Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 953 из 2333 • <  1 ... 950  951  952  953  954  955  956 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Sabotender с Х5450 биться надо будет с перегревом... :D
Фото: 12
Вопроса по СО не было =)
,кулер боксовый ,если нужно заменить его- заменю на любой современнный ,башенный .
Sabotender :D ну и чипсет охлаждать надо будет при малейшем разгоне... который врят ли будет вообще на G31, ну если только бсел делать..
Что не так я написал по шине , разгон не получится на этой плате ?
Фото: 12
берете на проц 333ей шине - делаете разгон до 400 - т.е. 1600 вам "типа" производитель подтвердил в режиме разгона. Больше 400ой на этих чипсетах гнали примерно 420... И это при хороших стечениях обстоятельств...
Sabotender ну и 400 тоже надо попыхтеть, у меня 3-4 платы на 31х есть, так вот они все на 370-380.. и до 400 еле еле с натягом, ну для скриншотиков... :D а вот на P31 420 влегкую, без танцев с бубном..хотя такой же кастрат.. как вариант взять проц с большим множителем, раз денег девать не куда и кулер башенный хочется... :D
Sabotender http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-g31m-s2l/ вот ссылка на мою мать ,я оттуда брал цифры. Вы пишите разгон по шине до 400 , это какая частота тогда станет у E5450 ? По поводу кулера писал - это как вариант для X 5450 серии .Разгон если возможен на этой плате , то будет самый щадящий. :D
Felixnub 400х9 не никак?? :D
Фото: 24
Felixnub если получится, то Е5450 на шине 400Мхц = 3,6Ггц. далее я бы не рисковал, и даже на Р31. :?:
Фото: 12
Щадящий будет E5450 на 400ой шине - т.е. 3600МГц. Кулера боксового может не хватить, лучше башенку прикупите со 120мм вентилятором (можно и б/у =) )
Напряжение придется задирать - т.к. в нагрузке будет просадка.
Последний раз редактировалось Sabotender 18.01.2016 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Ясно , мне этого хватит , пошел заказывать E5450. Спасибо всем !
с медной подошвой хватает, но шумновато как то у меня силверстоун лежачий и 4 вертухи давят по 120, ну 7950 дает жару, пришлось всеж менять бокс кулер из-за адового шума...
gumich писал(а):
Всем привет!
Купил недавно на алиэкпресс Xeon x5450 уже доработанный под 775. Запустился сразу без инструкций SSE4.1 и VT-x. Прошил биос с микрокодами771 - все инструкции появились, переустановил Win 7 x64 home basic. Начал ставить игры и появились проблемы с распаковкой (поврежденный архив, не совпадает контрольная сумма), я проверил память Memtest86 - появились ошибки. Поднимал напряжения на CPU, NB, SB, VTT FSB, DDR ничего не помогло. Запустил тест программу OCCT - вылетают ошибки в разных ядрах процессора. В итоге поставил старый дуалкор E5500, прошел Memtest86 - ошибок нет! OCCT тоже нет ошибок! Хотя он разогнан до 4ГГц при 1.7 В (!). Ну и вопрос: почему ксеон так критично влияет на работу памяти? Может быть не тянет северный мост? Есть ли смысл приобрести мат плату на чипсете постарше или я купил подпаленный процессор?
MSI P31 neo V2
INTEL Dual Core E5500
Igloo h46
Samsung DDR2 800 2GB
GIGABYTE GTX650
450W
Win 7 home basic
Проблема решилась установкой более ранней версии биоса (v2.1 вместо v2.3)...
я тоже попробовал с ранней версией биоса - ничего не помогло. затем прошился такой же старой версией, но без микрокодов. как ни странно, все заработало, хоть при загрузке и вылазит экран с рекомендацией обновить биос. винда встала без проблем, я уже начал радоваться, но тут вдруг снова вылезли те же ошибки. опять не знаю, что делать.
Касательно DPC Latency.
Только что проверил на Windows 10 x64 - сыпет ровными тысячами, как и win8/8.1
На семёрке - в районе сотни.
Чёт я целую простыню от безысходности написал, а помочь, видимо, никто не может. :cry:
Фото: 44
PhenomenonFox
Поищите где-нибудь для проверки другой блок питания. Если будет тоже самое, меняйте процессор.
С китая едет E5450, хочу воткуть в свою мать(MS 7392). Что для этого требуется, какого шамана вызывать?
Фото: 24
вызывай его!
BE@ST писал(а):
меняйте процессор.
А этот что, выбрасывать? Как-то не для того я его покупал.
Я тут почитал... А после прошивки микрокодов и замены процессора, обязательно надо обнулять биос? :?:
И зачем.
Фото: 73
Visionaire писал(а):
Упрощённо - двусторонние планки на 4 GB c 16 микросхемами (по 8 на сторону) и односторонние на 2 GB (с 8 чипами, а не 4). Ну и двусторонние на 2 GB, конечно.
именно для q3 очень упрощённо, ибо на ней завести 4г 1600 и выше планки - это трындец какой подвиг... у меня прям щас лежат два комплекта 4гх2 памяти, кингстоны 1600 и микроны 1866, обе двухсторонние - не работают... зато третий комплект кингстонов 1866 сразу завёлся и прямо сейчас работает вполне себе исправно на 1800... упрощённо: чем старее память - тем больше вероятности, что заведётся.
3770K/3570K...
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, mTwick, Pavel414, waldor и гости: 84
cron
