Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 958 из 1128 • <  1 ... 955  956  957  958  959  960  961 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Так о чём бурный спор? Тяжело потратить 10 минут своего драгоценного времени и сломать с десяток зубочисток чтобы содрать герметик? Или так принципиально его кому-то оставлять на своём месте и заиметь вероятность обзавестись злокачественным геморроем с повторным снятием СО и повторным скальпированием в лучшем случае. :fingal: В худшем можно и сделать из проца брелок. Проще не искать приключения на свои вторые 90 и намазать эти несчатные три капли герметика заново.
В ютубе тоже видел бородатый ролик, как якобы сдох скальпированный 3770К почти сразу после того, как биос показался на экране. Мужик с зверским низким голосом говорил, что при повторном вскрытии проца у кристалла практически не было контакта с крышкой. Этот момент мне запомнился, после чего даже уже и мыслей у меня не было оставлять старый герметик на своём месте.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Ну вот, я и надеялся что кто вспомнит этот ролик, тоже запомнился, но вот найти его попробуй когда лень. Да, именно проще сделать как надо сразу, поленился, и потом заново уже тоже будет больше лениво, вот о чём и весь смысл. Я свой проц вначале тоже поленился всё сдирать, оставил вроде немного, но поимел мгновенный перегрев, главное если крышке немного переориентировать, становилось отлично, так как не клеил крышку вначале и жм не было, так что счищать нужно всё.
Фото: 47
При возобновлении общения в подобной манере выдам ЖК всем отличившимся. Правьте посты, если ещё возможно.
Зяба писал(а):
да, иголкой обведи)))
аха, перерезать дорожки к чёртовой матери и не париться, сразу в ведро выкинуть чтоб :D
И виден в нём не я, а в спящем виде некто, за кого меня считают...
Я прошу прощения, что напоминаю - никто не сможет подсказать по этому вопросу:
1. Подойдет ли вот этот лак для изолирования открытых контактов? Лак электроизоляционный Rexant 09-3788
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Фото: 17
BearGentleman Подойдёт. Женщин в доме нет, капли лака не дадут ?
ЗЫ Такое ощущение , что ФАК не для нас писан, а почти 1000 страниц темы вообще ....
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
У жены теперь боюсь брать лак, как раз таки после прочтения фака, где написано, что лак для ногтей строго не рекомендуют.
Фото: 17
BearGentleman Чаво ? Если в лаке нет блёсток он шикарно изолирует. А если есть сомнения, возьми чайник, замажь,её лаком, вилку и прикоснись к контактам в розетке... и всё увидишь. Можешь замазать любую батарейку в любом домашнем гаджете.
vovka794 писал(а):
Чаво ?
НИИЧАВО :)
Ты же сам упрекнул в непрочтении фака. А я как раз озаботился покупкой специального лака после вот этого пункта этого самого фака:
Не стоит использовать для изоляции не предназначенные для этого вещи: скотч или изолента отклеиваются, лак для ногтей при нагреве разрушается и отваливается, последствия могут быть хуже, чем при полном отсутствии изоляции.
P.S. Чтобы не подумал чего лишнего: НИИЧАВО - научно-исследовательский институт чародейства и волшебства, Стругацкие (с)
Фото: 132
Судя по описанию - вполне.
Я вот думаю - а что если сделать тонкий контур (дорожку) обычной термопастой вокруг кристалла, чтобы исключить утечку - это нормальный вариант?
Проблемы с возможными химическими реакциями ЖМ с пастой неизвестного состава не смущают?
В FAQ есть фотографии с комментариями на тему "как надо наносить ЖМ".
И тут на фото тоже хорошо видно и количество ЖМ, и то, что на крышке надо покрывать область чуть больше кристалла и излишки ЖМ будут оставаться на крышке и не будут стекать на текстолит:
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? Всё о скальпировании процессоров... #15690688
Зяба писал(а):
а интересно, ЖМом можно замазать ту дорожку которую я порезал? и лаком сверху?
Замазать то можно, но можно не замкнуть (не восстановить) нужные дорожки и закоротить соседние поврежденные.
Потом еще эту вилку или батарейку подвергнуть 100000 циклов нагрева до 100С и остывания до 20С, если лак выдержит, значит он и для применения в процессоре пригоден.
А то может разные лаки для ногтей есть, некоторые могут иметь подходящие свойства...
До этого вопроса не задумывался об этом. Но в принципе можно можно на недельку смешать каплю ЖМ и каплю MX-4 и посмотреть что будет.
Но после общения с ребятами с темы, я поменял у себя в голове концепцию - сразу посажу крышку на герметик (ну и контакты залачу), поэтому проблема с утечкой больше не актуальна.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Да, спасибо. ФАК я уже перечитал весь и не один раз. Плюс смотрел много разных видео про то как надо наносить ЖМ. Поэтому теоретически подкован по полной программе, посмотрю на себя на практике когда у меня из шприца брызнет весь объем ЖМ сразу :))))) [это шутка. +видел на видео, что тем же шприцом излишки ЖМ собираются обратно]
Фото: 17
Да господи, флаг вам в руки и, Успехов.
Статус: В сети
Фото: 22
изолировать может, а выдерживать температуру нужен спец лак
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 17
Ну ёлы палы, вы о чём, какие температуры ??? Лак может помочь только в момент начала нанесения ЖМ, после этого всю округу нужно обезжиривать, что и снимет ваш лак. И что вы подразумеваете под словом жидкий? Он,что, должен у вас течь во всех 100500+ циклах работы после нанесения ??? При правильном количестве жм при нанесении он не должен "течь" с первого раза..., от слова совсем и ни когда.
ЗЫ Или вы из темы:- зачем наносить тонкий слой термопасты на крышку, зачем полировать поверхности контакта..., действительно зачем..., шмякну кучку, придавлю куллером и всё будет тип топ ?
Последний раз редактировалось vovka794 31.07.2018 13:02, всего редактировалось 1 раз.
теоретик, успокойся)
лаком нужно изолировать smd и/или контакты на постоянку
а не на момент нанесения жм
т.е. оставлять их закрытыми навсегда
обычный лак не подходит для этого, потому как термически разрушается
однако лично я долго время пользовался женским лаком, правда это оказался "шелак", который термически устойчив
а для изоляции стоит использовать подходящие решение - цапонлак или пластик71, стоят они копейки
выдерживают до 150 градусов
к слову, можно вообще ничего не изолировать осознавая риск
но одна невероятно маленькая "капелька" или шарик жм, скатившиеся не туда куда нужно могут выставить тебя баксов на 400
и заставить погрустнеть
так что пройтись в два слоя кисточкой не такая уж большая проблема
https://telegram.me/xyligano
Статус: В сети
Фото: 22
:bandhead: :lol:
Фото: 17
Как теоретик практику. Успехов и ещё раз Успехов. Вот только одно смущает, что ты всем ниже написанным подтверждаешь то о чём я написал.
не совсем понял, зачем снимать лак? его для того и наносят, чтоб он там остался) нет? обезжиривать нужно ДО, потом наносить лак, потом ЖМ, потом по желанию герметик.
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Фото: 17
Как теоретик рассказываю. Начитавшись сей ветки нашёл в доме крышку для закатки банок, налил туда калоши , миллиметра 2 , положил проц крышкой вниз. Минут 30-40 лежал, потом взял тиски и просто начал сдвигать..., она сползла без всяких щелчков.Обезжирил всё той же калошей Потом замазал лаком всю округу кристалла и начал размазывать жм до блеска. Потом крышку так же. Потом проц вокруг кристалла , той же калошей. Потом 2 капли герметика автомобильного. Потом просто прижал в соккете. Всё
А ну ещё ногтем содрал старый герметик.
vovka794 писал(а):
налил туда калоши
это что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
