- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 329
cert писал(а):
проц не древний, 2600, но хочу сменить, выбираю как раз между 2700x и 3600 (были бы деньги лишние - взял бы сразу 3700х)
Если деньги не лишние, то смысл менять? От первых двух буст будет не такой заметный, а 3700х стоит несопоставимо полученной производительности. Неужели 2600 так не хватает?
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 2 секунды: Крутил крутил сегодня память, и походу оставлю вот так, и узбагоюсь наконец. Или можно еще что крутануть?
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
artxays писал(а):
3466 мать должна давать взять. Можно предпоследний биос воткнуть для лучшего разгона
В том то и дело, что она заводится даже на фаст пресете для 3466, но стабильности нет даже на сейф пресете. Как буд-то порог частоты какой то. Вот и решил подкрутить 3333 фаст. Биос для зен 2 не рискую пока ставить, вдруг там что-то нужное вырезали, типа регулировки вентилей от температуры, так как они у меня все регулируются (6 штук) Напряжение выше 1.4 не рискнул ставить. Сегодня в асасине запустил орла, чтобы летел, и память работала, и стал щупать руками радиаторы. Горячие, но палец держать можно сколько угодно, это на 1.37 по биосу и 1.39 по мониторингу.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
artxays писал(а):
не легко, но я одноранги на последнем погнал до 3533 на сл14, на биосе без поддержки зен2 было 3466сл16
Чел с ютуба такие одноранги на 3733 сл16 запускал, и даже какие-то тесты стабильности проходил, латенси была что-то в районе 62. А вот дуалы вряд ли так смогут. Думаю 3533 - это предел, и то нужно правильно настроить все эти сопротивления кадбусы тренировки и т.д.
icebeltik писал(а):
а можете чей нибудь результат дуалов на зен+ скинуть с 3466?
Так толку от частоты, если тайминги будут конские)) Кстати, я на 3400 сл 16 весь вечер сидел, в игры играл, вот (картошка) фар край. И только запустив аиду, тест памяти, понял что нестабильно)))
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
cert писал(а):
Моник 144Гц
Если ВК будет тащить 144Гц, то на АМ4 только 3600 и 3600Х могут соответствовать. Но меня бы лично жаба задавила менять 2600 на оверпрайснутый 3600 ради 15%, тем более когда в разгон 2600 смогли. Я бы дождался новых процов на АМ5 и я взял подешевевшие Zen3.
cert писал(а):
Ну вопрошающим был я)
Не, там был парень с интелом 4790.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
Remarc писал(а):
не знаю что я такое испортил,решил поинтересоваться если да то улучшило это разгон памяти или нет
а лол, не совсем то понял ))0 биос от зен2/кп от зен2 и вот 3466 на дуалах готово
биос да, от зен2. но на самом деле особой разницы нет какой биос. плата все равно не умеет 3333. точнее плата умеет в 3333, но на 60procODT, а b-die отборные имеют пониженный procODT и рады были бы работать на каких нибудь 48-53.3. 60 для них начнется наверн на 3533. подружить несовместимость нет никакой возможности.
на зен2 биосах (кроме первого) нужно либо повышать отдельные тайминги либо повышать напряжение. тут tFAW 16 перестало работать на 3200cl14 1.395, поменял на tFAW 24 и забил. из прикольного: энергосберегайки очень прикольно работают на новых биосах, может доходить до того, что одно ядро бустит до 4100 а другое спит на 2100.но т.к у меня фиксированный множитель, то неактуально
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Держу в курсе, что появилась отдельная ветка: Статистика и советы по разгону памяти DDR-4 для AMD (КЛИКАБЕЛЬНО!). Предлагаю не спамить в ветке процев обсуждением памяти, и все рекорды (или продвинутые вопросы по настройке DRAM) обсуждать там.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009 Фото: 20
может кто помочь ? в общем у меня при достижении 60+ градусов процессора начинает тупить система,на несколько секунд падает загрузка проца до примерно 70% и так же видюхи,что нужно отключить в биосе подскажите ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Откуда: Москва Фото: 3
Я тоже хотел подождать с обновлением. Но с 2600 творится непонятная фигня, то всё ок работает, то начинают приложухи наглухо виснуть, иногда чёрный экран бывает (при том, что Linx на 10Гб 10 проходов прошёл с 183 Гфлопс и макс температурой в 72 градуса), крутил и напряжение на проце и SoC как в "+", так и в "-", чуть поработает норм - потом опять, грешу на проц. Хочу сдать его в СЦ на проверку, но комп нужен - поэтому решил его сменить, если СЦ скажет, что всё ок с ним - то продам. Если нет - то верну назад деньги.
