Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 953 из 1134 • <  1 ... 950  951  952  953  954  955  956 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 5
iRRitable писал(а):
Нет, тк не вижу смысла.
При моем использовании вылетов нет.
Синтетика вещь спорная, такие нагрузки в бытовых условиях вряд ли бывают. Имхо.
Мне только этот тест дал понять насколько стабильна система, так тоже низкие вольтажи ставил иногда бывали ошибки в службах системы отказывали некоторые службы. Это самый железный способ, можно сказать.... только тебе бояться нечего у меня при 1345v проскакивало до 88 градусов, у тебя будет меньше на таком вольтаже
Фото: 4
Понятное дело, что Прайм это грелка лютая)
Я обычно прогоняю минут на 15-20 Аида тест и смотрю чтобы температура больше 85 не поднималась-не люблю высокие температуры.
i7-5930k (4.375Ghz), 32gb-3000cl15, x99-Deluxe, СВО Deepcool Captain 240, gtx1080 msi GamingX
Фото: 5
iRRitable
Аида это ерунда, я с ней мог бы любой вольтаж поставить как и память на 2133. Только не работает оно нормально, ошибки в прайме) вот прайм это Вещь! даже проверка памяти не нужна отдельно, бленд в прайме чухает сразу поблему показывает ошибки
Фото: 9
Здраствуйте! Прошу совета с разгоном.
Система:
2500к + z68 pro3 память кингстон квр 2×2гб 2×4 гб бп 700 енханс вроде бы надо смотреть не могу найти стабильность (что только не пробывал и множители менял и напругу и повер лимиты менял и т.д) система заводится всегда но при тесте просто вырубается или же clock watchdog timeout , если еще добавляю то опять вырубается биос бета л2....
Настройки ставлю такие:
Cpu ratio 45 ( на меньших множителях тоже ... на ×40 запускается на авто все тест не пробывал)
Vcore разные пробывал
Power limit°ы 250
С3-с6 вырубаю
Igpu disabled
Остальные значения авто
Память вообще не трогаю
П.с. знаю наверняка обсуждалось но ненашел . 4 дня изучаю форум мозг уже пухнет.
Последний раз редактировалось Muxa52r 24.02.2018 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Так любой ТЕСТ рассчитан на параметры эксплуатации CPU установленные Intel, т.е., производителем. А ты разхваливаешь свой проц+прогу=и какой я молодец. А что в повседневке будет у тебя и остальных, тебе пофиг.
Фото: 5
Тест аида и тест линкс это поверхностно, я про это. Найди тогда другой надежный метод для проверки разгона кто против? В повседневке у меня после прайма железная стабильность, чем от этих лжетестов с кукурузными герцами
Добавлено спустя 19 минут 30 секунд:
Система:
Power limit°ы 250
С3-с6 вырубаю
Igpu disabled
Вольтаж хоть какой ставишь на проц ?
Фото: 9
По разному от множителя например на х42 ставил 1.2 и постепенно повышал при тестах сразу выключается добавляю еще чуток синька добавлю еще опять выкл просто я так понял синька напруги мало а выкл почему?
В данный момент прям точные показания не скажу на работе сейчас
Просто много крутил три параметра cpu ratio vcore llc итог 1 либо тухнет либо синька
Последний раз редактировалось Muxa52r 24.02.2018 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
для x42 я у себя ставлю 1.384v тогда стабильно. Если на стандартных настройках стабильно, то в разгоне только вольтаж в проц упирается не хватка вот и падает система
Ставь LLC На Ultra High и вольтаж 1.384v. Должно нормально тянуть, память в дефолте
Фото: 9
Редактировал сообщение выше .
Я даже с 1.4 тестил тоже ситуация мало меняется
Я просто понять не могу допустим ставлю я напряжение 1.38 запускаю тест комп выкл. Добавляю еще 1.4 тест синька . Еще допустим 1.42 опять вырубается . Обьясните пожалуйста вот этот момент комп вырубается в 3 раз иза нехватки или же наоборот много?
Фото: 5
А без разгона не вырубается всё стабильно? температура какая при разгоне максимум?
Фото: 9
Без разгона тестил линх с максимальным обьемом все норм было в hwinfo 57 самое горячее ядро
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Завтро дома буду более конкретные данные предоставлю. Просто хотел уточнить нюанс
Подскажите, куда копать? i5-2500k @ 4.4GHz, 1.38v. Могу гонять на нем стресс-тесты часами, играть в игры по 15-20 часов в сутки - никаких проблем. Но в режиме простоя стабильно раз в 1-2 суток вываливается BSOD "whea uncorrectable error". Память тоже в разгоне - 2x4gb Samsung 1600 @ 2133MHz, 9-9-11-11, 1.5v @ 1.6v. Тоже ее тестировал и проблем не выявил. Так уже эти синьки достали - прям не знаю что делать. И главное, без всякой на то причины. Я бы понял, если бы это происходило под нагрузкой, из-за перегрева. Но в простое...
Фото: 5
Напряжение на проц не хватает или память не тащит разгон с такими таймингами
Фото: 9
Добрался до дома и сразу за комп вот скриншоты биоса может я что то где то упустил?
Биос
3297732976329753297432973
все что пробывал по вашему совету х42 1.385 ллс 1 комп при линх выкл.
х42 1.390 выкл
х42 1.395 выкл
х42 1.4 выкл
х42 1.405 выкл
ну думаю множитель тупит взял выше
х44 1.405 clock watchdog timeout
х44 1.410 выкл(Думаю может много прошел сл-щий шаг в -)
х44 1.395 выкл
и еще заметил только сегодня только в реал темп в других прогах не мониторится при х44 в простое бывает скачек до х59
и еще на скринах видно что турбо буст вкл хотя я его выключаю но при выборе цпу ратио мануал он снова вкл может это биос глючный ?
Но ведь до этого все работало нормально 2 года. Память спокойно вывозит эти тайминги. Ладно, попробую еще немного поднять напряжение.
Фото: 5
Muxa52r
Лучше спроси в ветке по своей материнки ASRock Z68 Socket 1155 "Sandy Bridge"(FAQ на первой странице темы)
А так вроде Intel Turbo Boost Technology и Aditional Turbo Voltage должны быть выкл
Фото: 9
решил проблему таким путем дальше пока незнаю что делать
Скрин биос
3298532984
дошел до значений 1.430 в нагрузке цпу з показывает максимум 1.440 но комп все равно выкл . кстати множитель стоит 46 а в программе 43 только
Статус: В сети
Muxa52r Встройка в компе?- дискретки нет?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Я уже выкладывал скрины настроек.. Давно-давно...
Ща пороюсь..
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Вот.. Оффсет (значение) подбирать под свой проц..
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Zloy2452
бсоды в простое может давать энергосберегайка С1Е. Проц слишком глубоко засыпает и не успевает вернуться.
coolice, да, вот только все энергосберегающие функции у меня отключены.
Поднял напругу до 1.39v (в реале показывает 1.376v). Посмотрим, как оно будет.
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 53
