Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 958 из 1134 • <  1 ... 955  956  957  958  959  960  961 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
CoolCmd писал(а):
ротлинг начинается по показаниям внутреннего датчика.
Все равно по каким показаниям начинается троттлинг. Интел заявил температуру критическую по крышке (темп. троттлинга не заявил), некий юзер замерил крышку (пусть не этого процессора). Т.к. там не паста -можно предположить, что разница будет, как раз 20+ градусов, а значит 90+ по датчику - есть его предположительная температура троттлинга. Ибо прогревать до 90 градусов на короткое время в линпаке удавалось процессор (например 2500k) - показания не менялись.
Фото: 23
это для разработчиков охлаждения. обычным зверям он не нужен.
непонятно кто измерил непонятно чем непонятно что. и на основе этих попугаев ты делаешь выводы.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
CTyDeHT У Санди TjMax=98 градусов.
У Ivy- 105
У всех остальных 4-8 серии десктопов- 100
WoT: IRSS_BY_Pashka
интересно, кто нибудь прогревал ? вот прям тут
Фото: 23
CTyDeHT у тя ноута не было. там температура выше 90 и тротлинг - обычное дело.
ноута на санди? обычно когда дело доходит до троттлинга, вспоминая хп - там дальше следовал отвал моста
ну у меня ноут на сенди, действительно ноуты весьма тухлая тема в этом плане, хоть и не тротлит, но греется будь здоров, 60-70 градусов даже от браузера обычное дело, при том что процессор там вообще как лед, зная сенди, представьте два ядра с мизерными двумя ггц,
в пк 5 частота 4 ядра и температура выше 60 не поднимается никогда, правда у меня кулер размером с ноутбук, но все равно дефолтные даже 3,5 ггц седни вообще холодные
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
думаю там все кишки расплавятся в лепешечку скорее, если при такой темпе юзать
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Очень хороший видос влияние частоты ОЗУ и сравнение с i7 4770, 8700 и другими
Итоговый
ну смотрите у них в тесте 1080ТИ, а значит огромный объем визуальной задачи и переработка
как это может повлиять на все остальное?
какова дополнительная загрузка процессора, и дополнительная загрузка шины памяти, задействование винчестера? не знаю,
хорошо бы протестить на минимальной графике на минимальной видеокарте, или полностью отключить визуальный код
а вот если брать чисто задачи процессор-память, то у меня есть некоторый опыт использования
есть три элемента процессор-скорость памяти-объем памяти
например, на ноутбуках наблюдается парадоксальная ситуация, когда они лучше работают на нехватке памяти для задачи, например требуется 4 гб и процессор в 2 раза мощнее, даем 2 и получаем приемлемую скорость на ноутбучном огрызке
да они ловят фризы каждый час, и требуются ребуты, но при этом скорость работы и отклик лучше
дальше второй пример имеется большой объем задачи и при вроде достаточном по флопсам процессоре наблюдается категоричный просад из-за слабой скорости памяти
третье, современным десктопным процессорам (с 4-6 ядрами, ограниченными дефолтными 170 сб для последовательного потока) и памяти вполне по силам обрабатывать 10 гб в реальном времени с хорошим откликом, что будет при объеме задачи в 25 гб например, то засыпется именно процессор первым, конечно и скорости обмена будет недоставать, будет наблюдаться точь такая же ситуация как с ноутбуком
т е все три величины работают в связке, где определяющим звеном является процессор, а все остальное должно выбираться согласно этому
да тут арифметика простая - гони не гони память ддр3 - проку не будет, это раз
в моем случае вообще ничего не дало, тайминги были высокие
в нынешних реалиях санди уже сдулся, это подтверждает видео - это два
даже в разгоне санди подбирается лишь к 4770к
не соглашусь.
например
у меня 2500k при 4.5 ггц с ОЗУ DDR3-1333 в ведьмаке 3 в новиграде захлебывался со 100% загрузкой.
при разгоне ОЗУ до 2133 нагрузка ЦП упала до 80% максимум, в том же новиграде.
настройки ультра, без волос.
в параллельной задаче конечно сдулся, хотя выброс дешманских хуанань связок 12 поточных на рынок несколько продлит жизнь
а в последовательно-параллельных еще поживет долго, так как даже топы такие же практически 175 против 215
Это невероятно, как вообще это связано с загрузкой ЦП ?
Да первым звоночком была GTA V
Фото: 4
Могу написать чушь, но ожидание передачи данных по шине памяти, будет считаться планировщиком ко времени выполнения задачи. CPU ждёт, для планировщика он может быть занят. Вроде как задачи динамически не перебрасываются по потокам и не распараллеливаются, если разработчик не предусмотрел это в движке.
Ведьмак вообще кривоватая игра, все может быть. В др. играх разницы быть не должно, как минимум тесты с видео подтверждают. В моем случае в глыбах в виде GTA V и BF1.
Влияние частоты оперативной памяти в играх
дак многоядерный реквест легче всего удолетворить, так как прогресс только в эту сторону и идет
в форжах-спонжах 2 потока рогом упираются в ядра, и то что там еще формируется 1-3 мелких для которых достаточно будет ядер, например в хеоне, уже не имеет никакого значения
зато можно несколько инстансов нахомячить на один пк, хоть в этом утешающий плюс
пока не появятся новых технологии, можно сидеть хоть на ос сандиках, все равно бобик сдох,
не будет 10 ггц частоты которую обещали еще в 2000, и даже многоядерности не будет, так как скоро достижение предела 1-3 нм в миниатюризации, что больше не даст наращивать ядра без увеличения площади чипов и резкого роста мощности,
и останутся всякие оптимизации: +3 % скорости ядер и -10% тепловыделения в год, дает впихнуть не 30 ядер, а 33 и тд,
еще софт переписать под 30 потоков задача мягко говоря не тривиальная
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
он занят визуальной задачей на 80%, т е тем что должна делать видеокарта, нагрузка от игры там пизер, так как подобные новиграды во всех играх готике, морре, вове, с энтити и коробками, разница только что в ведьмаке графоуни чуть больше
Sandy Bridge i7 будет актуальным до тех пор пока он сможет обеспечить стабильных 60 кадров , а с этой задачей он нормально справляется . Конечно из пару тысяч игр можно найти пару процессорозвисимых стратегий, где даже кабилейк на ультра настройках с трудом может обеспечить 30-40 кадров, но в целом 8 поточные 2 поколения ещё не изжили себя. Часто смотрю тесты на gamegpu и даже стоковый i7 показывает вполне приемлемый фпс, а разгон вообще творит чудеса , так что рано его еще хоронить . Да даже по той ссылке которую вы привели видно, что по результатам 11 игр разогнанный кофилейк показывает в среднем 197 кадров в full hd , а разогнанный 2600к 145 , то есть разница в full hd составляет 35%, а в 2k всего лишь 11% при ультра настройках. Исходя из этого странно слышать что " санди сдулся". В моем понимании сдулся это когда процессор не может обеспечить комфортный геймплей при фиксированных 60 кадров и тогда, когда постоянные просадки до 25-30 кадров...
В сетевом шутере просадки фпс ощутимо ощущаются
День добрый)
Разгонял i7 2600k в AI Suite II с помощью TurboV evo через опцию авторазгона - быстрый разгон. Программа показала прирост производительности на 30% и частота стало 4429 Мгц. Когда проверяю в аиде или в цпуз, то значение постоянно меняется с 1648 Мгц на 4429 Мгц и обратно. Так и должны меняться значения или значение должно быть статичным?
ps. нужно ли выключать в биосе опцию Intel Turbo Boost при разгоне или можно оставить?
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 46
