Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 952 из 1128 • <  1 ... 949  950  951  952  953  954  955 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 17
а не хрен с пьяну процы скапилировать :lol: :lol:
Слава Роботам! Убить всех человеков!
а не хрен апосля учить! )))
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Фото: 17
сначала дело--только потом-обмыть, учи учи вас :D :beer:
на трезвую голову побоялся, так хоть есть на что свалить) может еще поживет, жду МП с сервиса.
Фото: 17
удачи :-)
хотя да таки, согласен, надо было сначала на "кошках" потренироваться, на старье, понадеялся на начитанность в форуме.
Фото: 13
du5t писал(а):
Зависит от лака.
Plastik 71 - 24 часа финишная сушка
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 17
лезвием опасно, хотя я тоже первый раз делал лезвием--прошло удачно, но я очень окуртно делал и руки не дрожали и страх был.
:D
Или безопасным способом сделать как нормальные люди, с помощью спирта или бензина, ну и пластиковый "нож"
Фото: 13
- китайский делидер 680р примерно, самый лучший вариант
TyPuCToZ писал(а):
Я многократно проверял процы с неприклеенной крышкой, ни разу не было проблем со стартом.
У меня уже пятый год i5 4670k скальпированный , без приклеенной крышке , работает. :D
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Фото: 132
Зяба писал(а):
разводы на срезах, это суперклей, лака не оказалось под рукой
Очень умное решение, его удалять - крайне проблематично.
Вроде засохший суперклей (классический цианоакриловый) приемлемо растворяет только димексид, но его применять надо очень осторожно, избегая попадания на кожу.
Ацетон и прочие растворители практически никак не влияют.
Если убрать суперклей, можно с лупой рассмотреть порезы подробнее и уже дальше делать выводы.
Зяба писал(а):
я так понимаю самый страшный порез верхний левый угол?
Из-за бликов и клея не видно, а такого же разобранного проца под рукой нет сейчас.
Но очень похоже, что как минимум в 2 местах порезов есть дорожки в верхнем слое.
Зяба писал(а):
блин думается мне, что загубил я проц)
Да, очень на то похоже.
Можно еще проверить проц в мат.плате с индикатором POST кодов, посмотреть, на каком коде запуск останавливается.
Ну и проверять с памятью в разных каналах, со встроенным видеоядром, с дискретной видеокартой в разных слотах, может быть проц еще не полный труп.
Можно запросто запороть проц взяв слишком толстый "нож".
Мне несколько раз приносили на проверку процы с трещинами на кристалле, видимо вызванными чрезмерным перегибом текстолита при скальпировании.
На 100% безопасного способа нет, но разрезание герметика бритвенным лезвием - это точно самый опасный способ.
Самая лучшая тренировка - это скальп селерона того же поколения.
Тренировка на старье не так полезна, на старых процах герметик мягче, зазор между крышкой и текстолитом больше.
На 1366 процах герметик лезвием режется элементарно, а на 1151 даже пытаться не буду, зазор очень маленький.
Фото: 13
- ради интереса сижу считаю, свой скальп - по деньгам то выходит и отравить можно было, серьезным дядькам в Питер или Москву, но вот адреналину за скальп не описать, острая штука - проц стоит серьезные деньги, в ветке реально здравые советы даны, если по ним делать - то шанс нарваться на проблемы=0
Такое любым способом можно сделать, например сдвигом проще некуда, после отмачивания ничего гнуть не нужно, тем более текстолит. Тем более тут ещё не было жалоб на этот способ, больше похоже на запугивание клиента.
Фото: 18
Я пробовал на целероне 775 и сделал вывод что больше так делать не буду. :D А в тисках (правильных) 5 секунд и абсолютно безопасно.
загорается первый-проц, второй-память, гаснет, потом по новой два диода. видео и диск не горят.
Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
это да, я после 4-5 мин. мучений только понял, как его резать лучше надо, ставить углом текстолита на стол, и подрезать сначала углы, очень (как потом оказалось) просто, когда углы отошли, уже можно потихоньку переходить к центрам. но это я понял уже после того, как весть текстолит порубил в капусту)
Фото: 3
Зяба, блин! Есть же в первом сообщении темы видео как надо правильно резать. :facepalm:
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
там неправильно!
Странная надежда, делая то, что тут больше всего НЕ советуют делать :D
Фатальным может оказаться не страшный, а наоборот, самый красивый :D
ЗЫ вообщем, курс по скальпированию пройден, цена 20 косарей, за несданный экзамен с первого раза... ;)
И виден в нём не я, а в спящем виде некто, за кого меня считают...
acvolinn писал(а):
цена 20 косарей
12 я брал, сейчас если не оживет то 20к, 8700к думаю брать и скальповать))
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Waldemar и гости: 35
