Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 957 из 1244<  1 ... 954  955  956  957  958  959  960 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 329
Dryui писал(а):
смысл в покупке 2600х теряется
больше вероятность получить более удачный камень в плане разгона.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Dryui писал(а):
С процом шёл Wraith Spire c медной кругляшком.
Зафиксируй 1.2в и ищи максимальную частоту для этого вольтажа.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Dryui писал(а):
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие настройки биоса покрутить для:
2600х с боксовым куллером, Asus B450 Tuf Gaming plus, HyperX 3000 16gb.
Напряжение у процессора скачет, температура 55 градусов в простое.
Включил только D.O.C.P для памяти.
Напряжение и температура утихают только если выключить Core Perfomance Boost, но я так понимаю это выключает автобуст до 4.2.
Непойму как напряжение успокоить на проце, там можно только каким то offset +-, но что не ставь - всё так же скачет 1,396-1.427 V.
Если возможность на этой материнке что то сделать или это нормально и для 2600х кладут слабенький куллер?
Имею такой же процессор и мат плату,кулер на процессоре Deepcool GAMMAXX 300,в биосе Core Perfomance Boost в Авто,напряжение офсет - 0.03750 больше ничего что касается процессора не трогал,чтоб скакала напруга выше чем 1.4в не замечал,в простои при серфенге в интернете температура прыгает 37-47градусов в играх 57-59г в тяжелых играх таких как батла 5 и т.д порой прыгает до 65-67г и то такое наблюдал только в жаркую погоду.
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Ребята добрый вечер обновил биос на последний AGESA 1.0.0.3 ABBA
мать X470 AORUS GHJW 7 2700X
И вот интересно в диспетчере задач не показывать скорость оперативной памяти может кто в курсе что это или где можно почитать (по поиску ничего не нашел )
заранее спасибо
AMD Ryzen 7 2700X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI, G.SKILL TridentZ RGB 16GB
заранее спасибо
драйвера на чипсет + обновить винду...может поможет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Только что проделал все не помогло :(
Фото: 7
А до этого показывало?
У меня было такое, не показывало скорость в диспетчере, если у памяти была частота выше 3200.
Потом стало показывать, то ли биос обновил, то ли винда обновилась, то ли когда проц поменял с 1600X на 3600.
В общем я так и не понял.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 3
God_Is_Dead писал(а):
То есть если я взял память на 2666МГц, то получается не все возможности процессора использую (теоретически конечно)?
Вообще, интересная реализация у амд с этой шиной инфинити фабрик..
Сейчас на ютубе можно найти всё больше тестов с 2 плашки vs 4 плашки, во втором случае всегда заметен прирост. Вроде бы не очевидно, но факт. Древняя фича биосов channel interleave (или как её) заметно помогает.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
да до этого было сегодня обновлял смотрел было частота что тогда что щас 3200) странно
Может видать из-за обновы AGESA 1.0.0.3 ABBA под процессоры 3000-й серии а у меня стоит 2000-й
мб и у тебя тоже так было обновил последний биос а потом пересел на 3000-й и у тебя все ок стало надеюсь пофиксят :?:
Здравствуйте.
Хотел заюзать на своем проце PBO, и у меня стоял оффсет на 0.35в. В итоге при заходе в винду я вижу 1.7в на проц, вольтаж я конечно побыстрому сбросил, но теперь не знаю все будет ли норм с процом после такого вольтажа? :?:
Arky писал(а):
Здравствуйте.
если кратковременно то ничего не будет,но лучше так больше не делать
Понятно, спасибо. Просто неожиданно было для меня что PBO накидывает сверху офсета еще свой вольтаж
Фото: 59
это для пбо было неожиданно увидеть оффсет 0.35
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Материнскую плату я брал бюджетную на чипсете B450 - Asus Prime B450M-K, а в ней 2 слота.
Про память вообще молчу - Kingston 9905702-136.A00G - наверное хрен разгонишь...
Подскажите, пожалуйста, после разгона памяти все тесты проходят на "ура", но иногда, когда смотрю что-то в браузер, звук на крошечшую долю секунды как будто подвисает. Это нехватка напряжения SoC?
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
Фото: 59
Врятли, но можно добавить
Никто не подскажет высоту боксового кулера ryzen 2xxx?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Подскажите пожалуйста, R5 2600 работает на больших напряжениях. На форуме много у кого 4000 при 1,2. А у меня (не совсем у меня, другу помогаю ПК настроить) 1,28 для 3900 (память 3200) и 1,293 при разгоне памяти до 3466. Попытки снизить напряжение приводят к черному экрану. Мать Tuf b450 pro, память micron AES. Неужели сильно не повезло с камнем?
R5 1600 3.9/MSI x370 gaming pro/team dark pro 2x8 3466 cl14/red devil rx 588.
запросто,а чего удивляться если это младшая модель
Имхо - проц дно.
R5 2600 без индекса X - ощутимо хуже разгоняются чем с индексом Х.
В свое время повелся на обзоры "экспертов", всяких "хороших выборов", и подобных - где сказки рассказывали о том, что не нужно переплачивать и брать Х версию.
Потолок R5 2600 по частотам - где-то около 4000-4050 при 1,37В - 1,42 В, при чем разница в 50 мгц требует значительного повышения напряжения, вызывая при этом еще и нестабильность разогнанной памяти.
При всем этом, он жрет как нормальный 3700х
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Фото: 329
Бывают иногда попадаются удачные))) 46556
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Alim63, max1g, selishim, Temirtausec, Toxa-134 и гости: 21
