Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
C_i_t_r_u_s писал(а):
Victor Kokoshko Есть два процессора: FX-8300 3300/2200MHz, 95W TDP, VID 1.087v/1.163v 1443PGY FX-8370 4000/2200MHz, 125W TDP, VID 1.313v/1.163v 1432PGY
Сколько по твоему каждый из них должен потреблять при частотах: Частота ядра/частота КП и л3/Напряжение проца/напряжение кп и л3 и вероятные температуры под нагрузкой 4700/2200/1.4v/1.1v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов 4700/2600/1.4v/1.3v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов 4700/2700/1.4v/1.4v температуры ядра скорее всего будут до 50 градусов 5000/2200/1.52v/1.1v температуры ядра скорее всего будут в районе 45-60 градусов 5000/2600/1.52v/1.3v температуры ядра скорее всего будут в районе 45-60 градусов
Не потреблять - а на какой TDP ориентироваться. 1 220вт 2 239вт 3 250вт 4 286вт 5 311вт
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Smoke77 писал(а):
Prof Их надо отдельно качать, ссылки в FAQ.
нафига они нужны? если проц и так работает не хуже интела (работа Вишеры у меня описана постом выше)
я по другому делаю !!! ставлю видюху Нвидиа GTX 480 ,драйвера к ней с физикой
потом вынимаю Нвидию ,ставлю радик ,удаляю все драйвера от нвидии кроме Физики и всё
производительность проца в физике становится на %5-10 больше и так и остаётся винда где то что то путает !!! но в лучшую сторону !!!
при чём никаких фризов ни где не бывает ,в 3DMark fire strike физику набирает проц (4.7Ггц) 9150-9200 очков
Винда 7ка 64 бит максимальная сборка старая одна из первых ,при установке ставится сервиспак 1Й ,караче ещё 2 гига из интернета качает
я эту винду ставлю на все компы которые мне в руки попадаются и никто не жалуется
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 21.11.2015 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2007 Откуда: Ukraine
Prof писал(а):
нафига они нужны?
Процитирую Microsoft: Currently, the CPU scheduling techniques that are used by Windows 7 and Windows Server 2008 R2 are not optimized for the AMD Bulldozer module architecture. This architecture is found on AMD FX series, AMD Opteron 4200/4300 Series, and AMD Opteron 6200/6300 Series processors. Therefore, multithreaded workloads may not be optimally distributed on computers that have one of these processors installed in a lightly-threaded environment. This may result in decreased system performance for some applications.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
Напоминает шаманские танцы с бубном. Почему не поставить отдельно ФизИкс? Есть сравнение ваших танцевальных телодвижений и классического подхода к установке в процентных выражениях?
за чём ставить то? чтобы жрало больше электричество
после этих манипуляций проц просто обрабатывает всё
pazzl
я на 8150 это всё проверял ,производительность в 90% прог ,игр и приложений только ухудшалась с этими обновлениями ------------------------------------------------------------------------------------------------------ а ещё теперь драйвера для радиков делают менее процессора зависимы
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Qvak
профит чего? то что винда путает кто обрабатывает физику ? да от этого есть толк
прогоните у себя ,посмотрим разницу ,без нвидиавской физики проц максимум набирает 8800
Снимок.PNG [ 517.74 КБ | Просмотров: 783 ]
Последний раз редактировалось Prof 21.11.2015 16:22, всего редактировалось 1 раз.
pazzl
я на своей шкуре это проверял ,толку то от ссылок их тогда тоже много было всяких
или поставить обновления чтобы в двух случаях из 10 выйграть 5% а в 8ми слить ещё больше ------------------------------
может просто лучше вырубить все энергосберегающие режимы !!! с бульдозером
чтобы ядра не парковал и турборежим не работал
а Вишера и так хорошо работает
cannibal_pro писал(а):
Prof дык в этом тесте физику считает CPU и кажись это нормальный результат для частоты 4.7Ггц ...
да чуть ниже должен быть как раз около 9ти тыс но не выше (это всё таки винда чё то путает после установки Нвидии)
как только Физикс удалишь нвидиевский так результат сразу падает
пусть кто нибудь прогонит на частоте которая ему по душе я прогоню на ней же
Prof писал(а):
может просто лучше вырубить все энергосберегающие режимы !!! с бульдозером чтобы ядра не парковал и турборежим не работал а Вишера и так хорошо работает
Цитата: "По словам Аруна Кишана (Arun Kishan), инженера по программному дизайну Microsoft, каждый модуль на данный момент определяется как два ядра, и назначается наравне с другими. Поэтому в приложении с двумя потоками мы можем получить один активный модуль и три бездействующих модуля – это хорошо для экономии энергии, но уже не так хорошо с точки зрения производительности. ... Для некоторых нагрузок такое объяснение имеет смысл. Два потока, работающие на двух отдельных модулях, получают доступ к двум препроцессорам (и двум FPU), в то время, как два ядра, работающие на одном модуле, должны делить между собой и препроцессор и FPU." Именно первое обновление KB2645594 учит планировщик задач Windows 7 правильно распределять потоки между модулями. Это относиться и к Vishera.
cannibal_pro
да ещё дело в том что чем больше нагрузка из-за видюхи тем выше результат физики в марке
а дрова с нуля поставлю результат опять снизится ,так как привязка к физике отвалится ,опять надо будет печ ставить с дровами ----------------------------
а ссылки на 3D марк дал а где гарантии что там не стояла Нвидиа ? до радика
да и NB у меня в стоке 2200(на моей матери не меняется множитель ,MSI заблокировала напрочь у знакомого такая же фигня и на этом форуме у парня тоже самое с похожей матерью )
поэтому я и говорю пусть кто нибудь прогонит у себя
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
а моей вишере по барабану могу скринов понаделать с обновлениями которые стоят
Снимок2.PNG [ 626.26 КБ | Просмотров: 745 ]
Снимок.PNG [ 522.46 КБ | Просмотров: 754 ]
Последний раз редактировалось Prof 21.11.2015 17:40, всего редактировалось 1 раз.
pazzl писал(а):
Вы так и не ответили на мой вопрос: почему процесоры AMD демонстрируют прирост в Windows 10 только с видеокартами AMD а с NVidia нет.
Без минималки и время кадра Вы слишком голосовны, что на нвидии нету прироста! Посему и отвечать я не собираюсь, ибо глупо смотреть только на один средний фпс. ИМХО. Если кто не поленится и погуглит тут многие отписывались о плавности на 8 и 10 по сравнению с 7 не зависимо от видеокарты, а просто средний фпс не показывает наличие или отсутствие фризов.
pazzl писал(а):
Семерка после установки патчей нормально распределяет нагрузку по модулям, это видно в диспетчере задач.
Как минимум с метро это не сработало, на 8.1 он идет ровнее чем на 7!
I.N. писал(а):
А ничего, что большинство игр сами по себе тупят на ровном месте? Я уже говорил: та же Metro даже на Low на 280X умудряется выдать min fps 7-14.
А для этого надо считать кол-во таких кадров от общего числа и делать соответствующие выводы. А время кадра нужно обязательно, ибо только оно покажет есть ли фризы. Кстати если он поставит 8 или 10, то большая часть фризов уйдет и минималка подрастет, останутся просадки только вначале когда тест только запускается. Метро давно уже замучили в фан разделе.
а вот для этого игру надо ставить на SSD и иметь шуструю память в системе
Victor Kokoshko писал(а):
есть, я давал 2 года подряд эти частоты и выше для проца 8350 с видом 1.375 там был кулер 212+ и часто без обдува питальника. Дело в высоком виде - и низкой поэтому силе тока.
Дело в том что у тебя в комнате 15 градусов и все свои скрины ты только в холодное время года и можешь сделать, а теперь иди повтори такое при 26-30 градусах, которые достигаются летом легко. А еще запихни это в корпус с топовой видяхой у которой жар идет к процу и вот веселуха то начнется.
, отмечу, что 9590 горяч потому, что он именно низковидовый.
1.5-1.525v, ниже просто не куда!
А бред свой с силой тока впаривай неучам.
Я задавал конкретный вопрос про максимальное энергопотребление, клал я на ТДП. Замерить потребление реально в простых домашних условиях, замерить сколько проц выделяет тепла - нет!
Ну у меня стоит на ссд и толку? У представителя интела тоже ссд + ддр4 + проц с конской ПСП.
странно это ,что фризит и тормозит
может всё же HT 2600 играет роль
Prof Я у себя на глаз не увидел тормозов, но у меня и фпс мин 30. Тормозит это когда у тебя подряд куча кадров ниже 25, и ты реально уже видешь как у тебя на глазах кадры меняются. Тут такого не было, просто редкие мелкие просадки близкие к фризам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
