Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2011 Откуда: Украина, Донецк
ZooLoo писал(а):
1.44375В
Как-то сцыкатно. Посмотрел на сайте интела параметры своего Q9550, так там написано Voltage Range 0.8500v-1.3625v. Получается выше 1.3625 вольта не желательно прыгать?
Сегодня столкнулся с проблемой разгона процессора E7300. При попытке поднять напряжение на ядре, увеличить частоту и т.п. в BIOS, ЦП упорно не хотел поднимать тактовую частоту. Где копать или может перепрошить BIOS поделитесь советом? Вот конфигурация компа: 1. Intel Core 2 Duo Е7300 (2.66MHz, куллер Zalman (CNPS7700-ALCU LED) 2. Asus P5Q 3. 4 GB DDR II 2048MB PC2-6400 Transcend (800MHz) - Dual shanel - 2X2 GB 4. Gigabyte GeForce GTX 460 (GV-N460OC2-1GI) 5. Монитор Samsung 2032BW 6. HDD SATA II WD 500 Gb 7. HDD SATA II Seagate 750Gb 8. БП FSP 450 W 9. Windows 7 SP1 32 bit
Через месяц думаю поменяю. Но сейчас хочется понять почему материнка не дает разогнать проц? Мать буду брать ASRock LGA1155 P67 Pro3 P67 в паре с процом i5 - 2500K
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Какая оптимальная напруга для Q9300 при разгоне по FSB до 450? Выставил 1.41875V, стабильно работает, но это при разгоне до 487. Может возможно понизить?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
Я не берусь утверждать но помоему частота фсб и вольтаж никак не связаны. У меня что при 400 шине 1.3625, что при 490 на той же частоте. Прогоните тест Линксом, если стабильно уменьшайте вольтаж пока не начнутся зависания или не начнёт вылетать Линкс.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Установил, ничего вообще не менял, запустил программу и через 1мин 10сек тест завершился из-за какой-то ошибки, имея напругу 1.41875V. Потом я запустил снова и тоже выдало ошибку, но через 2.52 - получается надо повысить напругу?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
Если тест выдаёт ошибку - стабильности нету
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2005 Откуда: Благовещенск
ребята, нужна ваша помощь по выбору проца поставил на мать G41 E6550, так гнаться отказывается вообще, сцабака... до этого стоял Е2180, погнался до 265 мгц по шине, а с 333 нивкакую так вот, есть возможность поменяться на Е5200, и если он будет так же работать на 265 мгц, то это 33** мгц проца что лучше, 4 метра кешу и 2,33 ггц или 2 метра кешу и 3,3 ггц?
_________________ Никто не свободен пока все не свободны...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
Godz писал(а):
что лучше
e6550 - старый пердун. В номинале престарелый е5200 обходит его чуть ли не всюду, кроме архивирования - вот где нужен кеш, а с разгоном и в архиваторах можно догнать и перегнать.
спасибо за ответ все-таки хочется сравнить эти процы когда поставлю Е5200, чем можно протестить на производительность? есть супер-пи... 3д марк 2011 "тест физических расчетов" сойдет как показатель работы проца в играх? проц для игр вообще берется...
С сожелением сообщаю, что для комфортной игры s775 уже нехватает, он себя морально изжил.
Вот щас в скайрим играю, на максимуме из за проца просадки по фпс, охото стабильные 60 кадров, а там проц просаживает иногда до 30 кадров. Q9650 мало на 3,3 ггц, игра ещё оптимизирована под два ядра, в ней он фактически нечем от е8400 неотличается..
Устаревшая архитектура core 2 уже слаба, крайне не советую покупать процессоры этого семейства !!!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: Deep Siberia
гуру сообщил...
рано хороните. частоты 3,3 не хватало и 3 года назад. процы что c2d что c2q гнались до 3,6 минимум. Скайрим еще не брал, но покамест единственная игра, которая загрузила ЦП на полную причем без ущерба производительности - RAGE с его 60fps (загрузка ЦП от того что транскодинг на ati не выполняется)
_________________ Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
