Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 958 из 1121<  1 ... 955  956  957  958  959  960  961 ... 1121  >
du5t писал(а):
У многих здесь ASUS.
Разгон то Haswell на любой матери в основной своей массе, если не гнать в слюни, сводится только к выставлению множителя и напряжения. Не держит желаемую частоту на желаемом вольтаже - либо понижать множитель, либо увеличивать напряжение. Vccin и прочие напряжения в основном требуют повышения для частоты, уже близкой к пределу камня. Я сначала начал бы с х40, дальше наращивал множитель.
Да я прошу по сути просто сказать, какие параметры крутить, я думаю даже на разных материнках они схожие. У меня есть 3570к с z77a-g43, там я разогнал проц до 4.5ггц, этой мой комп с ним можно играться с разгоном. А этот - девушки, не хочу мутить на нем что либо экстремальное, просто поднять частоту, оперативку тоже гнать не буду ибо там 16 гб из 4 планок какой то ноунейм фирмы 1333мгц. Оперативка конечно работает, но гнать ее точно не стоит. КПУ-з не определяет вендора даже.
Divinity писал(а):
aeolus777 скинь скрины настроек биоса - мож подскажем чем крутить. Но, по сути, как выше уже сказал du5t, крутить много чего особо и не надо: множитель ядре, множители кеша(макс\мин если есть), вольтажи для них, вольтаж для памяти, частота памяти, тайминги памяти(если есть желание их крутить, конечно), уровень LLC(не обязательно), vccin неплохо бы самому задавать, а то у меня мать завышает относительно рекомендованных vcore+500mv), vccsa (КП, для разгона памяти, могут быть и другие доп. вольтаже для него). Ну, и всякие нергосберегайки по желанию можно повключать - из моего опыта они не добавляют нестабильности и не ухудшают разгон, что делает, по крайней мере, странным желание некотрых людей их во что бы то ни стало отключать... Для бродов, так вообще, их НУЖНО включать что бы гнался L4-кэш
Вот вы только что сказали "много чего не надо" и перечислили целую кучу терминов.
Конкретно тут я хочу только поднять частоту процессора, про разгон л4 кеша слышу в первый раз, это дает какие то преимущества? И как собственно это происходит (разгон кеша)?
Оперативную память гнать не буду, да и саму частоту цп выше 4.4 ставить не хочу т.к. в опервых нужно будет сильно повышать напряжение, из моего опыта разгона этого проца я понял, что мой экземпляр явно не тот, что берет 4800 на 1.2в, я попробовал "от балды" вкрутить настройки напряжения как на моем и поставить 4.4ггц - линпак повесил комп, видимо ему нужно больше напряжения. Поэтому и спрашиваю вас - может я какой параметр не потрогал, вот он и не дает разогнаться.
Скрины ниже:
биос не дает скрины сохранить почему-то, так бы не стал заниматься этим бредом и фоткать на телефон
Фото: 24
aeolus777 все тоже самое, что и у меня. смотри настройки, выкладывал.
Фото: 25
du5t писал(а):
Кстати L4 как гонится на Broadwell и чувствуется ли от этого выхлоп?
Гонится без проблем только на мясусах: с 1800 до 2200мгц, мож от проца зависит, но 2400 у меня из 2х не взял ни один, хотя тот экземпляр что у меня щас еще через раз пытается запускаться хотя бы, а 1ый вообще в отказ сразу :lol: Ну, еще не ясно что там с гигабайтами - не стречал владельцев их плат+брод, асрок - не гонится, мси вроде гонится до 2000мгц, а может и нет... Короче 100% верняк - это только мясус.
Вообще само наличие этого кеша на производильность(плавность\мин фпс) в играх влияет сильно, на средний\максимальный большее влияет в если игра процессорозависимая. Разгон тоже добавляет не хило, судя по отзывам и обзорам, но лично я не пробовал на 1800, у меня мать сразу сама 2200мгц поставила на обоих процах что у меня были и я как бы думал что это и есть сток изначально :oops: :roll: Вообще на скрость L4 влияет и частота Ring, так что и ее надо гнать, а на скорость L1-3 кешей влияет скорость ядер)))
Добавлено спустя 37 минут 31 секунду:
aeolus777
Установка множителя ЦП - разгон проца, ставишь сколько там надо, 4.3 и т.п., ну, начини с 4.0 для начала
Ring Ratio - разгон кеша, не особо критично на хасах, можно и не гнать...
Частота DRAM - тут гонишь память. DDR3 обычно слабое место во всех системах, люди даже с 4790к сидят на 1333\1600мгц почему-то, что сильно ограничивает проц в играх. Надо пытаться выжать 2133мгц или хотя бы 2000...
DRAM Training Configuration - там настройки таймингов, для 2133 попробуй вначале 11-12-12-35 Т2(или CR2), если пойдет, то сижай до 10-11-11-32 Т2(или Т1)
VCCIN Voltage - поставь на 1.8, должно хватать для не экстримального разгона
CPU Core voltage - тут уже от проца зависит, у меня 4690к 4.4ггц брал на 1.215В, 4.1ггц на 1.09в, ну начни с 1.2в для 4.0 - должно хватить наверно... Вольтаж лучше адаптивный
CPU Ring voltage - это для кеша, у меня 4.0ггц при таком же вольтаже работало. Если не гнать, то можно наоборот попробовать даунвольтнусть через оффсет.
CPU SA voltage - это вольтаж КП, он в принципе и так достаточный - 0.872, по крайней мере для моей оперативки надо 0.850 где-то, хасы что у меня были по умолчанию как раз столько и давали, а вот брод дает 0.832, так что ему пришлось добавить, хотя может быть и на стоке было бы стабильно, не проверял даже... :oops:
CPU IO Analog\Digital Voltage - это доп вольтажи для КП, но их тебе вряд ли критутить понадобится, обычно SA достаточно и то если нужно.
DRAM Voltage - для 2133мгц должно хватить и 1.5В, но если что начни с 1.6В, подбери тайминги пониже, а потом снижай вольтаж.
Intel C-state - лучше руками и на максиум возможного)
С1Е поддержка - вкл
Ограничение поддержки C-состояния - это, видимо, можно отрубить самые сильные режимы энергосбережения, например выбрать С3, на проце который поддерживает С7s и в выше режима С3 проц уже не будет работать, думаю авто = без ограничений, так что можно оставить, но или руками вбить С7s (даже если проц его не поддерживает)
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
У тебя его нет. Про разгон кеша и его целесообразность на Haswell можем потом поговорить после разгона самих ядер. Пока рано ещё об этом думать. :D
Начать предлагаю с "Установка множителя ЦП" на х40 и 1.2В. Погонять немного, если всё ок - поднять на х41 на той же напруге. Проходит - х42 итд. Когда не проходит - поднимать напряжение, пусть на 0,02В. На фотках, которые было желательно запихать под спойлер, всё пусть остаётся в Авто, то есть как всё и стоит. System Agent тоже поставить в Авто. Когда упрёшься в какую-то частоту, хотя и поднимаешь значительно напряжение - уже есть смысл подумать о Vccin, в нём тоже может быть затык.
Нет желания возиться - ставить сразу от балды х44 и 1.3В (про LinX без скальпа на этом напряжении тут я, пожалуй, промолчу), отталкиваясь от результата уже либо уменьшать-увеличивать множитель / напряжение.
То, что у кого-то проц бегает "5.0Ghz при 1.25V", не значит, что у меня проц заведётся так же, всё индивидуально и зависит от экземпляра.
Это я знаю.
Это мне и было интересно услышать от владельца. :-)
В некоторых случаях не хватает, формула vcore+0,5V у меня тоже не всегда работала, накидывал ещё лишний 0,1V. Но погонять сначала можно на Авто.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Почему без разгона памяти линкс проходит (сток 1333), а как только разгоню до 1866 отрубается комп буквально после пяти секунд запуска линкса. Куда копать?
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
belui Либо кто-то просит больше напряжения - Vcore или память. Либо с таймингами памяти не попал.
Память погонять можно TestMem5, хоть видно будет что это виновата она.
+ софтина BlueScreenView поможет определить, что за BSOD, если x124 - почти стопроцентно не хватает vcore.
У дурачков, говорят, мысли сходятся. :D :D :D Пост свой писал аж целый час, отвлекали постоянно.
Сейчас стоит БП Crown 500 вт может проблема быть в нем? Чет невызывает он доверия)).
Как вариант, конечно же, погонять с другим БП.
Фото: 25
А он в нагрузке проседает на 60мВ(в стресс тестах типа prime95), можно накидывать с учетом этой просадки в принципе. Ну, просто лично я не замечал никаких улучшений от увеличения VCCIN, т.е. в том смысле что если была какая-то нестабильно в разгоне, то устранить ее повышением vccin не получалось, это казывалось либо вольтаж проца, либо кеша, либо памяти - всё! Увеличивал их - все ок, vccin потом опять скидывал - все ок...
Я только так могу 5Ггц взять, завышая Vccin до 2.05V при vcore 1.42V. :D :D :D
Фото: 58
Всем привет!
Так получилось, что за символическую сумму досталась связка i7-4770 и ASUS Z97-E.
Прекрасно знаю, что процессоры без индекса К не разгоняются по нормальному, тем не менее, повышение частоты по шине BCLK до 106Мгц пациент перенес стабильно. Меня это устраивает - с паршивой овцы как говорится...
Но теперь у ПК наблюдается так называемый "тройной старт" - если обесточить ПК, а затем опять подать питание, и включить. Я полагаю, что материнка таким образом подбирает какие то параметры (напряжения, частоты, делители, так как все параметры кроме частоты BCLK остались в AUTO)
Вопрос к знающим - можно ли избавиться от этого "тройного старта"?
Desktop Progress: Pentium 4-2.4, Core 2 Duo E6600, Core 2 Quad Q6600, Core 2 Duo E8400, Core 2 Quad Q9550, Core i7 920, Core i7 4790K, Core i9 9900K
У меня были двойные, которые пропали после прошивки биос на новую версию. Шиной свой проц не гонял, поэтому других наблюдений у меня нет.
Фото: 58
У меня варианта кроме как "не по шине" нет - проц не К. Вот думаю сейчас попробовать его обменять на 4790к, если найдется желающий, но пока не обменял - хочется разобраться с этим явлением)
БИОС последний, разумеется)
Фото: 199
WolanD91 так плата применяетесь делитель и шину
Фото: 58
И можно ли зафиксировать определенные параметры BIOS чтобы этого "тройного старта" не было?
Фото: 25
Ребят я полный нуб в разгоне haswell имеется 4690k множитель 41, напряжение на core voltage 1.120, voltage cpu ring 1.110, сpu sa voltage 0.920, остальное авто, несколько проходов linx проходит, игры играются, синик нет, оставить так или чего то убивать прибавить?!
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
newprofile Если всё работает и не крашится, можно оставлять. Напряжение System Agent при желании можно попробовать убавить, должно по идее всё работать и на напряжении SA ниже.
Фото: 25
newprofile В принципе для 4.1 можно попробовать и меньше, у меня 1.09 кажись было, и ring столько же без разгона автоматом просил. CPU SA тож высоковато, по идее должно быть где-то 0.848в. Только если будешь искать пониженные вольтажи снижай по одному, а то не поймешь что в итоге слишком занизил :-)
Фото: 25
В общем еще поиграюсь щас, но если что то такой профиль норм? проц не помрет?))
1,42 на повседнев можно оставлять?
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 21
