Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 957 из 1975<  1 ... 954  955  956  957  958  959  960 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2614823 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
Miki_Sambrero писал(а):
Поставил оперативу 3200, по дефолту загружается 2400. В специикациях 3700Х написано Память до 3200, или какие то профили надо включать?*
Чтобы 3200 было само по себе, надо брать оперативку, которая сама по себе 3200, а не которая до 3200 разогнана с завода через XMP.
Victor91rus И как ее определить?
Фото: 6
Miki_Sambrero продается как память на частоте 3200 и с напряжением 1,2в. Тайминги в диапазоне 20-20-20 -- 24-24-24. Сейчас в продаже есть 3200 22-22-22 1.2в.
Позже,думаю, будут и разогнанные модули на основе этих микросхем, и их определять только по даташитам. Что-то типа вашего. Была она по JEDEC 2400, разогнали до 3200 и продали.
Фото: 17
To allow higher power package available, Vcore needs to be added.
CPU Vcore offset value is provided for your reference, if overclocking with 1.5V is not a value that is considered on your system, kindly not to add the Vcore offset.
Вот, что мне ответили Асрок.
Получается хотите лимиты выше, добавляйте в + оффсет. И что это у нас такое получится? :crazy:
Я так понял, что если вы боитесь напряжения 1,5В, то не добавляйте оффсет, либо я не понимаю последнего предложения. :bandhead:
Фото: 133
Там нечего определять, всё написано И это на стандартных по JEDEC 1.2V- даже таких от 3200 в QVL каждой платы вагон, а на нестандартных 1.35V от 3200- уже целый поезд.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Парни это нормально что мать (в подписи), на авто настройках лупит 1.475 на проц, если верить биосу. Профиль и настройки от 1usmus стоят.
HUANANZHI X79 deluxe 6.11, Xeon e5 2689, ddr3 (1333-1866)
MSI b450a-pro max, ryzen 5 3600, patriot viper steel, gtx1660, Be Quiet SYSTEM POWER 9 600W
Фото: 642
v1p3r писал(а):
Что в прайме выбирать?
самое простое и быстрое - это small fft
v1p3r писал(а):
На авто выше 1.40 при полной загрузке ядер. Вроде жить можно или там сила тока ниже.
там троттлит по току и частоте сильно. А какой смысл делать фикс на напругу примерно как в стоке, чтобы получить частоты как в стоке из-за упора в температуры на такой напруге?
очередная кукуруза. Будет выше напруга и лимиты (а при повышении напряжения на той же частоте и жор вырастет), производительность останется той же или даже упадёт из-за температур.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
CTyDeHT писал(а):
Кто нибудь в батлуху 5 гоняет? что там с минимальным фпс в мультике с просадками?
97FPS 0.1% Low на профильном конфиге при средних 125, в помещениях средний фреймрейт упирается в всинк 144 Гц.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Сравнил сейчас ради интереса фикс 4.0ГГц при 1.29В (можно меньше, насколько - надо тестить) против стока, в итоге cb20 сток - 3650 попугаев, 71 градус максимум, фикс 4000 - 3645 попугаев, 67 градусов макс. Причем никаким оффсетом я не могу добиться того чтобы при прохождении cb20 напряжение падало ниже 1.327В, хотя процессор отлично работает на более низком напряжении... И почему АМД не сделала регулировку напряжения как у видеокарт, типа частота 4ГГц - 1.2В, частота 4.1 - 1.25В, 4.2 - 1.35В например... А там уж пусть проц сам пытается бустить, упираясь в какие нибудь лимиты. А сейчас он упирается непонятно во что и работает по каким то корявым таблицам :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 642
было бы идеально, если бы можно было настроить курвы для ядер, как в афтербурнерах для ГПУ. И от настроенного, чтобы уже могло троттлить при превышении отдельно выбранных же лимитов, например, температуры и тока. Да и троттлить можно было бы по курвам же :) Из примера выше: 4.2@1.35В упирается в лимит, скидываем на ступень ниже до 4.1@1.25 - снова упирается? ещё ниже на ступень и т.д.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Нафиг. АМД сейчас, вставил, выставил напругу, зафиксил частоту турбокора, потестил, изменил если надо и забыл.
А с видеокартой я очень долго игрался, чтобы заставить ее работать на данном напряжении, в итоге получил производительность уровня чуть лучше чем RX590, зато очень холодную.
LLC на минимум не поможет?
Фото: 642
v1p3r писал(а):
Скрытый текст
как ты такие температуры при таком жоре получаешь? На балконе комп? :) А по частотам ты, вижу, убедился.
derp 24 градуса в комнате, вертушки на 100% включил, когда лимиты поднял. На скрине со стоковыми лимитами 800 обороты. Это всё водоблок шлифованный :) По частотам да, не тестил раньше в прайме.
Фото: 642
v1p3r писал(а):
24 градуса в комнате, вертушки на 100% включил, когда лимиты поднял. На скрине со стоковыми лимитами 800 обороты. Это всё водоблок шлифованный По частотам да, не тестил раньше в прайме.
нужно тоже проверить при 24 градусах, сколько будут температуры в стоке. У меня отопление шпарит, дак в комнате под 30, если окна не открывать :( И вертушки на 700.
v1p3r писал(а):
LLC
по моему он вообще ничего не меняет...
Меняет, хотя и не сильно, с разгоном по шине помог добиться стабильности при бусте до 4560, без llc выше 4475 рандомные ребуты.
B450 МОЖЕТ В БУДУЩЕМ НАЧАТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ PC-E4.0?
AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
Фото: 17
Меняет, ставил у себя LLC3, вместо 1, система в нагрузке была максимально нестабильна, зависания, ребуты.
Но это у меня 1, т.к. Asrock рисует прямую линию на уровне 1.
