- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2014 Фото: 2
Подскажите, куда копать? 2600 + MSI B450 - A Pro. OCCT греет проц до 85гр. за 1,5 мин. Кулер - AMD Wraaith Max, термопаста - РК-3, корпус - Fractal Focus G с вентиляторами Be quiet SW3 BL064 - 4шт. BL065 - 1шт. Множитель 40, напр. - 1,325, LLC1. По HWINFO64 : напр. - 1,325....1,375 В. VRM - 67гр., в простое проц. - 42гр., кушает 150 Ватт. При понижении напруги до 1,3 В уходит в черный экран. Спасет ли положение замена кулера? Лежит в заначке AARDWOLF PERFORMA 10X - основание у него кривоватое (нужно шлифовать), да и вентилятор сменить - есть PW2 (BL046) пойдет ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Естественно спасет если речь про высокую температуру, перформа подойдет. Под 2600 с чипом по центру не критичны неровности можно и нешлифованный поставить проверить.
Если что извиняюсь, не знал где отписаться. По этой памяти инфы очень мало в интернетах.
X470 Taichi (3.43 Bios) + 2700X и 128ГБ ОЗУ Мне предстоит еще много работы с этой памятью. Но решил пока так отписаться. По рабочим нуждам необходимо было взять 128ГБ (выбрал два таких кита - CMK64GX4M2D3000C16 (Rev 3.40) Кстати у Корсара появились еще более интересные комплекты памяти с 32GB UDIMM плашками, с менее унылыми таймингами и даже с 3600Mhz частотой. Если кому интересно как эта память до меня ехала с NewEgg-а до Одессы - (ССЫЛКА)
Увы Ryzen Timing Calculator какие то странные первичные тайминги предлагал и tRFC слишком низкое. А Материнка в Auto вообще отказывалась ProcODT/RTT/CAD подбирать и не заводилась выше 3000Mhz. Пришлось вручную подбирать и проверять. Результат ~5 часов страданий - Аида - https://i.imgur.com/de7uvTl.png Ради интереса попытался загрузится в 3733Mhz, раза с 10 прошел через BSOD в Windows. Разумеется ошибки шли быстрее чем секунды в мемтесте пока комп не повис через минуту. Даже 1.5v на RAM не спасло. Но какой уж там 3733Mhz, я с этой памятью на 2700Х и на 3200Mhz не рассчитывал ))
На 3600Mhz пока увы раз в пол часа вылезает по ошибке. А иногда и за 10 минут по ошибке. Через пару недель как освобожусь думаю еще поковыряю 3600Mhz. Но без особого энтузиазма. На 3533Mhz уже час сижу жду ошибки. Но я уверен что все равно вылезет ошибка, 100% )) https://i.imgur.com/BUkECM0.png Рассчитываю остановится в итоге на 3466Mhz с поджатыми таймингами, а там уж буду ждать 3950Х.
P.S. Как то так вышло что память становится резко нестабильной после 1.42 вольт и ниже 1.38 вольт. При 3600Mhz выбрал 1.4V и вроде все норм, SoC 1.075v Тайминги первичные вроде как ужимаются даже немного с 18-21-21-42 до 17-19-19-38 поджал, вроде пока работает. Хотя на ПСП и Latency не сильно чет повлияло. В общем то памятью доволен. Недорогая, гонится, заводится судя по тому что я видел даже на B350+2700X, что еще нужно
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 21
Интересно было почитать)
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.3 + 32gb 6000CL30 + RX6800
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
artxays писал(а):
для игр не стоит, лучше 3600 обычный.
И 2700Х, и 3600 выдаст комфортный ФПС везде с минимальной разницей. Только если 3600 отыквится через несколько лет, то 2700Х продолжит тащить в новых более распараллеленных играх (ещё и DXR видеокарт будет на ЦПУ сказываться).
AntoxaBes писал(а):
есть вариант взять Ryzen 7 2700x за 10 тыс. руб
Хватайте и бегите, пока дают. Даже на Алике он от 205$, а хватит лет на десять, только карты меняйте. Потом R9 4900 со вторички возьмёте, когда хватать не станет.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 329
artxays писал(а):
не максимальным фпс единым живём
У 2700х чуть большая зависимость от памяти, за счёт меньшего L3, так как чаще приходится обращаться к ОЗУ. Но это можно нивелировать разгоном ОЗУ, и добиться комфортного, в том числе и минимального ФПС.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Leon75 писал(а):
Мне моего 2600х хватит как минимум на червонец лет )))))))
Смотря на что хватит. Уже сейчас в тестах некоторых игр можно видеть загрузку 3600 на 90%+. Про вечные пентиумы, 2500К тоже так думали. А вот 2700Х с увеличенной частотой и 8/16 потоками выглядит просто конфеткой за смешные 10к на фоне любого шестиядерника. И разумеется отыквится позже.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1236
На игры формата ааа со средней графикой на фэд мониторе в 60 герц - большего мне лично в принципе и не надо ))) Когда, я в 10 году покупал свой 4 ядерный феном, мне тоже говорили, что максимум мне его хватит на пару лет, но я на нем играл во все новинки формата ааа вплоть до лета 18 года ))) Я чаще видеокарты меняю, чем процы.
Leon75 писал(а):
со средней графикой
Такое себе. А если ещё не домохозяйка, а с разогнанным до 70-80Гц монитором... 2700Х потенцевальнее, а с предложением за 10к ещё и экономичнее. Как хочется самому потрогать новое железо, но десктопным компом уже не пользуюсь, менять вишеру для торрентокачалки/медиасервера бесполезно, а ноут уже на R7 и особо не поапгрейдишь.
artxays писал(а):
можно воткнуть 3600, выставить хмп и все
Можно, если полуторакратная переплата не существенна. Даже на фоне 2600, 3600 кажется нерациональной покупкой в плане соотношения цена-производительность.
Leon75 писал(а):
А меня тут, за это мнение хотят убедить в обратном....
Фанатики, которые не смотрят на цены или сравнивают только с интелом. Знакомый взял 5700XT и копеечный 2600 (память по XMP, потому что домохозяйка), сидит на 2К монике и по ФПС везде упирается в видеокарту.
