Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 954 из 1128 • <  1 ... 951  952  953  954  955  956  957 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
peregib писал(а):
паять то как теперь ?
я этот вариант даже не рассматривал)) вы хотите чтоб я еще и паяльник купил? опять потом будете меня ...... учить))
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Собираюсь скальпить 4770К тисками, собственно несколько вопросов.
В наличии имеется строительный фен, режим на 200 градусов, может меньше, точно не скажу. Имеет ли смысл прогревать крышку перед скальпом? Или же интеловский герметик крайне термостоек и я скорее камень зажарю чем этот мазут?
Ну и собственно касательно метода: молоток с деревяшкой или просто сжимать? Лично мне больно смотреть на зажимающийся текстолит, а вот постучать через деревяшку, по крайней мере с виду, безопаснее. Что думаете?
Фото: 4
Я думаю, что вам надо распечатать делидер на 3д принтере. Какой смысл с болью смотреть и, не имея опыта, прибегать к неоднозначному методу, если цена вопроса несколько сотен рублей?
Можно у вас тут немного пооффтопить? :oops:
Сегодня с коллегами развязали очень любопытный спор, кто как мажет термопасту на крышку после сборки проца.
Как у вас получалось добиться меньшей температуры? Мазать пасту тонко на весь проц или делать каплю / крест? Спор был у нас именно про оставшийся воздух в пасте при намазывании тонким слоем, который якобы может очень сильно влиять на конечную температуру.
Я обычно грею бытовым феном секунд 15, чуть легче отходит крышка. Дальше не особо вижу смысл, всё подаётся довольно легко.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Последний раз редактировалось du5t 24.07.2018 14:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Т.е. опытных делидеров, готовых помочь в Нижнем Новгороде нет? :) Все болтают болтают....
при скальпе тисками столярными - да
меньше нагрузки пойдёт на текстолит
заманаешься ты камень зажарить)
на деле достаточно прогрева даже бытовым феном, чтобы уменьшить усилие по сдвигу
с другой стороны, в нормальных руках и без всякого прогрева феном всё прекрасно снимается
но хуже феном ты не сделаешь
подумой!
резкий моментный вектор силы, который легко может пойти не туда, куда задумано
или плавный - который будет приложен в основном именно на разрыв герметика
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
для термопасты есть своя ветка Термопаста + FAQ на первой странице
для твоего вопроса - своя Как правильно наносить термопасту? #219666
https://telegram.me/xyligano
MeDd писал(а):
опытных делидеров
С "боксовым" делидером опытным становится каждый,кто хоть 1 раз, правильно положив проц в делидер,снял им крышку :D ,а вот почистить от герметика,от жира,нанести ТИ и собрать обратно "как было".Это не опытный делидер нужен,а оч.умелые аккуратные ручки :-)
Asus-b85mg,i7-4770(3.9),MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N11/8 х2(16gb),Sys: Adata-256gb(6.0gbps)х2 Win7x64 Ult & Win10x64,Data:WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750w
А вот этот вариант интересный, я как-то даже не подумал о такой возможности. Может знаете какие 3D модели? Я наткнулся тут на одну: CPU Delid tool 771/775/1150/1155/1156/1151 by Dawnaur. Сойдет я думаю, но может знаете варианты получше?
Фото: 3
enerdjysk, вот 3д модель для кабилейка и оно подходит идеально и для коффе лейков: https://www.youmagine.com/designs/intel-kaby-lake-delid-tool#information
Я сам таким скальпировал.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 13
- особенно если чистить 7820х и выше процы - там SMD полно под крышкой - вымачивал в "галоше" и ногтем и спичкой аккуратно снимал - минут 30 герметик интеловский. До скальпа выше 4.5 на все ядра не ставил - убер горячо, даже на Karken X62, а после скальпа уже и 4.7 можно зарядить :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
alexsash и таких единицы?) А в НН и вообще нету?)
S_e_r_j писал(а):
enerdjysk, вот 3д модель для кабилейка и оно подходит идеально и для коффе лейков: https://www.youmagine.com/designs/intel ... nformation
У меня вообще Haswell, но они вроде не отличаются в размерах?
И еще, не могу найти в своем городе Plastik-71, по крайней мере в гугле, может кто из Новосибирска знает где приобрести? Или посоветуйте что-нибудь другое, я видел видео где мазали герметиком на силиконовой основне, но мне не нравится эта идея.
цапонлак
plastik 71
Фото: 3
enerdjysk этот делидер подходит для: Kabylake / Skylake / Devilcanyon / Haswell
и для кофи, и для иви
Фото: 3
xyligano, человек спрашивал про Haswell и я написал то что написано там ;)
А так конечно подходит для Коффе.
А насчёт Иви я не знаю. Там есть модели для Ивиков отдельно.
Фото: 7
я когда q6600 разгонял до 3600мгц и 1.52v Vcore (тугой экземпляр попался) - то, при намазывании ровным слоем, он не держал даже 3200мгц на 1.4в - перегревался в prime95 сразу до максимума
Когда я методом креста нанёс, да ещё и кулер хорошенько прижал к процу, и покручивая его, добился тугого притирания - когда кулер уже держится на самой термопасте, и не сваливается даже будучи кверх ногами - только после этого разгон пошёл, аж - 20° дало, как это самое скальпирование....
Так что не недооценивайте метод нанесения пасты, иногда оно очень влияет
Без притирания кстати - тоже всё перегревалось за 0.1сек
С тех пор, никогда не размазываю
Это всё про arctic silver 5 - она очень густая, возможно с более жидкими пастами, такие танцы с бубном и не требуются...
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Ребят привет, скальпанул проц (7820х), температуры снизились, но пока пляшут...
Правда, что после скальпа ЖМ 48 часов "притирается"?
Еще нюанс, до скальпа три дня был намазан ЖМ на крышку и водоблок для теста в место термопасты...
Дак вот, после чистки и обезжиривания остались темно-серые пятна на поверхностях, потом нанесли термопасту на них и прижали.
Могут ли следы от ЖМ на водоблоке и крышке влиять на тепло передачу после его удаления?
13900k/Z690Apex/Ram 6800
TyPuCToZ писал(а):
У тебя уже навязчивая идея.
А что, это не правда? Легко большая часть перестанет пользоваться услугами и доходы естественно упадут, нормально этого бояться.
Зяба писал(а):
а зачем? я точечно его нанес, тонким слоем, только в местах порезов,
Что бы восстановить дорожки перерезанные.
паять надо? сам смогу?
Сейчас этот форум просматривают: rex33 и гости: 43
