Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 957 из 1134 • <  1 ... 954  955  956  957  958  959  960 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Комрады, есть у кого возможность в одиноком канале 1600 Аида замер сделать?
^effect^, есть. Правда будет всего 4Гб. Устроит?
LifeX конечно устроит. Сделай плиз в одноканале и в двух разные замеры
^effect^, Сорри, что долго. Мать не захотела запускаться с двумя планками. Не сразу вдуплил, что не до конца воткнута:)
Рядом, до кучи, еще разгон, который на постоянке пользую, положил. Может кому будет интересно.
Single 4Gb/Dual 8Gb/Dual OC 8Gb
#77 #77 #77
LifeX благодарю. То что надо!
Фото: 7
Подскажите по i7 2600k. При каких температурах должен тротлинг начинаться?
-Мать хреновая p8p67 le(полу-обрезок, который напругу только оффсетом выставляет)
-4ghz на все ядра с HT при 1.24v выходит в нагрузке
-Охлаждение deepcool 240ex
В итоге судя по Аиде, RealTemp и т.п. частоты сбрасывает до 3400 примерно при 62-63 градусах(стресс тесты на низких оборотах вертушек не тянет). В играх стабильные 4000.
Давно ставил Asus FanXpert - там температура была примерно на 7-9 градусов выше на ядре. Но родной софт жутко глючил при считывании датчиков и временами температура зашкаливала в отрицательные значения и я отказался от него.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 7
CTyDeHT Мммм... точно фоткой не ошиблись? Там же вроде q6600.
НЕ суть в этом. Заявленная температура крышки 72 градуса, значит до 90 он не должен троттлить
Возможно это из-за в матери, перегрев мосфетов. Хотя у тебя там радиатор стоит.... У меня была аналогичная проблема, отписывался тут ранее. Заменил мать - проблема ушла.
Можешь попробовать доп. обдув приколхозить туда.
Intel i5-13500 / ASRock B760M Pro RS / Asus Prime 5070 / Kingston FURY Beast DDR5 32Gb 5600Mhz / AOC Q27G2S
Фото: 12
может в лимит тдп не укладывается, у меня тоже так было, что то около 100вт стояло в биосе или даже меньше. если в играх все нормально, то и парится особо не стоит.
СергейФ писал(а):
СергейФ
Задолбали блогиры тестировать процессоры в singleplayer, они там сговорились что ли ?! Результат не имеет ничего общего с реальностью.
CTyDeHT
я к примеру вообще не играю в multiplayer. странно было бы видеть пользователей, которые покупают игры по цене 2500К. в видео я не заметил чтоб нахваливали 8100 или 2550K, в ассасине там все печально было у 4 ядерных . а вот высокочастотная память для sandy bridge, это как глоток воздуха и это касается всех поколений, без исключения
Есть Xeon E3 1270 под санди-ws.
Установлен на чисет Р67. Особенности - имеется режим турбо до 38 для одного ядра и 35 для четырех. При этом заблокирована возможность разгона +4, как это есть у обычных i5 и i7 без "к". Если кто решит брать, чтобы имели это ввиду, на Али бывают моменты, когда можно взять этот Xeon за 6 т.р.
Поэтому имеем следующую производительность процессора по аиде
Проц
Ну и такую производительность памяти
Память
По температуре. Один и тот же кулер дает для i7 2600k на 4.4Ггц 80-85 градусов в стрессе, а для этого Xeon 63-67 градусов в стрессе.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
У меня забавная ситуация.
Процессор I5-2500K, разгон до 4,6 Ghz.
Если Vcore ставлю 1,320V, то система зависает. А если ставлю 1,280V то проходит все стресс тесты часами и температура вообще выше 66 не поднимается. Это нормально? Просто слышал, чем выше напряжение, тем должно быть стабильнее, а у меня наоборот!
Может быть при повышении напряжения под нагрузкой возникает большая просадка например.
Фото: 23
нет зависимости. или я не понял твою игру слов.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
У интела заявлена 72.5 температура крышки, как критическая.
разница между ядром и крышкой ~20 градусов
Фото: 23
CTyDeHT тротлинг начинается по показаниям внутреннего датчика. в этот момент на крышке может быть какая угодно температура, хоть минус (если охлаждение позволит).
Сейчас этот форум просматривают: Vertiga120, wowan и гости: 41
