Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 957 из 1121<  1 ... 954  955  956  957  958  959  960 ... 1121  >
день добрый! встроенную графику стоит отключать имея видеокарту? i5 4670 k, вк 960 g1
Кругом одни психи...в психушке только те,кто спалился...
Руслан777 почему же нет? Проц станет прохладнее на пару-тройку градусов.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Qvak
Видимо не самый удачный проц, так как с меньшим напряжение при 4.3 во время запуска линкса бсод. Хотя напряжение стоковое в биосе показывает Vcore 1.008.
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
Фото: 25
Если нет какой-то острой необходимости в подключении именно к ней доп. монитора, то лучше отключить(что она должна делать автоматом итак). У меня, к примеру, на встройке тяжелые стресс-тесты CPU/FPU/RAM начинает валить, хотя так-то все работает :writer:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 7
ещё мультимониторная конфигурация, через встройку, это говорят самое глючное что только есть, в софте всплывают такие баги, которые не всплывают больше ни в какой другой ситуации итд..
Так что включая встройку+дискретку, это +10 к багам и глюкам
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 24
Чёт я не понял вас. Если подтыкаем дискретку, встройка же автоматом отключается (если к ней ничего не подключено). Поставил на авто и забыл.
Фото: 25
vadimazz Да, но речить шла от том "стоит ли отключать", т.е. можно же и принудительно включить...
Лучше все таки принудительно выключить.
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Фото: 25
В авто она выключается абсолютно полностью, если к видеовыходу на матери, конечно, ничего не подключать.
Не спорю - возможно. Однако мне не нравится что встройка продолжант определятся в GPU-Z . В msi вообще мрак - появляется GPU1 GPU2 - не люблю такого непорядка. Отключил принудительно - мило дело, как и не было
Фото: 24
Олег1972, на моем конфиге встройка вообще никак не определяется, ее просто нет. Ни в GPU-Z, нигде.
Фото: 44
У тебя или особенность работы материнки такая, либо вообще мать глючит, встройки не должно быть в GPUZ если кабель воткнут в другую карту.
Аналогично! Если стоит дескретка то встройка сама отключается автоматом и не в одной программе не определяется.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Ну а у меня вот так. - Да и пофиг, не напрягает.
Фото: 69
а вот и нет. к примеру, скрин моей старой системы:
UVB_E i5-3570k + GTX 670.jpg [ 85.01 КБ | Просмотров: 923 ]
Фото: 25
Qvak Олег1972 Ну, это у вас что-то не так работает значит :D
Фото: 24
Qvak,
да нет ничего такого
к тому же у Вас там и платформа другая, мало ли что ;)
Divinity, опередил :D
Последний раз редактировалось vadimazz 03.10.2017 16:05, всего редактировалось 1 раз.
aeolus777 писал(а):
Есть в теме люди, с материнкой от MSI? А именно MSI Z97-G43. Я хочу разогнать проц 4670k, разгон не большой, 4.3-4.4ггц мне хватит. В этом обзоре https://www.overclockers.ru/lab/56623/I ... ssora.html
его как раз разгоняли до таких частот, на напряжении 1.263v Но в этой мат плате параметров несколько больше, чем даже в моей из профиля, и хотя я свой 3570к разогнал до 4.5, этот я не могу. Прошу поделиться скринами разгона, с указанием что крутить\не крутить помимо отключения режима турбо и выставления CPU Voltage.
Скрины биоса прилагаю (по непонятной причине на флешку он сохранять их не стал, снял на моб)
Т.е. никто ничего не знает?
У многих здесь ASUS.
Разгон то Haswell на любой матери в основной своей массе, если не гнать в слюни, сводится только к выставлению множителя и напряжения. Не держит желаемую частоту на желаемом вольтаже - либо понижать множитель, либо увеличивать напряжение. Vccin и прочие напряжения в основном требуют повышения для частоты, уже близкой к пределу камня. Я сначала начал бы с х40, дальше наращивал множитель.
Фото: 25
aeolus777 скинь скрины настроек биоса - мож подскажем чем крутить. Но, по сути, как выше уже сказал du5t, крутить много чего особо и не надо: множитель ядре, множители кеша(макс\мин если есть), вольтажи для них, вольтаж для памяти, частота памяти, тайминги памяти(если есть желание их крутить, конечно), уровень LLC(не обязательно), vccin неплохо бы самому задавать, а то у меня мать завышает относительно рекомендованных vcore+500mv), vccsa (КП, для разгона памяти, могут быть и другие доп. вольтаже для него). Ну, и всякие нергосберегайки по желанию можно повключать - из моего опыта они не добавляют нестабильности и не ухудшают разгон, что делает, по крайней мере, странным желание некотрых людей их во что бы то ни стало отключать... :roll: Для бродов, так вообще, их НУЖНО включать что бы гнался L4-кэш :crazy:
Если сначала задаться целью +/- стабильно погнать проц, на первых порах поисков стабильности лучше память и кеш оставить в дефолте. После получения стабильного желаемого разгона проца, можно продолжить уже гонять кеш и память.
Кстати L4 как гонится на Broadwell и чувствуется ли от этого выхлоп?
Сейчас этот форум просматривают: MichaelSv и гости: 41
