_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Steel Storm писал(а):
Возможно проверить кристал на деградацию?
Только если у вас есть данные в каком-либо из бенчмарков с момента приобретения процессора. Или вы заметили что он начал терять стабильность, хотя вы ничего не крутили в настройках.
Какой прогой проверять проц лучше всего?
Prime95. Проц - в режиме SmallFFT, всю систему (кроме видеокарты) - в режиме Blend.
Говорят что обратно уже не получится через флэшбэк хоть на самый первый биос, ему вообще пофиг что шить
Я задал этот вопрос в разделе материнок, но может тут тоже будет полезная инфа для народа.
Обновился на новый биос с поддержкой агесы 1.0.0.4 и так получилось что это была бета версия. Теперь система включается, но биос не загружается и соответственно нет сигнала на монитор. Пытался откатиться на старые версии через MSI FLASH BIOS, но результат не изменяется. Нести в ремонт чтобы прошили программатором, или тестировать все версии биосов которые вышли, может на каком-то заведется?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
про 2600х
тогда это не в эту ветку а вообще на деградацию можно проверить если есть с чем сравнить, например год назад проц брал 4ГГц при 1.25В, сейчас берет только при 1.3В, или вообще не берет эту частоту. Либо падение результатов в каких либо тестах, но опять же надо знать прошлые результаты... Так что остается просто прогнать максимальное количество разных тестов и убедиться в стабильной работе процессора в разных режимах. Помню во времена первых атлонов их частенько кулерами скалывали, так вот попался сколотый экземпляр, который вполне себе стабильно работал, но постоянно вываливался в синий экран при прыжках в игре quake2
stn1 я обычно Blend ставлю на ночь. Если утром нет ошибок то считаю что все ок, многочасовой рендер выдержит. Размер памяти обычно он автоматом ставит 12ГБ для 16ГБ системы.
Деградацию чего? Такая картина наблюдается при деградации конденсаторов в LC фильтре, когда из-за их длительного нагрева теряется емкость и увеличивается ESR
То есть, перешиться не смог. Ищи старенькую низкоскоростную флешку c поддержкой USB 2.0, у нее меньше потребление и прошивка с нее стабильней
gloom15 писал(а):
ну здесь вроде как про процы разговор
Угу, про "деградацию" И про их питание. Иначе нужно запретить всякие упоминания про оффсеты, даунвольтинги, лимиты и прочее. Я тоже не встречал деградацию процов - чего не могу сказать про питание, включая хреновые БП с усохшими или вздутыми кондерами. Полимеры не дуются, однако при длительной эксплуатиции с высокой температурой тоже теряют свои важные характеристики. Не случайно в в них указываются часы гарантированной работы (при определенной температуре) 3k, 5k, 10k или 12k
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Серпухов
Всем привет, хотел спросить у обладателей 3900Х, у меня после установки Агесы 1.0.0.4 буст на одно ядро вырос, однако только сейчас заметил, что в Линкс и Синебенче упали частоты в многопотоке, хотя результаты самого Линкса и Синебенча остались те же самые плюс минус, и плюс в линксе температура упала на 20 градусов. У кого-нибудь такое есть?
