Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 953 из 1244<  1 ... 950  951  952  953  954  955  956 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
AntoxaBes писал(а):
Добрый день, есть вариант взять Ryzen 7 2700x за 10 тыс. руб. Сейчас сам сижу на 4770k. Парни пока колеблюсь. Помогите с выбором!
Бери 2700X, если не устроит в следующем году переходишь на Ryzen 4000, а этот скидываешь за за туже цену! У самого 2700X доволен как слон :beer:
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
artxays писал(а):
для игр не стоит, лучше 3600 обычный.
AHDPEY198329477 писал(а):
У 2700х чуть большая зависимость от памяти, за счёт меньшего L3, так как чаще приходится обращаться к ОЗУ. Но это можно нивелировать разгоном ОЗУ, и добиться комфортного, в том числе и минимального ФПС.
artxays писал(а):
а можно воткнуть 3600, выставить хмп и все
Зю писал(а):
Смотря на что хватит.
Уже сейчас в тестах некоторых игр можно видеть загрузку 3600 на 90%+.
Про вечные пентиумы, 2500К тоже так думали.
А вот 2700Х с увеличенной частотой и 8/16 потоками выглядит просто конфеткой за смешные 10к на фоне любого шестиядерника. И разумеется отыквится позже.
Как владелец 2700Х скажу - по мне так достойный проц)
Есть правда нюанс для меня лично - при игре в онлайн-шутеры на 144Гц мониторе - Очень важна память, вот Фпс не растет в заоблачные выси - а отзывчивость и ощущение от игры Совсем другие.
На 3600 с этим говорят проще, лично не проверял. Но дьявол кроется в деталях.
Фото: 3
Всем привет!
Появилась возможность сменить проц, выбираю между 2700, 2700x и 3600 (цены 12, 13 и 13 соответственно).
Вопрос: разгоняется ли 2700 до 2700x? Или лучше сразу взять x?
Подойдёт ли b450 или нужно будет сменить на x470?
Спасибо!
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
cert писал(а):
Всем привет!
Спасибо!
3600 :)
кол-во ядер предыдущего поколения не повлияют на игры так как кеш у zen 2
Twitter -> @1usmus
Здравсвуйте.Отключение SMT снизит производительность в играх?2600 только с отключенным smt берет 4000 на 1.32v
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Если smt включить 3900 только на 1.36v
1usmus День добрый )
Вот и я о чем есть нюансы)
На поколении Zen+ производительность добивали частотой памяти/и таймингами в первую очередь.
На поколении Zen2 - похоже устранили жесктую зависимость от памяти .
И вот получается в данный момент при выборе поколений процессосов - цена будет примерно равна.
Вы берете Zen+ но вкладываетесь в память, Либо Zen2 и экономите на памяти.
Единственное на чем можете попробовать поиграть - это на количестве физических Ядер.
Трудно прогнозировать в данной сфере относительно игр)
Мне видится в ближайшие годы рывок разработчиков по распаралеливанию игровой нагрузки на столько ядер - сколько есть)
Но вот вопрос когда?
Наверно более правильный подход - Берете столько ядер, скоько надо в данный момент.Один фиг не догоните)
Мое Имхо разработчики ориентируются на среднее количество ядер в системах пользователей. Будет этот параметр выше/Будет больше профит от большего количества ядер. В бизнесе нет альтруистов, за редким исключением энтузиастов.
Поэтому мой вердикт - взять 3600 В Данный Момент Времени. Вполне возможны перекосы в отдельно взятых играх. Но если не только поиграть - то берете столько ядер/сколько сможете.
Опять же не забываем про стоимость памяти) B-Die хороший ну как бы совсем не дешев)))
Фото: 329
В одисее уже 2700х равен 3600. И то, там память 3200 была. Учитывая бОльший разгон ОЗУ, 2700х бустанется сильнее, за счёт бОльшей зависимости от памяти. За равную цену 3600 сейчас будет в среднем лучше. А вот как будет в будущих проектах - неизвестно.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 59
Сомнительно, в авто то должна быть напруга около 1.15 и те же 3900 под хорошим охладом
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
В авто он 3900 на все ядра разве даст?
Фото: 329
не даст, обычно 3725 в среднем
Фото: 42
2700х берёт 4.5 в винду грузится а постоянно на все ядра 4.2-4.3(со средненьким VRM под линс)
очень важен охлад проца!
1usmus писал(а):
3600
а чем компенсировать кеш ? частотой ядер и частотой памяти а у 3600 компенсировать почти уже не чем и он капризнее и тот же кеш медленнее чуть чуть и задержка выше
2700х = 3600х ну ни как не с 3600 а кое где и 3700х можно сравнить
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 329
Prof в играх в среднем 3600 быстрее 2700х
Фото: 59
В играх без проблем, охлад подобрать чтоб температура была около 50 вот и будут 3900.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
:roll:
Фото: 42
в Battlefield ,GTA 5 ?
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 3
1usmus писал(а):
3600
Я так понимаю, что 3600 через PBO можно разогнать почти до 3600х (или брать х сразу?)? А то что у него запись в 2 раза ниже, чем у Zen+ это как?
А как на нем обстоят дела с разгоном памяти?
З.Ы.: игрушки это дело второе, а на первом месте это работа с графикой: иллюстратор и ФШ, плюс виртуалки запускать) память b-die
Последний раз редактировалось cert 20.10.2019 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 329
Можешь сам глянуть https://www.youtube.com/watch?v=_R5YxqzEsJs
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
cert писал(а):
Я так понимаю, через PBO можно разогнать почти до 3600х? А то что у него запись в 2 раза ниже, чем у Zen+ это как?
Запись ниже, но опять же больший в два раза кеш компенсирует это. В рабочих задачах, думаю 2700Х будет шустрее. Тем более с такой памятью даже в играх будет в спину дышать, а кое где и обходить 3600.
Фото: 42
Можешь сам глянуть
с памятью работающей на 3200
хотя в батл паритет с такой памятью
я бы сравнил на 3466-3600 Мгц по памяти а для 3600 эта частота памяти "не в коня корм"
на вот тут глянь с какими процами (3700х,8700к) сравнивают 2700х и какая разница в FPS и за счёт чего (частоты ядер в 200Мгц)
https://www.youtube.com/watch?v=2PcJeBhT2cI
и где будет после этого 3600? особенно если 2700х выставить в ручную множитель 42-43
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 20.10.2019 15:02, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 329
Prof Только где найти тесты с полностью тюнингованной памятью? Даже в своей статье 1usmus приводил тесты, где разница между хмп и настроенными всеми таймингами вручную, была довольно приличной. А что интересно, между двухрангом и однорангом разницы вообще почти не было. Видимо двухранговость дает буст, за счет того, что компенсирует отчасти большие задержки.
Фото: 3
В краткосрочно 3600 намного лучше, никто не спорит. Да и если монитор 120+ кадров тянет, то Zen2 мастфэв.
Но в долгосрочной перспективе 2700Х будет выдавать 80-90 кадров намного дольше, чем шестиядерный 3600.
Каждый выбирает своё. Но у вопрошающего человека было какое-то древнее поколение Интела, врядли он заморачивался со 120 кадрами. Да и 2700Х за 10к снимает все вопросы.
Скажу по секрету, 4 плашки дают прирост по сравнению с 2 плашками благодаря умной функции интерливинга от биосов последнего десятка лет.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 3
Ну вопрошающим был я)
Моник 144Гц, проц не древний, 2600, но хочу сменить, выбираю как раз между 2700x и 3600 (были бы деньги лишние - взял бы сразу 3700х)
Видео к НГ тоже поменяю на что-то более производительное
Сейчас этот форум просматривают: alik3, greykarel, gungstar и гости: 17
