Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
Кстати - касаемо напряжения. Считается что вроде как до 1.45 под водой можно. На воздухе желательно 1,4 не превышать. ЕМНИП - читал что сам интел не рекомендует превышать 1.3
Так в чем правда Мужики
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Маньяк. У меня такое напряжение только на Пентиуме D925 было, да и то не на постоянку.
Если процессор без скальпа, то стоит прислушаться к Интелу.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Откуда: Россия, Казань
Фигасе у вас экземплярчики, у меня на 1.352 тока 4500 работает, а выше не могу, ибо при 4600 ЛинХ вылетает выше 100 градусов, а при 4500/1.352v самое горячее ядро достигало 96С остальные 93-95С
хех, теперь вопрос)))- насколько одноканал хуже двухканала?
Тесты в сети есть....разница между 1333Mhz и 2133 ддр3 в играх - 7% в среднем... Это тоже самое +-, с небольшой поправкой на то что в данном случае время доступа к памяти не меняется а меняется только ПСП. На одном канале с частотой 2133-2400Mhz получится +- та же ПСП что на двух при 1333. Т.е. уже - достаточно. И разница с разогнанной двухканальной памятью (на тех же частотах) - не превысит 10% точно, в самых худших сценариях, имхо.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: BY_Pashka А при каких обстоятельствах убился второй канал? Скальп лезвием?
BY_Pashka писал(а):
кристалл справа повредился при падении, думал вообще капец процу, но работает..
Взбодрил с утреца, я читая - чуть кофе не уронил. Работает = хорошо
Кстати (не по теме) но спрошу тебя (как старого волка в этом деле) Обязательно ли после скальпа снова по периметру приклеивать крышку?? Не хочу сильно приклеивать - мало ли что, может понадобится снова вскрывать (например термо- интерфейс фуфло попадется) Если я по углам капельки герметика сделаю - этого хватит??? Спрашиваю потому что есть мнение - якобы если по периметру герметик не сделать, то внутрь будет попадать воздух и ЖМ окислится. Однако я думаю это чушь. ибо воздух туда попадать должен, хотя бы для температурного расширения.
ЗЫ насчет памяти Читал что Замена 1333 на 2400 например в фолл 4 дает до +10-15 фпс То есть в некоторых играх профит есть
Сам облизываюсь - хочу на авито приобрести 4х8 2133 /32гб за 10тыс. При условии если заведется хотя бы на 2400. Цена (на мой взгляд) вкусная свою 16 гб 4х4 1600 потом продвм за 4-6тыс и будет совсем по феншую
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
RustamS писал(а):
Ничего не труп. 4690к для GTX 1060 за глаза.
4790к в одноканале не = 4690к! Откуда такая математика? И говорить хватит-ли проца для 1060(или какой-либо другой ВК) надо с оговоркой: все зависит от режима игры - если надо 100+фпс, а на 1060 этого тоже можно добится в любой игре практически, то проца и ней не будет хватить. А если играть ~60фпс, то другая история.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
BY_Pashka писал(а):
в смысле?
В процессорозависимых играх это очень критично - в этом смысле. А это все мультиплерные пабги, батлфилды, гта5 и тп(ну разве что кроме дотана). Многие сингл-ААА проекты тоже, впрочем, любят ЦПУ. Так что они будут подспайкивать из-за 2-х кратной потери скорости памяти. Но если особо не играешь, то пофиг конечно. Ну, или играшь во что-нить нетребовательное.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Средний фпс может и вообще на 1-3% упасть - главное будет спайкать. И чем выше фпс тем хуже. Тем кто любит выкрутить все на ультра и сидеть на 30-50фпс, конечно, не так критично - у них и так тормоза по-жизни, а если играть долеко за 60фпс, то это абзац.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Ну если подобрать такие настройки графики, чтобы в процессорозависимых играх выдавало 100+фпс, то в самом деле может не хватить 4690. Если играть с вертикалкой на 60 Гц или на высоких настройках графики в высоких разрешениях, то 4690 хватит для 1060, тут уже скорее всего будет упираться в 1060.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vol2008 и гости: 40
