Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
blaupunkt писал(а):
какие температуры у ваших процессоров (5820к\5930к) в нагрузке\в простое (с разгоном или без) ?
5820k (J-батч) на asus x99m-ws/se в стоке (xmp 3200 cl17, manual Vccsa, Vccio) был комнатной температуры в простое, в прайме 60 градусов, под D15 в тесном для него корпусе Define Mini C. В разгоне Core 4200@1.3, Uncore 4.1@1.1, 3200 cl16 1.35V, Vccin 1.9V, Vccsa=Vccio=1.1V в простое +5 гр относительно комнатной, в прайме 90.
Система раздербанена и продана, поэтому сейчас уже ничего более точно не подскажу.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2018 Откуда: Воронеж
blaupunkt писал(а):
около 50-55 градусов в простое при 4.2ггц и 1.18вольт
Мне кажется многовато, у меня на 1.34в 4.5Ггц 45-50 градусов с дешевой водянкой. У меня правда тоже не все гладко, спереди корпус почти глухой и пришлось водянку сверху на вдув развернуть, на процессоре температура упала, а на видеокарте наоборот поднялась, аж до 84+ доходит.
Andrew_1985 писал(а):
Что0то не то у вас с температурой тем более указано что якобы на воде.
Да я вас умоляю, что там вода то дешевая даст, у меня радиатор 280мм но сделан из алюминия, был бы медный - другое было бы дело, да и помпа вряд-ли что то хорошее из себя представляет, ее даже не слышно. У меня id cooling frostflow+ 280 стоит, брал только из за размеров радиатора, т.к. эта единственная с такими размерами была из дешевых. Да и теплораспределитель на процессоре не идеальный у меня почему то на водоблоке от него след остался, как-будто края у процессорной крышки острые, это вообще нормально?
Я про человека выше, кто вопрос задал, он пишет 55 в простое на воде.
Я думаю, водянка у него не особо лучше, раз такие температуры. Если та, что в профиле написана, то она даже хуже моей. Кстати, кто может посоветовать хорошую термопасту для наших процессоров, которая на 100% будет именно в данный момент качественной? Арктик mx4 скатилась на дно, она даже хуже чем deepcool z5 которая в два раза дешевле, а раньше была топовой. Купил ее в днс, разница с z5 доходит у меня почти до 10 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2017 Откуда: EU
Такая температура получается когда например комп уже «прогрет» и выйти на рабочий стол, то она не стремиться падать... Сейчас вот с холодного пуска в простое package-43’ core-35-39’ Водянка aio, 240мм стоит спереди на «выдув», один вентиль 120мм сзади на «выдув» и два сверху на «вдув» охлаждают vrm - но скорее всего правильно будет поставить радиатор сверху на «выдув» а спереди 2-3шт. на «вдув» p.s БП живет в отдельной «комнате» P.s.s. Пока все это писал package уже 46’ и ниже не падает, даже мышкой не шевелил
_________________ Asus X99-A II Intel Core i7-5820K + СЖО DDR4 HyperX 32GB 3200MHz Predator Palit GTX1070 8GB Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro NVME Samsung 970 EVO
У меня MX-2 температуры нормальные, куплена пару лет назад.
Я больше им не доверяю, пару лет назад MX-4 была самой эффективной, а теперь то-ли они формулу изменили, то-ли халтурят, то-ли подделок так много даже в фирменных магазинах, но паста вообще никакая.
blaupunkt, воздух не должен выходить в обе стороны, а вообще сделайте как расписали второй вариант и посмотрите температуры, даже если не поменяются, лучше так оставить, хотя бы грамотнее будет все организовано. Только сверху когда водянка будет, ее тоже можно на вдув развернуть, это зависит что сильнее греется, процессор или видеокарта. Мне пришлось развернуть на вдув, т.к. у корпуса перед почти глухой, воздуха не хватало, проц улетал под средними нагрузками под 80, а теперь 80 бывает только если при 4.5 на 1.34в я стресс-тест погоняю, правда видяха теперь греется выше 80 из-за того что к ней уже горячий воздух идет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 213
На Хасвелах заводил кто-нибудь память на 3400 или не могут они ? 5820k на 3200 заводится легко при SA 1,05 и IO в 1,0 - тесты все ходит, а вот на 3400 не заводится - 6950х на 3500 мог
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
