Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 956 из 1055<  1 ... 953  954  955  956  957  958  959 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
ОССТ пробовал 3.0, 3.1, 4.0, абсолютно одинаково.
Прайм гонял, всё нормально
Gigabyte GA-Z87-HD3, i5-4670K@4.2GHz, Gigabyte GeForce GTX 660
Inspectah
если выдает ошибку на тестах - значит нет стабильности при разгоне. Повысь напряжение на процессоре чутка и будет тебе счастье... Следи за температурой в тестах.
Решился всё-таки разогнать свою машинку, все результаты и конфигурация компьютера здесь - http://sysprofile.ru/p/1/Lubitel%20Softa
Посмотрите, пожалуйста, и скажите, имеет ли смысл ещё увеличить разгон? Я не ставлю цель взять предельные частоты, меня интересует, если можно так сказать, оптимальный (ну или умеренный) разгон, чтобы компьютер не работал на пределе.
Какая оптимальная напруга для Q9300 при разгоне по FSB до 450?
Выставил 1.41875V, стабильно работает, но это при разгоне до 487. Может возможно понизить?
У меня разгон 470, cpu voltage 1.37500 fsb termination voltage 1.36
Фото: 23
LubitelSofta вольтаж до 1.4В нормальный. А о разгоне нельзя вот так взять и сказать мол гони больше. У каждого проца свой придел. Если у вас сейчас 3.5 при таком вольтаже, то думаю 3.7 он возьмёт на постоянку. Не забутьте прогнать ЛинкСом что бы знать наверника стабильность. Тем более кулер у вас неплахой. Только вот мне не понятна одна вещь. ЗАчем вы купили 580 ГТиКс. Ваш проц в любом разгоне слабоват для неё.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Я вот разогнал свой проц (система в профиле) до 3525 мгц, но хочется большего. если поднять шину до 485 или 487 в осст при тесте о нвылетает с ошибкой(какой именно неизвестно - просто эрор), поднимать напряжение vcore выше 1.37500 что то стремно, боюсь кулер не вытянет, кулер ice hammer 4500+, в том же осст во время простоя температура 47 градусов, а в тесте легко перескакивает за 60.
Как по мне так напруга на проц великовата, при такой частоте.
Вот мои насторйки для сравнения.
Фото: 23
Addja У вас изначально ВИД низкий. 1.25В. Допустим у моего PE6600 ВИД 1.2750В.
ZooLoo
Не факт.У моего вид 1.2850в а на шине 475 сидит при всего 1.27в.
--- The place where gods come to die. ---
Вы будете смеяться - мечта )))) Ничего, я в конце 2012 перехожу на Ivy Bridge и там моя карточка раскроется.
Ещё хотел спросить, хочу избавиться от "двойного старта" путём поднятия частоты FSB через ASUS AI Suite, т.к. почему-то при использовании этой программы комп нормально включается. Что думают опытные оверклокеры по этому поводу? Можно доверять этой утилитке, не задирает ли она напряжение на проц ну и т.д.?
Фото: 5
ASUS AI Suite
Сноси её, гони руками. :-)
А смысл гнать дальше есть (только не с утилитой, а нормально через BIOS). Заходи сюда Asus P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45 + FAQ
Последний раз редактировалось Darius13 08.12.2011 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
Я не вижу связи вольтажа процессора с частотой шины. Привожу пример - профильный PE6600@3800 что на 400, что на 500 шине работает при 1.3625В. Просто напряжение на чипсете меняю. Я ВИД связывал не с частотой ФСБ а с максимальным разгоном. Просто из личного опыта эксплуатации около десятка процов 775 могу сказать, что процы с низким ВИД имеют лучший разгон нежели аналогичные на высоком ВИД.
Фото: 3
не сравнивайте разгон 2яд с 4
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 23
Если можна, краткое пояснение. Тоесть разгон квада по шине зависит от вольтажа?
ZooLoo
Ну как бы стоит учесть множитель моего проца и понять,что это для него достаточный максимум при таком вольтаже. :D
Фото: 23
506*7,5=3800 :-) хотя я лукавлю када такое пишу, потому как я понятия не имею предела по шине у квада.
ZooLoo
e6500 у меня легко брал 545 по шине.Дальше уже в память упиралось.А по квадам,можно глянуть статистику разгона и убедиться,что за 500 редкий переваливает.
Фото: 3
правильнее будет (разгон цп зависит от подаваемого вольтажа(да удачности самого камушка) и т.к множитель у квада меньше ,при взятии опред.частот те же 4.0-4.2 шину приходиться прилично задирать , и тут уже зависит от многих факторов ...но
1) сам камень (и понятно мать соответствующая для разгона)
а потом уже напряж севера ,ввт
опер.память и т.д
п.с 9505 работал на шине 500х8.5х напряж 1.43 не считая остальных напрягов(24\7)
ZooLoo писал(а):
Если можна, краткое пояснение. То есть разгон квада по шине зависит от вольтажа?
Конечно зависит, как в прочем и у 2х ядерного. До 9550 у меня был Е8400.
Фото: 23
msi p45 писал(а):
напряж 1.43 работал 24\7
Можна узнать сколько он так проработал и возникли ли проблемы со временем? Просто никак не могу себя перебороть выше 1.4В на постоянку. Впринцыпе я и 1.5В уже подавал, но это было на 3х часовой период для тестового режима.
Сейчас этот форум просматривают: Almavir, pavka_k, stalkerproffi и гости: 19
