Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
BerdnikovMax писал(а):
Только сверху когда водянка будет, ее тоже можно на вдув развернуть, это зависит что сильнее греется, процессор или видеокарта. Мне пришлось развернуть на вдув, т.к. у корпуса перед почти глухой, воздуха не хватало, проц улетал под средними нагрузками под 80
Два-140 на вдув спереди; одна-140 на выдув сзади; Nepton 280L-на выдув сверху; воздух забирается в сбоку напротив видяхи. Корпус Corsair Graphite 730T. PALIT GeForce RTX 2080 SUPER GameRock Premium. Никогда не было таких температур. Что то с кейсом или потоками воздуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
у меня кстати кейс без обдува почти(одна 150 вдув одна 120 выдув) и все работает, так что сильно не парьтесь по этому поводу, лучше просто купить нормальный кулер и если проц не удачный не мучать его выше чем 4.2
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
BOBKOC У вас на скринах явная перегрузка КП , как вы думаете , что случается когда идёт почти двукратная перегрузка ? Ведь для КП у вас нет возможности поднять TDP Limit.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
эт ещё вопрос ибо если я поставлю частоту КП 4490(вместо нынешних 4360) + знамо дело накину на него вольтажа(CPU Cache), то ТДП DIMM уменьшиться , также как на 100 шине тож меньше показывает эту тему
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
Как это проявляется ?
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
BOBKOC писал(а):
пока ток так↓ ака 125(3333) и далее шиной насколько хватит.
Точно на 125 страпе сразу на 3333 завелся при SA 1,05 и IO 1,0 - посмотрим попозже сможет ли в район 3400 подняться. Кеш на 4200 при 1,1 ходит - попробовал на 4400 уже не стабилен напругу накидывать нужно.
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Andrew_1985 Линпаком погоняйте ) если проваливается результат в гигафлопсах на протяжении 8-и часового лупа - то значит упор в КП если при этом нет упора во что-то другое ) , Intel Core X у которых есть такое явление как DRAM TDP сильно сбрасывают производительность если эта самая TDP превышает допустимый порог ) и тут даже прохождение TM5 не показатель , потому что когда идёт тротлинг , начинает тротлить и нагрузка на RAM. И получается что если не упираться в TDP по DRAM частота выставленная руками может не работать ) впрочем проверить вы можете так : 1) если четыре канала и вы добились двукратного превышения по TDP и всё работает тогда 2) вынайте две планки и оставляете ещё две тем самым ополовиниваете нагрузку на КП в плане TDP и увеличиваете нагрузку на сами модули памяти и смотрите )
Из личного опыта: i7-6950X @ 3.0 / 2.8 RAM 32 GB 8x4 Kingston HX424C15FB/8 8 GB работаем на 2200 при 15-15-15-35-CR1 1,2 вольта. Если при этом снизить напряжение до 1,1 TM5 даже просто базовый без анты сыпит ошибки. И сыпит даже если поднять тайминги до 16-16-16-38-CR2 Если теперь добавить 8x4 Samsung [M378A1G43TB1-CTD] 8 GB и поставить общий вольтаж на всю память Samsung + Kingston 1,2 - будет перегруз КП и снижение производительности. Если теперь имея 64 GB памяти снизить напряжение всех модулей до 1,08 , как вы думаете , что произойдёт ? Ведь Kingston в одиночку дают ошибки уже при 1,1 )))) думаете будут ошибки ? Как бы не так )))) можно крутить TM5 и не иметь никаких ошибок ) как думаете , почему ? Потому что одни Kingston-ы которые HX424C15FB/8 дают нагрузку 32,8W , а пара Samsung + Kingston даёт нагрузку уже 46W , а зарезанный вольтаж на эту связку даёт TDP на КП 38,W то есть даже в этом режиме КП уходит в защиту. И модули памяти не нагружаются на всю мощность в отличии от комбинации когда стоят только Kingston-ы.
msk101 Проверяйте 0.6.5 MKL 11.1.3.005 , тут суть в том что когда есть перегруз КП - будет просадка. Да и вы не поняли что из этого следует ))) я же вам сказал , что мои 32 гигабайта Kingston-ов на пониженном вольтаже сыпали ошибки при этом ошибки сыпались уже на вольтаже 1,1 вольта при частоте 2200 , ошибки сыпались при таймингах 16-16-16-38 и даже при таймингах 17-17-17-40. TDP КП при этом НЕ превышало максимальный уровень , а значит создавалась максимальная нагрузка на модули памяти... когда же я добавлял к кингстонам самсунги , всё это выходило по DRAM Thermal Design Power за пределы 36.8 W и поэтому если бы не было перегруза КП и он не уходил бы в защиту , тот же TM5 выдавал бы ошибки на напряжении 1,1 вольта при частоте 2200 с таймингами 16-16-16-38-CR2... но поскольку был перегружен КП , то он был не в состоянии создать такую нагрузку на память при которой память реально сбоила бы. Вот поэтому эта самая память благополучно проходила тесты на 1,1 вольтах при таймингах 16-16-16-38-CR2 с частотой 2200 и даже заводилась и проходила TM5 без сбоев если TM5 не входил в странное состояние после 2-го прохода когда выгрузка есть , а загрузки нет. Стоило только вынуть самсунги TDP КП позволяло нагрузить модули памяти и поэтому выявлялись ошибки от нехватки напряжения на модуль. Тоесть... при тестировании разгона памяти очень важно чтоб TDP контроллера не превышался иначе уходя в защиту КП не сможет нагрузить модуль памяти так сильно , чтоб появились ошибки уже внутри самого модуля. Эта же система работает не только на андервольтинг , она точно так же , с такой же благополучностью работает и на разгон памяти. Грубо говоря чтоб быть уверенным что ваша память разогнанна и все тайминги реально работают , вам надо быть уверенным в том что TDP тестируемой связки памяти имеет запас и вписывается в 36.8 или любой другой ограничитель DRAM TDP. Именно из-за этого ограничителя часто бывает такая ситуация что на одной платформе эта память гонится , а на другой уже нет. Она гонится и будет гнаться на той платформе , на которой КП уйдёт в защиту и снизит нагрузку на память прежде чем она на самом деле будет нагружена на 100%.
Infreader Такое впечатление, что вы сутками гоняете линпаки с момента покупки процессора - быстрее он от этого сдохнет, чем от разгона.
Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды: Вообще 5820k первый мой хасвелл - до этого было только два бродвела 6950x - что интересно - первый был неудачный в плане памяти - никак не работал выше 3200 даже с помощью бслк, зато второй мог на 3500 работать при sa - 1,1 и io - 1,05 - не требовал повышения. Тут читал что хасфелы плохо гонятся по памяти - сейчас 5820k завёл на 3466, дальше пока не пробовал при этом как ни странно sa - 1,1 и io - 1,05 и все напруги другие на минимуме
BOBKOC писал(а):
если завёл на пресете(а не 3333+ шина)
Завёл - выбрал режим 125 и выбрал 3333 по памяти и далее выставил bclk 130 и вышло 3466 - сейчас тм 5 экстрим от Анта включил пока тестит, это пока прикидки - тайминги на 16 стоят и всё пока авто ищу предел по частоте, а далее уже тайминги подбирать
так то да, так можно и до 3500 сходить, но ТМ5 не проходило и надо было что-то менять в таймингах/вольтаже, а может и шина(там вроде 131.3 выходило) уже не давала в безошибочность. как вариант быстрой проверки опробуй антовский экстрим конфиг ток c такими изменениями: Time (%)=1000 Test Sequence=1,2 Channels=3
Да , на одном единственном модуле памяти ) , потому что DRAM TDP будет позволять нагрузить модуль по полной.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
А что у вас такое случилось с 6950X что вы откатились аш на прежнее поколение да ещё и на 28-и линейщик ?
Ничего не случилось - продал - профильный системник - простой домашний ПК - интернет, игры в 4к - так вот толку в 4к особо и нет от 6950х - весь упор в видео систему в этом разрешении. Пока 6950x ещё стоит нормальных денег заменил его на 5820k - сейчас подберу разгон и разницы почти никакой в интернет серфинге и играх не будет по сути.
А 5820К вы однко удачный достали, 4.2 на 1.1v это ну очень хорошо)
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: Кстати я нашел 5960X за 12к, как его протестить что бы точно работал и что бы продавца сильно не задерживать, только про ЛинХ на 8 часов не пишите, я такой мутью ни у себя ни где то еще заниматься не буду, ибо это не реальные условия при повседневном юзе
