Об этом говорят и температуры разогнанного процессора, когда он находится в состоянии покоя. Смотреть напряжение нужно в моменты нагрузки.
Так что, скорее всего, первый вариант будет более логичным. У меня, например, 2600х(в стоке) в нагрузке просаживает напряжение VCORE до 1.4в, т.е. ниже 1.4в у меня не бывает. При этом частота падает до 4.0ггц. Если уж в стоке минималка 1.4в, то до 1.4в можно вообще не заморачиваться.
Фото: 42
xxanderx писал(а):
Добро пожаловать в мир Steel Legend ))
:D
1.3 выставленный в биос а мать сама пусть дальше регулирует +- 0.05 вольта (VID)
то есть LLC в авто(лучше бы его не было вопросов было бы меньше) :D
это для 2700х работающего на 4.2Ггц по всем ядрам в том числе и в линксе
для 2600 или 2600х напряжение нужно выше
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 59
1.4 при 4000 это овер дофига. Лучше фикс настроить.Хотя смотря что там с vid
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 20
Может кто подсказать,в общем после перехода на р5 2600 у меня в играх бывает такой глюк,не с чего загрузка проца и видюхи падает до 60% на несколько секунд а потом все норм становится,из за чего это может быть ?
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 59
был похожий трабл в батле на минимальных настройках, фпс не проседал и фризов небыло. Просто недогруз. Поставил средние настройки и все ок.
Фото: 20
в батле правда на ультрах все норм а в воч догсе 2 иногда так бывает..
Volumeup ( PRDJ )
