Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 955 из 1121<  1 ... 952  953  954  955  956  957  958 ... 1121  >
Фото: 25
Val10 Там все улучшилось, где-то на 8нс упала при 2800мгц, в противном случаи и скорости упали. К примеру я на оч высоких тайминга заводил на 2600мгц, у меня только скорость чтения выпросла, все остальные показатели упали)))
Добавлено спустя 10 минут:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
розовый
У G3258 нет HT, в этом причина.
Олег1972 писал(а):
мать MSI B85-G43 - увы и ах, (надо менять)
а чем плоха мать?гнать по множителю может,фаз достаточно,охлаждение присутствует.Мне только для игр.
Фото: 44
Олег1972 писал(а):
1) камни АМД надо брать б\у, старые , за копейки на авито - они как раз раскроются и будет ништяк / тот кто берет новые камни АМД = дурак
2) камни интел надо брать новые, ибо они сразу тащат отлично / тот кто берет старые камни интел на авито за копейки = дурак
Шутки шутками но если перевести на видеокарты то так оно есть :haha: Логика в словах товарища присутствует, только он темой ошибся..
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 73
а, память зело борзая и смогла выдержать 2800 на тех же таймингах, что и 2400? тогда всё сходится... хотя странно, чё ж она тогда, 2400 не могла держать с более низкими таймингами? странно... или ради эксперимента спецом тайминги одинаковые ставили. тогда этот эксперимент имеет малую ценность, так, только для показательного сравнения...
3770K/3570K...
Фото: 44
Не странно, есть порог для повышения таймингов, у каждой памяти он свой. Мой Самсунг например что на 2400, что на 2600 одни и теже тайминги требует, а вот уже дальше только с жестким повышением идет, не удивлюсь если у другой памяти эта планка чуть выше.
Фото: 73
старый тип чипов? были у меня самсунги 1600/сл11, из свежих. так вполне ровно шли: 1600/сл8, 1866/9, 2133/10, 2400/11, 2600 не пробовал... а вот микроны у меня совершенно иначе себя ведут, до последнего могут работать на низких таймингах (с пропорциональным повышением напряжения), но зато при достижении отметки 2400 всё, никакое увеличение таймингов не помогает, только наваливать побольше напруги, причём изрядно побольше...
3770K/3570K...
temrus63 писал(а):
на мой взгляд это изречение не очень практично и совсем не прагматично. такими темпами и кредито_яму можно попасть: сейчас гуляю, а дальше это уже проблемы завтрашнего меня))) а я полной жизнью живу) умение планировать очень ценное качество. а в планировании без прошлого и прогнозирования будущего никак. так же как и реально оценивать настоящее. в общем, к сожалению всё важно. а важнее не зацикливаться на чём то одном. моё мнение. не навязываю, просто делюсь
Не в обиду сказано, однако ваш пост можно комментировать так - смешались в кучу люди, кони :facepalm:
закроем эту тему :agree:
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Последний раз редактировалось Олег1972 28.09.2017 9:35, всего редактировалось 3 раз(а).
дак все же что лучше по памяти 2133 на 9 1Т, или 2400 на 11 и 2Т
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
ИМХО - мелочи это все, ставь как хочешь. :don-t_mention: Я бы поставил 2400 (цифра красивее)
Забаяню (тут на форуме нашел)
https://youtu.be/1-dX35QRKMM
gogi писал(а):
2133 на 9 1Т
Должна быть быстрее.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
там в конфиге стоковый сандик 2600
у хасвелла скорости кеша ешё выросли, вероятно он ещё более критичен к ПСП оперативы, особенно с разгоном, особенно с более свежей 1080ти...
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 73
это на иви:
могу на работе снять такой же скриншот на 3570K, там как раз память 2400/сл11. да я и так приблизительно помню, read будет эбаут 35К, зато латентность съедет в район 43-45. ну и, что быстрее - это надо от задачи отталкиваться. где-то частота даст больше, а где-то латентность...
3770K/3570K...
спасибо, пожалуй останусь на 2133
так же думаю. :ok:
Val10 писал(а):
где-то пропускная способность даст больше, а где-то латентность...
fixed
Рост частоты и понижает memory latency ;) и увеличивает ПСП. Если гоним с повышением таймигов то рост частоты компенсирует возросшие задержки. Но не всегда, надо чтобы частота прирастала соизмеримо с повышением таймингов. Иначе в сухом остатке будет только увеличение пропускной способности, которая как раз дает профит далеко не всегда.
Фото: 24
частота 4400 (кольцевая шина 4000), при напряжении выставленном в биосе 1.200, в CPU-Z -1.224
память разогнана до 2133 при таймингах 9-11-11-28 напряжение 1.56 в TM5 10 циклов без ошибок.
запускаю LinX или Aida стресс тест CPU/FPU комп уходит в ребут ....
ставлю 1.225, в GPU-Z 1.256, LinX 20 проходов при объеме задач 10000 норм проходит, при объеме задач 20000 зависон и ребут.
при частоте 4300, напряжении 1.150 в биосе, CPU-Z - 1.176, объем задач 15000 20 проходов норм.
4300.png [ 89.36 КБ | Просмотров: 992 ]
Настройки биоса
BIOS_1.jpg [ 3.43 МБ | Просмотров: 990 ]
BIOS_2.jpg [ 3.39 МБ | Просмотров: 990 ]
BIOS_3.jpg [ 3.15 МБ | Просмотров: 990 ]
может что подкорректируете в настройках, что убавить/добавить и т.д.
по настройкам биоса руководствовался видео разгоном 4770К из шапки.
что не так? поможите разобраться и взять стабильные 4.4-4.5.
Фото: 73
так и я про что, одно другое и съест. исессно, если есть такая могучая память, которая что 1866, что 2400 могёт с одинаковыми таймингами (чего видимо не бывает в принципе), то этому радоваться надо безмерно... я как-то интереса ради гонял винрар, пытаясь понять что он любит больше - низкие тайминги или высокую частоту. начинал с 1600/сл7 и заканчивал на 2400/сл11. вопчем, остановился на 2200/сл9, оптимально вышло. но, справедливости ради, то был ивик, на хасвеле могло быть немножко иначе. ивик затыкался на частотах памяти выше 2400, прям вот катастрофически падали попугаи...
3770K/3570K...
VCCIN Voltage- ручками выставить в 1,84 для 4400..
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Оба параметра Internal VR запретить- Disabled.
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka а за что этот параметр отвечает? у меня в ноуте тоже есть возможность его вырубить через intel xtu
